Xc70 kurnuttaa käynnistäessä kylmänä
  • 21 Vastauksia
  • 3536 Lukukerrat
Poissa Kartano740
« : 28.11.2022, 19:25:39 »
Moi
Xc70 kurnuttaa käynnistäessä kylmänä. Yleensä silloin kun viikonlopun sammunu. Ei tee joka kerta. Ääntä riittä 5 sek ajaksi niin ei oikein kerkeä paikantamaan konepellin alta. Ääni muistuttaa lehtokurpan ääntä hieman ja oma veikkaus on että ääni kuuluu moniurahihnan seutumilta. Osaatteko jeesata mistä ääni voisi tulla? Tosiaan kuuluu vain tuon hetken ja on siksi hankalahko paikallistaa.
Kiitos!
XC70 Momentum D5 -04
745 GLE B200F -90 ~Finnairin entinen huoltoauto
Poissa Mustalaatikko
Vs: Xc70 kurnuttaa käynnistäessä kylmänä
« Vastaus #1 : 28.11.2022, 20:37:25 »
Laturi tai laturin vapaakytkin tai apulaitehihnan kiristin tulee mieleen. Mökä lakkaa kun laturi pääsee vauhtiin. Itsellä kun oli tuo niin pitkässä kylmästartissa tuota ei tullut kun laturi sai kunnon alkuvauhdit. Tai sitten joku suuttimista ja auto käy hetken vajaalla.
Helppo eliminoida jos ei kurnuta kun starttaa ilman apulaitehihnaa
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 29.11.2022, 16:54:13 »
Laturista ääni tulee. Vapaakytkimen tai kiristimien vaihto ei itselläni auttanut, vasta uudella laturilla hävisi aikanaan ääni.
Poissa Kartano740
« Vastaus #3 : 29.11.2022, 18:27:23 »
Moi
Lisäytyykö ääni yleensä jos alkaa viimeisiä vetelemään, onko kokemuksia?
Missä vaiheessa viimestään kannattaisi vaihtaa kyseinen osa?
Apuhihnan kiristin vaihettu jakohihnarempan yhteydessä noin 40tkm sitten.
Mistä olette latureita tilaillut? Onko hyviä kokemuksia kestävistä malleista? Missä hintaluokissa pyörii?
Poissa Juupeli
« Vastaus #4 : 29.11.2022, 19:50:29 »
Moi
Ei tartte välttämättä koko laturia vaihtaa kun vaihtaa vain sen remmipyörän. Voi olla sitten piukassa mutta voi olla olematta. BOSCH vapaakytkin työkalun vaatin sitten ja muistutuksena se on sitten VASTAKÄTINEN kierre !
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
« Vastaus #5 : 29.11.2022, 20:15:34 »
Kannattaa Fixukselta kuurnankadulta käydä laturi. Just hommasin omaan V70:een. Hella merkki ja on täysin uusi, eikä ollut mitään pantteja. Takuu 3 vuotta ja 250€ maksoi.
'2020 Volvo XC40 T3 Business
'2004 Volvo V70 2.5T
« Vastaus #6 : 29.11.2022, 20:57:58 »
Auton käynnistyessä katsoisin seilaako kiristimen asento, näkee kuinka pahasti laturi vastustaa. itse vaihdoin laturin vasta kun sen sisäiset laakerit sanoi ratatata, eipä se täysin äänetön ole motonetin vaihtolaturikaan :( työkaveri ajoi laturin niin loppuun että tuli savua ja tulta, mut voi se myös räjähtää palasiksi
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
« Vastaus #7 : 30.11.2022, 17:29:18 »
Onko siis normaalia, että nämä tarvikelaturit ääntelee? Ihmettelin samaa kun uusi Hella ainakin kylmänä pitää ihmeellistä vaimeaa kitkutusta, samaa tekee välillä lämpimänäkin  ::) Volvon alkuperäinen laturi ei äännellyt millään tapaa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #8 : 30.11.2022, 18:13:41 »
Onko tämä uusien laturien ääntely siis sellaista, joka kuuluu selkeästi sisälle asti kuten ilmeisesti tämän aloittajan "kurnutus", vai sellaista jonka kuulee vain kun pelti on auki ja seisoo vieressä? Itselläni uudet laturit eivät ole pitäneet samanlaista sisään asti kuuluvaa kurnutusta kuin vanha laturi.
« Vastaus #9 : 01.12.2022, 07:31:50 »
Hiacen hella-tarvikelaturi on äänetön mut Volvon yksilö korahtelee ja tikittää mulla  startissa.  Korahtelu kuuluu kabiiniin. 300tkm nuo keskimäärin kestää ennenkuin on pakko vaihtaa
Poissa Acke
« Vastaus #10 : 01.12.2022, 18:23:06 »
Kartano 740 kannattaa tarkistaa millainen vanha laturi on. Niitä on vapaapyörällä ja ilman, sekä LIN ja ilman LIN.
306tkm kesti S80, ja kurnahteli tovin ennen kun lopetti lataamisen kokonaan. Uusi pantiton 140A, vapaapyörällä, ilman LIN oleva Hella oli n. 200€ kesällä ja on toistaiseksi ollut hiljainen.
Poissa Kartano740
« Vastaus #11 : 03.12.2022, 11:36:06 »
Kurnahtelu kuuluu kabiiniin asti. Täytyy tarkistaa malli ennen ostoa. Näkeekö mistä eron ulkoapäin?
Onko Hellam laturit alkuperäisen veroisia? Onko orkkista vastaavaa saatavilla mistään ja paljonkohan lie hinta?
« Vastaus #12 : 03.12.2022, 17:54:09 »
Saatko ääninäytettä vaikka tubeen? Mä oon miettinyt että tekis vivun polttoainepumpun sähköihin että se aloittaisi myöhässä ja startti antaisi laturille alkuvauhdit jolloin se mulla ei korahtele kuten lyhyessä startissa.  :) Samalla voisi tehdä oman varkaudeneston.
Poissa Kartano740
« Vastaus #13 : 04.12.2022, 13:01:28 »
Pitää yrittää ottaa huomen jos pitää ääntä.
Tuli vielä mieleen että toiseksi viimesessä huollossa akku hyytyi ja joutui lataamaan (kun kokeiltiin käytettyä abs ohjausboxia).
Voiko tämä olla merkkejä kuluneesta laturista tai akusta?
Missä tässä mallissa sijaitsee akku, ja onko tiettyä akkuja (esim pidemmällä takuulla) jota suosittelisitte? Mietin että vaihtaisiko samalla varulta, onko kokemuksia hinnoista?
Millä laturin laidalla sijaitsee tyyppikilpi? Kilven numeroillahan pitäisi löytää oikea laturi esim Hellan Fixukselta?
Kiitos!
« Vastaus #14 : 04.12.2022, 14:06:07 »
Omaa kokemusta ei ole mutta jos biltemasta saa noin ison akun, niin niissä on toimivat 4 vuoden takuut. Kerran kun lyijyakku pääsee kunnolla hyytymään, se ei enää ole luotettava. Itsellä on jännitemittari ja säännöllinen ylläpitolataus niin Vartakin on toiminut aina sen 5 vuotta. P2-volvossa se akku on takakontin pohjalla.
Sitä jos ei ole vielä tehty niin mittaa akusta tai konehuoneen + pistokeesta mikä on yön levon jälkeen akun napajännite.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2022, 14:09:38 kirjoittanut Mustalaatikko »
