D24TIC käy sekunnin sahauksen jälkeen
  • 2 Vastauksia
  • 937 Lukukerrat
Poissa deekukuski
« : 29.11.2022, 21:14:12 »
Moro, eli sellanen homma että, tossa hiljattain tuli pumppuun vaihettua 12mm nestepää. Nyt kun pumppu laitettu takaisin ja koitettu käynnistää niin noin 5-10 sekunnin sahauksen jälkeen hörähtää käyntiin alle sekunniksi, ja joka sahauksen jälkeen tismalleen saman ajan käy. Joten osaisiko joku sanoa että onko pumppu 180 astetta vituillaan vai mahdollisesti polttoainelinja hörppää ilmaa väliin? Vai sammutinsolenoidi rikki. voiko pieni ennakko huti vaikuttaa noin dramaattisesti? :idiot2:
tarvitsisin mahdollisimman nopeasti jotain suuntaa antavaa vinkkiä tai ohjetta, kiitos vastauksista etukäteen
Vs: D24TIC käy sekunnin sahauksen jälkeen
« Vastaus #1 : 29.11.2022, 23:33:55 »
Jos pitkällä sahaamisella lähtee käymään aivan karmivan pahalla äänellä, on melko varmasti 180 pielessä.
Poissa deekukuski
« Vastaus #2 : 30.11.2022, 07:15:16 »
Pitää kokeilla vaihtaa. Mut käytännössä ei kuulosta että kävis karmivan huonosti vaan tuntuu että ryntäisi iha sen alle sekunnin ja sammuu, en sitten tiedä että voi olla et painelen kaasua siinä tai syötöt muutenki viel iha missä sattuu varmaanki. Mikäs homma tuo on mistä jossain puhutaan että kaasuakselin piyäisi olla täysin samoilla booreilla? Mitä se vaikuttaa jos ei ole, koska sen tosin irroitin ja putsasin. Mutta noin muuten se 180 astetta voisi selittää sekunnin käynnin
