S60 kuskin oven lukon avainkäyttöongelma
  • 10 Vastauksia
  • 2363 Lukukerrat
« : 30.11.2022, 21:15:23 »
Sanokaas nyt lukkosepät mitä toi tarkottaa kun mun kuskin oven lukkoa ei mun aikana ole voinut avaimella kääntää?
Kaikki lukot toimii kakella ja oven napeista.
Salpalukitus rapsahtaa.
Ei ole jäässä eikä voi olla jäppiintynyt, olen nyt reilun vuoden sitä voidellut ja avaimella nitkuttanut.
Lukko ei käänny yhtään, vain se pieni tyhjä liike molempiin suuntiin. Avain kääntyy millin tai jotain semmosta.
En tiedä onko joku siihen jostain syystä lukon vaihtanut mutta nykyisillä ei ainakaan toimi.
Onneksi hätätilassa pääsee avaimella peräluukun kautta autoon mutta jos alkaa temppuaaan niin ei pääse ovia lukitseen ja avaamaan ja virrat 5 kertaa päälle pois ja kuudennella menoks.
Vai onko muuta konstia?
                                                         :uglystupid2:                                                  P>
Poissa jamseil
Vs: S60 kuskin oven lukon avainkäyttöongelma
« Vastaus #1 : 30.11.2022, 23:01:18 »
Onhan tuossa paljon mahdollisuuksia.
-vaihdettu ja uusi avain hukattu
-avain kulunut ja ei käy "uuteen" lukkoon
-pesän pohjassa jotain ylimääräistä ja avain ei mene pohjaan
-haitan jousi poikki
Purkamalla saanee kuntoon.
« Vastaus #2 : 30.11.2022, 23:22:15 »
Joo no, kummatkaan avaimet ei toimi vaikka peräkonttiin ja virtalukkoon toimii.
Avain menee pohjaan.
Luulis olevan kokeiltu jos uusi lukko vaihdettu?
Alkaa pian kallistuun siihen että hommattu jostain lukko ja avain ja se avain on jäänyt jollekin edelliselle omistajalle.
Haitoista en tiiä minkälaiset on kun on tuo pituussuuntainen ura avaimessa?
Ei oo vielä haitannut kun on muuten kaksi toimivaa avainta ja kakea. :P
« Vastaus #3 : 01.12.2022, 05:28:48 »
                                                         :uglystupid2:                                                  P>
Mitä tämä konsti sitten tekee?
« Vastaus #4 : 01.12.2022, 08:54:14 »
Eikös se oo seuraava temppu mitä yrittää akun irroituksen jälkeen jos ei starttaa?
Siis jos tulee ilmoitus El.käynn.esto
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=77134.0
https://youtu.be/QqYV-EpKpHs
Poissa häkäpönttö
« Vastaus #5 : 01.12.2022, 10:14:13 »
Mulla on vähän samanlainen ongelma Uto v70 00 avain menee lukkoon ja kääntyy molempiin suuntiin mutta ovi ei aukeaa eikä mene lukkoon  Kauko ohjan toimii toistaiseksi  taka luukun lukossa on sellainen läppä minkä takana on kumi tulppa .Odotan  kauhulla sitä hetkeä jolloin akku on tyhjä eikä koko ohjan enää toimi .Saakohan konepeltiäkään auki ulkoa käsin    hyvätneuvot olisi tarpeen *
Poissa pikkis60
« Vastaus #6 : 01.12.2022, 11:14:01 »
Mulla oli kans s60 2001 sama juttu että avain ei kääntynyt ollenkaan vaikka lukkopesään sumutteli kaikki mahhdolliset tökötit.sitten purin koko kahvan irti ovesta niin sai kunnolla lioteltua sitä lukkopesää sieltä takapuolelta niin jo alko avain kääntymään.sinne taakse ei mene voiteluaineet kun lukkopesä on ovessa kiinni vaikka kuinka voitelee.
« Vastaus #7 : 01.12.2022, 15:55:57 »
Jos tempais vaan verhoilun irti niin kattelin että taakse sais voitelua taipusalla pillillä sen kahvan pidikeraudan päädyt kun on auki.
Videolla näkyy rauta 5min kohdalla ja 7.23 kohdalla. Piece of cake. :)
https://youtu.be/EEL_MTdd3A4
Pitää kattella.
Kiitti vinkeistä.
Ei viitti tuolla pihalla paljoo ylimäärästä nyt säätää, viikonlopulla pääsee halliin. O0
« Vastaus #8 : 03.12.2022, 22:50:17 »
No niin.
Oli se hankalampi versio. Tuon kahvan pidikkeen ympärillä vielä muovi joka yhdellä ruuvilla kiinni.
Otin sen auki ja aattelin että tempasen sen muovin pois edestä. Noup!
Palastelemalla ja repimällä tulis, eihän sillä mitään tee mutta annoin olla, jos sit kesällä.
Yks video oli jossa tyyppi hehkutti että ikkuna irti että saa tilaa vähän ja kyllä se melkein niin on.
Olis kuulemma faceliftissä tuo, no oli se mullakin 2001 mallissa. Joskus taas ovi auki ja palasina pois kun jaksaa.
Videolla 7:40 eteenpäin. Pain in the arse!
https://youtu.be/DCUAkmC-1sg
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #9 : 05.12.2022, 17:26:28 »
Hmm jos olis ylimääräinen toinen ovi talveksi ;)
« Vastaus #10 : 05.12.2022, 17:44:29 »
Joo tai vielä parempi toinen auto!
No ei täs mitään, kaikki toimii vielä paitsi tuo lukkopesä. Ei kai sen niin väliä. :)
