Xc90 d5 vm04 aut. nyhtää /jumputtaa vauhdissa 40-70kmh
  • 21 Vastauksia
  • 2891 Lukukerrat
Poissa Temes
Hieman outo vika ilmeni tänään. Auto alkaa nyhtämään moottorijarrulla, kun kaasun laskee pois esim 100km/h --> 80km/h ei nyhdä, mutta 80km/h-->60kmh nyhtää/nykii. 55km/h kohdilla  nyhtäminen loppuu. Tasaista vauhtia ajaen ei mitään oiretta, vetopäällä ei oireita, vapaalla(n) rullaten ei oireita. Mutta heti kun kaasun laskee pois ja nopeus menee alle 80 kmh nii  nykiminen/nyhtäminen alkaa. Ei anna vikakoodejakaan. Mistähän vikaa etsimään? Nyhtäminen ei riipu vaihteestakaan mikä valittuna, sama vika d ,2,3 ja 4.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2022, 08:09:33 kirjoittanut Temes »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Xc90 d5 vm04 aut. nyhtää moottorijarruttaessa?
« Vastaus #1 : 22.11.2022, 08:07:34 »
Eli ns. ylivaihteella eli turbiinilukolla ei nypytä kun on mekaanisesti lukittu vaihde.
Laatikko huollettu koska?
Öljyt vähissä?
960 2,5 STW.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 22.11.2022, 09:51:04 »
kuumeneeko vanteet?
Poissa Temes
« Vastaus #3 : 22.11.2022, 12:34:30 »
Laatikko on vaihdettu tehdaskunnostettuun noin 2vuotta sitten, ja öljyt siihen vaihdettu 50tkm sitten,  täytyypä tarkastaa laatikon öljymäärä. Autohan on paljon ajettu, (480tkm)tänään tosin katsastin ilman ongelmia. Nyhtäminen on suht nopea tempoista, hivenen tulee mieleen ikään kuin renkaassa olisi patti (siis sama tunne)
Vanteet ei lämpene.
Katsuri huomasi perän hikoilevan öljyä, mainitsi huohottimen puhdistamisesta, missä kohtaa tuossa perässä on huohotin?
« Vastaus #4 : 22.11.2022, 14:13:53 »
Täristääkö ratti vai koko kori? Jos ratti niin tulee mieleen että voiko moottorijarrutuksessa ohjaustehostin temppuilla tai laturi aiheuttaa sille ongelmia, tai sit vaan etuakselin pyörivissä massoissa on jotain. Koko korin tapauksessa taas epäilen peräpään pyöriviä massoja tai miksei perääkin.
Poissa Temes
« Vastaus #5 : 22.11.2022, 15:17:34 »
tärinä /nykiminen paikantuu lähinnä auton etuosaan, Ohjaustehostimenpumppu on noin vuoden vanha, laturi lataa ainakin livedatan mukaan normaalisti. Jos pyörivissä massoissa olisi ongelma eikös se silloin myös vapaalla rullatessa/ tasaista vauhtia ajaen tekisi samaa? Mulla on bilteman volvoon tarkoitettu vikakoodin lukija, voiko sen livedatan seurannalla katsoa jotakin kohtaa vaihteisto/moottori mikä voisi olla syynä
Poissa Temes
« Vastaus #6 : 16.12.2022, 21:45:15 »
Nyt on vikaa ajettu ulos, nyhtäminen on jatkunut ja pahentunut, nyt tekee myös vapaalla samaa. Vika paikantunut kardaanin alueelle. Oisko ideaa mikä osa, etupäässä on sellainen nivel, sit keskellä tukilaakeri ja perässä kanssa sellainen nivel. Näistä käsin tuntui pitkittäis välys noin 15mm ja kardaania sai käsin pakkilukon päällä ollessa vain hieman pyöritettyä. Miten tuosta löytää mahdollisen vian? . Vai voisko kulmavaihde aiheuttaa tuon. Ääni joka kuuluu on sellainen jumputus ja tuntuu koko korissa. Vika esiintyy 40-70kmh vauhdissa. Välillä katoaa kokonaan. Ja alkaa täysin yllättäen uudestaan esim vauhtia hidastaessa. En tunne kovin hyvin tätä neliveto tekniikkaa, mutta kardaani ilmeisesti pyörii koko ajan, vai ainoastaan kun haldex kytkee nelivedon? Tässä vielä video jolla ääni kuuluu https://m.youtube.com/shorts/s2QnBWnr0iQ?feature=share
« Viimeksi muokattu: 17.12.2022, 08:43:11 kirjoittanut Temes »
Poissa Temes
Vs: Xc90 d5 vm04 aut. nyhtää /jumputtaa vauhdissa 40-70kmh
« Vastaus #7 : 17.12.2022, 12:42:23 »
Auto on nyt kaikki renkaat ilmassa, miten voisin lähteä helpoiten pois sulkemaan vikakohteita. Vai irroitanko koko kardaanin. Siinä ei kyllä tunnu sanottavaa välystä mihinkään päin. Auton käydessä kardaani pyörii siististi ainakin tyhjäkäynti kiekoilla.
« Vastaus #8 : 17.12.2022, 14:48:44 »
Voisihan kardaanin irrottaa ja kokeilla liikkuuko nivelet kunnolla. Pariin autoon on pitänyt vaihtaa etunivel. Rasva kuivuu lämmön vaikutuksesta ja lisää kulumista jolloin nivel liikkuu pykälittäin. Normaalisti sekin vaan oireilee herkimmin vedättäessä.
Poissa Temes
« Vastaus #9 : 17.12.2022, 16:26:54 »
Kardaani irti, vika ei poistunut. Oire vain lieveni. Nyt oireilee lyhyemmän aikaa ja ei ihan yhtä kovaa ravista koriin. Mutta kyyti on kuin junassa. Tosin molemmat kardaanin nivelit vaikutti liikkuvan hieman kulmikkasti.
Poissa J.partsi
« Vastaus #10 : 17.12.2022, 20:49:22 »
Mites hanttarinpuolen etu vetoakselin kannatin/tuki laakeri?
Poissa Temes
« Vastaus #11 : 17.12.2022, 21:47:18 »
Tämä vetarin tukilaakeri on seuraava tutkimus kohde.
« Vastaus #12 : 17.12.2022, 22:14:05 »
Kiristä ne pyöränpultit. :D
Pyöränlaakerit tuntuu ok?
Vetarinpultit tiukassa?
En mää tiedä! :)
Oisko se huohotin tossa?
Arvailen vaan kun ulkonäkö täsmäis.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2022, 22:35:40 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Temes
« Vastaus #13 : 17.12.2022, 22:51:21 »
Luottokorjaamo koeajolla oli sitä mieltä että pyörä irti :2funny:.. ei ollu. Laakerit ok. Siis etupäässä huohotin tukossa?
Poissa Temes
« Vastaus #14 : 18.12.2022, 16:31:43 »
Vänkärinpuolen vetaria ihmettelen nyt, en ainakaan käsin tunne sanottavaa välystä. Tosin pientä epäilystä aiheuttaa tukilaakerin kohdalla olevan nivelen seutu, näyttää olevan pyöriessään roiskinu vaseliinia ympäriinsä. Tosin kumi on ehjä, eli mistä lienee työntänyt tuon vaseliinin ulos.
