Volvo v70 sähkönen käsijarru
  • 5 Vastauksia
  • 1828 Lukukerrat
Poissa vatjan
« : 22.11.2022, 10:25:15 »
Mistä lähteä vikaa etsimään kun oik puolen taka jarru sähkömoottori ei pidä ääntä ja valittaa että sähkönenkösijarru tarvitsee huollon. Voisiko jossain olla joku piuha poikki?
Poissa kestosippi
Vs: Volvo v70 sähkönen käsijarru
« Vastaus #1 : 22.11.2022, 10:39:28 »
Varmaan vikakoodinluku ensiksi olisi järkevää. Käsijarruun liittyvän vikakoodin nollaus kenties poistaa viankin tai sitten koodi uusiutuu jos vika on todellinen.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa varttimondeo
« Vastaus #2 : 22.11.2022, 17:20:40 »
Onko moottorit vaihdettu vai alkuperäiset. Jos on alkuperäiset, niin moottorin muovikuori todennäköisesti halki ja moottori jumissa.
Poissa vatjan
« Vastaus #3 : 23.11.2022, 08:28:31 »
Anto vikakoodia jostain virtapiikistä oik takajarruun
« Vastaus #4 : 23.11.2022, 09:43:22 »
Jos se motti on jumissa niin sehän ottaa enemmän virtaa kun yrittää.
Ei se tässä arpomalla korjaannu, paikat auki ja moottoria tutkimaan piuhat irti ja koittaa vaikka 9V paristolla ajaa moottoria. Tai mittaa johdoista jännitteen kun kokeilee laittaa seisontajarrun.
Sökö se moottori varmaan on.
Poissa vatjan
« Vastaus #5 : 23.11.2022, 14:03:28 »
Missä asti on se ohjaus poksi ei tule virtaa sen piuhalle
