Volvo xc60 2.4d vm.2008 lisälämmitin ei toimi kylmänä
  • 3 Vastauksia
  • 1210 Lukukerrat
Poissa pekkaallan
Lisälämmitin ei toimi kun hetken aikaa kun kylmä auto mutta kun auto on lämmin toimii sammumatta kesken mistä voisi vikaa hakea
Otsikkoa muokattu. Lankku
« Viimeksi muokattu: 11.12.2022, 22:22:33 kirjoittanut Lankku »
Poissa jak900
Vs: Volvo xc60 2.4d vm.2008 lisälämmitin ei toimi kylmänä
« Vastaus #1 : 12.12.2022, 07:47:01 »
Jos auton käydessä toimii mutta ei sammuksissa niin webaston kiertovesipumppu tai 800 tunnin lukko päällä. Kannattaa aloittaa koodien luvulla homma, yleensä sieltä kautta löytyy jo jotain viitettä ja yleisin tuossa ikäluokassa tuo tuntien  täyttyminen. Ainakin itse pystyn testaamaan laitteet ja nollaamaan koodit/tunnit.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2022, 14:53:31 kirjoittanut jak900 »
Poissa kestosippi
« Vastaus #2 : 12.12.2022, 18:54:49 »
Tietysti akun kunto kannattaa tarkastaa. Omassani hyvä akku ja mikäli laitan kylmälaukun takakontin tup-syt liittimeen niin webasto sammuu muutaman minuutin päästä. Webasto siis tarkkailee jännitettä ja sammuu jos jännite näyttää sen mielestä alhaiselta.
Lisähuomio: Jos Webasto on sammunut tässä tilanteessa niin ei se käynnisty enää vaikka auto olisi jo saatu käyntiin. Vasta seuraavalla kerralla se taas toimii normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2022, 18:59:21 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 12.12.2022, 19:13:37 »
Tuossa kohtaa jos akku kyykkää niin herjaa jo sitä yleensä mittaristossakin. Näitä on nyt tullut nollattua tunti lukitusten vuoksi niin paljon että oireet kyllä viittaavat lukkoon ja todennäköisesti tässäkin kyseessä tt-v webaston malli.
