peruutuspeili/sivupeili automatiikka V70, 2013
  • 13 Vastauksia
  • 2666 Lukukerrat
Poissa roggi
« : 15.11.2022, 10:07:16 »
Saako jälkikäteen vaihdettua sähköisesti kääntyvät peilit? Auto V70, 2013.
Pystyykö vidalla ohjelmoimaan toimivaksi? Volvolta pitäisi myös saadaa sovellus jolla peilit saa aktivoitua?
Vaatinee myös moduulien vaihtoa?
Onko siis noin yleisesti ottaen mahdotonta lisätä varustetita Volvoihin, lukuunottamatta niitä mitä on mainittu volvon lisävaruste sivuilla?
Eli osta Volvo missä haluamasi varusteet..
« Viimeksi muokattu: 15.11.2022, 11:30:01 kirjoittanut roggi »
Poissa jak900
Vs: peruutuspeili/sivupeili automatiikka V70, 2013
« Vastaus #1 : 15.11.2022, 12:11:08 »
Aika monesti saa lisättyä jälkikäteen varusteita mutta monesti volvolla kieltäytyvät asentamasta ohjelmistoja näihin varusteisiin, kiertotie tähänkin on.
Poissa roggi
« Vastaus #2 : 15.11.2022, 13:49:26 »
No jos ois mitenkään mahdollista lisätä kääntyvät peruutuspeilit, saattovalolla..?
Ei tarvetta blis, ei muistia.
Poissa roggi
« Vastaus #3 : 16.11.2022, 20:42:30 »
Onnistuuko vdash:lla?
Poissa taffu
« Vastaus #4 : 16.11.2022, 21:10:08 »
Muistaakseni CFE:llä onnistui joissain malleissa:
https://www.swedesolutions.com/cfe-capabilities/
Tuolta pystyy tarkistamaan toiminnot omassa autossa.
Edit - vai tarkoititko siis että peilit ei nykyään ylipäänsä käänny, silloin ei toikaan auta.
« Viimeksi muokattu: 16.11.2022, 21:12:13 kirjoittanut taffu »
« Vastaus #5 : 18.11.2022, 14:55:28 »
Jotenkin olettanut että topicin autoissa aina sähköisesti kääntyvät peilit. Äkkiäkös sen kokeilee kun painaa L ja R nappuloita yhtä aikaa.
Poissa Volvocars97
« Vastaus #6 : 18.11.2022, 22:51:08 »
Kokeilemalla toki selviää mutta kyllä siinä on taittuvien peilien merkintä jos sellainen on. Volvolla tuo ikkunoiden ja peilien säätöpaneeli ollut samanlainen ties kuinka kauan. V50:ssä mulla ei taittuvia ollut joten ei siinä sitä merkkiäkään ollut.
Poissa roggi
« Vastaus #7 : 29.11.2022, 21:41:38 »
Kiitoksia vastauksista.
Löysin volvo assecories sivulta peilien asennusohjeet. Uudet peilit saattovalolla ja soirovikulla ja mahdollisesti kuskin oven ohjausyksikkö nyt sitten hakusessa. Ohjausyksikkö pitäisi olla suurteho mallia.. onko kellään tiedossa varaosa numeroa?
Blis ja kameraa ei tarvita.
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 29.11.2022, 21:59:11 »
Kannattaa selvittää myös sen softauksen saatavuus ennen asennusta. Muutaman päivityksen joutunut tekemään mitä ei volvolta ole saanut vaikka piti olla saatavilla kun varusteetkin heiltä hankittu  :idiot2:
Poissa roggi
« Vastaus #9 : 01.12.2022, 18:33:34 »
Siis sait kuitenkin sen softan Volvolta vai?
Niin, ja peilt ilman muistia..
Sitten tuli mieleen se että onko pakko olla just ilman muistia oleva peil,sekoaakoi can väylä jos on muisti ja blis..
Mutta onko kukaan tehnyt tällaista sivupeilin vaihtoa?
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 01.12.2022, 19:54:13 »
Ei saanut volvolta vaan piti muuta kautta päivitykset hankkia.
Poissa roggi
« Vastaus #11 : 09.12.2022, 14:13:28 »
Jep, ilmoittivat Volvolla että kyseinen varustepaketti ei ole enää saatavilla, softa olisi kenties vielä kaivettavissa jostakin.
Mutta mutta, nyt kummastuttaa kyllä suuresti jos ei Suomen maasta tai vaikkapa Ruotsista löydy kaveria joka on asennuttanut/asentanut jälkikäteen (ei Blis, ei muistia) sähköisesti kääntyviä sivupeilejä?! Romuttamoilla on pilvin pimein näitä peilejä, mutta kun ei ole vieläkään tietoa mikä osanumero sopii autooni, eli s-peilit ja DDM?!
Pyydän kainosti apua/tietoa asennuksista tai jos jollakin sattuisi olemaan ylimääräinen peilipari hyllyssä. ???
Kiitos. :)
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 09.12.2022, 21:50:38 »
Voin koittaa auton tiedoilla selvittää osat ja mahdollisen softauksen tarpeen. Itse en juurikaan noita kääntyviä peilien ominaisuuksia käytä, en ole keksinyt vielä tilannetta missä olisin tarvinnut.
Poissa roggi
« Vastaus #13 : 31.07.2023, 21:11:02 »
Hei. Vastaan itselleni.  Eli peilit hankin romikselta, vm 2014, v70 autosta. Asensin peilit autoon, ja softan asennus hoidettiin pajalla. Toimii.
