-95 940 turbon flekti ei toimi
  • 1 Vastauksia
  • 883 Lukukerrat
Poissa 67STW
« : 17.11.2022, 20:15:14 »
Nyt alkaisi olla tarvetta hyville, tai miksei vähän huonommillekin jos vika niillä ratkeaa, neuvoille.
Eli -95 940 turbon flekti ei toimi. Niin kauan kuin releen ohjauspiuhat ovat irti releestä ECU:n pinneissä 10 ja 11 on ohjaukseen tarvittava maasignaali, mutta heti kun johdot kytkee releeseen signaali häviää johonkin helvetin tuleen tai muuhun yhtä mukavaan ulottuvuuteen.
Kaikki ECU:n maadoitukset ovat ainakin mittausten mukaan kunnossa.
Flektin molemmat nopeudet toimivat kun releen pinneihin kytkee suoran maan. Samoin molemmat nopeudet toimivat maadoittamalla johdot ECU:n päästä, kuten myös maadoittamalla ilmastoinnin etukennon painekytkimet.
ECU:n lämpöanturi on myös vaihdettu, ei vaikutusta. Myöskään ECU:n tai flektin releen vaihtaminen ei poistanut ongelmaa.
Eli vinkkejä vielä mahdollisesti tutkimatta jääneistä vikakohteista otetaan vastaan. Tai lainataan pääkaupunkiseudun/uudenmaan lähistöltä varmasti toimiva turbon LH2.4 jolla voitaisiin sulkea pois mahdollisuus siitä, että molemmat itsellä olevat ECU:t olisivat paskana.
Vs: -95 940 turbon flekti ei toimi
« Vastaus #1 : 19.11.2022, 23:27:49 »
Nyt on todella erikoinen vika, jossa en kovin paljoa edes osaa auttaa, mutta voit varmistella ecuvikaa näin: lämpöanturin piuha irti (vähän lämpösellä koneella niin se lähtee vielä käymäänkin) ja koitat tulille -> sillon ecu ohjaa flektin täysille koska ei tiedä lämpötilaa. Jos tällöinkin flektit pysyy mykkänä ja ohjausta ei maadoiteta, veikkaisin ecuvikaa.
