Mittarivalot pätkii
  • 11 Vastauksia
  • 2466 Lukukerrat
Poissa Oski
Mittarivalot pätkii
« : 24.11.2022, 17:45:44 »
S60 2002 ongelmana pätkivät mittarivalot. Eli pääsääntöisesti toimii, mutta välillä pimenee hetkeksi kaikki. Muut kojelaudan valot toimii ongelmitta.
Vaikuttaa siltä, kuin olisi huono liitos jossakin. Mutta mikä on mittariston sulake? Ilmeisesti löytyy A-pilarin rasiasta? Käytössä on vain saksankielinen manuaali, mutta siitä en tolkkua saanut.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Mittarivalot pätkii
« Vastaus #1 : 24.11.2022, 18:04:20 »
Mittaristo vika siellä on ihjain piirin liitokset alkanut antamaan periksi
YouTube
Poissa Oski
« Vastaus #2 : 24.11.2022, 18:53:58 »
Kiitos tiedosta. Onko kohtuu jumpalla korjattavissa vai vaatiiko vaihtomittariston?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 24.11.2022, 19:36:06 »
Kannattaa korjauttaa vanha, koska uuden mittariston vaihto maksaa euroja ja pitää koodata autoon sopivaksi.
Eli riippuen sijainnista, niin suomessa löytyy mittariston korjaajia ja alla on yksi vaihtoehto pk-seudulla:
https://www.elkotron.fi/
« Viimeksi muokattu: 24.11.2022, 20:14:17 kirjoittanut anssi68 »
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 24.11.2022, 22:47:37 »
150 eurosta alkaen on nykyään mittariston uudelleenkolvaukset että kannattaa yleensä todellakin korjata. Itsellä on vuonna 2011 kolvattu mittaristo ja vielä toimii!
Poissa Oski
« Vastaus #5 : 25.11.2022, 06:57:48 »
Kiitos näistä.
« Vastaus #6 : 25.11.2022, 09:30:43 »
Voihan sinne jonkin purkumittaristonkin laittaa mutta maksaa nekin eikä ole mitään takuuta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 25.11.2022, 10:02:21 »
Eipä paljoa kannata laittaa purkumittaristoa kun niissäkin alkaa olla samaa vaivaa eikä varmuutta toiminnasta ellei löydä siihen valmistuaikaan valmistuneita mittareita.
Taisi olla niin, että kaikki mittarit eivät toimi edes ohjelmoimalla vaan tiettyyn väliin valmistetut saattaa toimia.
Kysyjän tapauksessa auton oma mittari vaan irti ja juotettavaksi..
« Vastaus #8 : 25.11.2022, 13:40:42 »
Joo, eihän ne hirveetä vuosimalliheittoja salli mutta toimii vaikka bensan mittaristo dieselissä ja varmaan toisinkin päin mutta loppuu vaan varvikello kesken. :D
Korjaus on 120€ tuolla
https://www.janilehto.com/product/440/volvo-mittaristohuolto
Tuolla yhden käytin ja hyvä tuli ja nopea toiminta.
https://www.sercap.fi/product/8/volvo-vsxc-sarjan-mittariston-huolto
« Viimeksi muokattu: 25.11.2022, 13:47:18 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Oski
« Vastaus #9 : 03.12.2022, 20:29:14 »
Maanantaina lähtee mittari korjattavaksi.
Mutta miten on, voiko autoa käyttää ilman mittaristoa?
Lähteekö käyntiin vai kannattaako edes kokeilla? Vai meneekö jonkinlainen vikatilaan koko auto?
Olisi ehkä tarvetta autolle joku päivä, kun mittaristo viipyy korjaamoreissulla kuitenkin useamman päivän. Osuu vielä itsenäisyyspäiväkin ensi viikolle.
« Vastaus #10 : 03.12.2022, 22:00:59 »
Ainakaan vilkut ja keskuslukko ei toimi ja sisävalot jää päälle. Käynnistyy kyllä.
« Vastaus #11 : 04.12.2022, 11:51:46 »
Sisäpuhallinen muistaakseni puhaltaa koko ajan itsellä ilman mittaristoa, että kannattaa myös varoa ettei akku mene tyhjäksi.
