"Juppiauto" 1985 760 Turbo Intercooler & 1997 S70 GLT
  • 34 Vastauksia
  • 11147 Lukukerrat
Poissa Tomi426
Vs: "Juppiauto" 1985 760 Turbo Intercooler
« Vastaus #15 : 22.01.2023, 00:28:22 »
Juu eli pitäisi kai löytää se siirtojalka ilman vesikiertoa ja se tulisi sitten suoraan tuon öljynjäähdyttimen palikan päälle niin saisi tuon suodattimen helpompaan paikkaan
Volvot: '97 S70 GLT, '85 760 Turbo Intercooler, '90 745 GL
+ '93 Lada 1500, '83 Daihatsu Charade, '95 Mazda 323, '00 Ford Falcon Ute, '65 Dodge Dart GT
Poissa Tomi426
« Vastaus #16 : 05.02.2023, 13:39:34 »
Hyllyssä pyörinyt takapuskurin alamuovi tuli laitettua paikalleen mutta vaikka leikkelin koukun reikää sopivammaksi niin ei se tahdo istua kunnolla koska palkki tulee ulommas taakse kun korin linja  ???
Aina myös ihmetellyt miksi tuossa alkuperäisessä koukussa on paikka kahdelle pistokkeelle
« Viimeksi muokattu: 05.02.2023, 13:41:41 kirjoittanut Tomi426 »
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #17 : 05.02.2023, 16:25:08 »
Täältähän häipyy kirjoitusta niinkuin pieru saharaan, oli kai liian vähän asiaan oikeasti liittyvää.
Jos nyt yhtään lohduttaa niin tuossa vähän selvitystä miksi on käytetty kahta pistorasian paikkaa.
https://www.just-tow.co.uk/product/twin-socket-angled-mounting-plate/
Jokohan kelpaa...
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #18 : 05.02.2023, 17:17:58 »
Sitte taas -90 mallisessa 740 turbossa oli öljyjäähy kans keulassa ja öljynsuodattimen siirtojalka+tuo ryöstölaippa. Se oli ihan hyvä systeemi.
Uudemmissa sitten on jo se vesijäähdytteinen malli tullu vastaan.
Mulla on kans -90 ft lohkossa samalla lailla. Ite tein vaan sen modin, että suodatin on siellä etu viistossa ja kaikki apulaitteet imusarjan puolella. Ei pala kädet enää kuuman koneen kanssa, jos yläpuolelta vaihtelee suodatinta :)
Poissa Tomi426
« Vastaus #19 : 11.02.2023, 21:38:35 »
Mitään isompaa jaksa aloittaa niin askartelin heijastinteipit puskureihin.
Vpartsillahan on joku valmis teippisarja mutta en viitsi satasta maksaa ja näin toistaitoisena liimata niitä sitten hieman vinoon ja sivuun.
Etupuskuri on teipattu jollain joka marketista löytyvällä tarmo heijastinteipillä mutta valitettavasti punaista ei tahtonut löytyä ilman näkyviä E hyväksyntiä joten takapuskuriin tilasin jotain halvinta teippiä ebaystä ja saa nähdä pysyykö kiinni kun irtoili jo taustastaan kun kavensin sitä.
Kaikkiaan maksoi ehkä noin 10€ niin ei harmita jos haluan joskus poistaa ne (tai jos poistavat itsensä)
Poissa R70AWD
« Vastaus #20 : 12.02.2023, 10:51:59 »
Se toinen pohja on sähköjarrujen pistoketta varten, esim ruotsalainen SMW-asuntovaunu (munavaunu). Volvo on ruotsalainen ja siihen aikaan kun tuo auto on ollut uusi oli ruotsissa paljon noita vaunuja ja oli käytännöllistä varustaa vetokoukku valmiiksi kahta pistoketta varten. Aikanaan niitä tuplapistokkeita laitettiin moniin autoihin myös Suomessa kyseisten vaunujen takia. Lisäksi tuplapistoketta käytettiin myös jos haluttiin pakkivalot ja jatkuva virta autosta perä- tai asuntovaunuun. 7-napaisesta pistokkeesta loppuu muuten navat kesken. Nykyään siihen ei ole tarvetta kun on 13-napainen pistoke.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2023, 10:54:45 kirjoittanut R70AWD »
Poissa Tomi426
« Vastaus #21 : 11.04.2023, 12:45:19 »
Tämäkin otettu liikennekättöön. Muuten tuntuu toimivan mutta vasemman etupyörän kohdalta kuuluu edelleen outoa kolinaa satunnaisesti vasemmalle kääntäessä  ???
Tuulenohjaimet myös liimasin ja asensin alkuperäisen vahvistimen kuskin potkumuovin alle LA-puhelimen telineellä kun ei tietoa miten se alunperin on siellä
Poissa Tomi426
Vs: "Juppiauto" 1985 760 Turbo Intercooler & 1997 S70 GLT
« Vastaus #22 : 26.04.2023, 17:51:05 »
Lisätään tähän aiheeseen myös toinen Volvoni joka on myös ensiautoni eli tälläinen 1997 S70 GLT 2.5 Automaatti.
Alkuperäinen omistaja on Colgate-Palmolive AB ja se on tullut suomeen 2006. Tosin ilmeisesti vanteet, irroitettavan vetokoukun itse koukku ja keskuslukon kaukosäädin ovat jääneet Ruotsiin. Auto tuli perheeseen jo pari vuotta ennen kuin sain ajokortin ja oli välissä äidilläni käytössä kunnes huohotusjärjestelmä petti mutta nyt on taas minulla käyttöautona 460tkm ajettuna.
Huollettu ja korjailtu aina mitä nyt on tarvinnut ja hankittu rikkinäisiä/puuttuvia nippeleitä kun on tullut vastaan. Ja kohta taas varmaan aika perehtyä alustaan kun se ilmoittelee olemassaolostaan ja perä aika matalalla vaikkei katsastuksessa todenneet mitään vikoja.
Miettinyt mitä tuo GLT näissä P80 korisissa merkitsee kun kaikki muutenkin yleensä aika hyvillä varusteilla ja tässä ei edes kattoluukkua tai sähköpenkkejä, 2.5 20v konettako?
Nyt myöhemmin hankittu GLT tunnelmaa lisäämään  (;D) ilmeisesti P2 alumiinivanteet peltivanteiden ja pölykapselien tilalle, keskuslukon kaukosäädin ja sen boksi sekä lisätty joitain varusteita joita tullut vastaan kuten SC-900 soitin alkuperäisen vahvistimen kanssa, keskikaiutin ja Dolbyboksi. Myös Volvo-kynnyslistat, tekstiilimatot ja takaroiskeläpät. Sähköantenni olisi myös mutta pitää vaihtaa siihen itse antenni. Sähköpenkkikin tekisi mieli laittaa kun näissä on ilmeisesti johdotkin niille valmiiksi mutta haluan samalla verhoilulla ellei verhoilun vaihtaminen onnistu toiseen penkkiin.
Kori ja maalipinta on jo elämää nähnyt esim. spoilerista lähes kaikki lakat kadonneet mutta tätä on tuskin ikinä tarve myydä niin siistii joskus kun muilta projekteilta ehtii. Menee minulla hyvin tälläisenakin käyttöautona.  :)
« Viimeksi muokattu: 03.05.2023, 19:36:37 kirjoittanut Tomi426 »
Poissa Tomi426
« Vastaus #23 : 02.05.2023, 22:48:03 »
Takajouset vaihdettu ja nyt on kyllä huomattavasti ryhdikkäämmän näköinen. Kolinan syy myös löytyi lopulta kun itse pyöräntuennasta en löytänyt mitään otin pyöränlaakerin auki ja ulompi laakeri olikin kuiva, laakerin rasvaus ja uudelleen kiristys ja nyt ei ainakaan toistaiseksi ole enää kolissut.
Päästivät ruosteisen Volvoni jopa harrasteautojen sekaan vappuna  :D
Poissa Tomi426
« Vastaus #24 : 08.05.2023, 17:44:31 »
Tuli käytyä Lahdessa Classic Motor Showssa 760llä. Takaroiskeläpät ja pappamutka myös heitetty paikalleen. Eteen pitäisi vielä keksiä jotkut sopivat läpät. Ne paksut muotoillut ei mielestäni sovi kun takana on perinteiset.
264, 960 ja 760 vierekkäin  :)
Poissa P11S1
« Vastaus #25 : 09.05.2023, 08:16:14 »
Komeeta kalustoa rivissä! :)
Kuraläpät tekee näppärästi vähän paksummasta metritavarana myytävästä kumimatosta tai mitä onkaan. itse olen paikallisesta varaosaliikkeestä ostanut sellaista ja leikellyt siittä millon mihinkin käyttötarkoitukseen sopivia kuralätkiä. Myös omaan 760 tein etupäähän suunnilleen saman kokoset roiskeläpät (pituus ja leveys) mitä ne orkkiksetkin on.
Siinä vähäsen näkyy
Volvo 760 turbo -85
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #26 : 09.05.2023, 12:23:03 »
Riippuen vähän millaisen kiinnityksen tekee, on normi 5 mm roiskeläppäkumi vähän jäykänpulskeaa taikinoitavaksi etupäähän.
Kone/tarvikeliikkeistä kannattaa kysellä notkeampaa 3 mm soiroa. Myydään muistaakseni ainakin haitariovien alareunan laahauskumina 20 cm leveänä nauhana. Hakee kivasti muotonsa vaikka lokasuojan kiinnikkeen välissä.
Älä hyydy
Poissa Tomi426
« Vastaus #27 : 23.05.2023, 16:38:52 »
Auto leimattu viime viikolla ja ainoa kehotus tuli vasemmasta jarruvalosta joka päätti nyt olla toimimatta kun nuo sedanin piirilevyt toimii välillä miten haluaa.
Kävin lauantaina autolla Jokimaan rompetorilla ja oma laiskuus taisi kostautua koska kotiin tullessa alkoi nyt oikea puoli jonka laakeria en avannut pitämään samanlaista ääntä kuin vasen piti aiemmin. Katsastuksessakaan ei sanottu taaskaan mitään alustasta. Mietin jo että pitäisikö vaan hankkia uudemman mallin etutolpat jos laakerit ovatkin ottaneet vauriota kun niiden osatkin kai yleisempiä?
Poissa Tomi426
« Vastaus #28 : 01.10.2023, 17:11:47 »
Hirveästi en ole tälläkään kerinnyt ajelemaan eikä paljon mitään saatu aikaiseksi. Vilkkuviiksen vaihdoin koska vakionopeudensäätimen Set-nappi ei toiminut mutta ei toimi cruise vieläkään. Onneksi se keulan mysteerikolina selvisi ja olikin niin pieni vika kuin väärät jarrupalojen jousilevyt.
Ostin 960 lasikattoluukunkin jos ensi talvena asentaisi sen tähän ja samalla korjaisi perinteisesti roikkuvan kattoverhoilun. Myös nuo rumat ruostekukat pitäisi siistiä mutta en ole vielä varma mitä tuon apukuskinoven listan alla olevan reiän kanssa teen koska vetää varmaan pintapellin mutkalle jos hitsaan... Varastossa on kyllä facelift sedanista oleva samanvärinen ovi joka olisi muuten ilmiselvä ratkaisu mutta kromiset ikkunan reunalistat pitäisi saada vanhasta ovesta faceliftin mustien tilalle mutta en tiedä miten ne saisi ehjänä irti.
Kattoluukun tuulenohjaimen ja lokarin merkit heitin myös viimein paikalleen
« Viimeksi muokattu: 01.10.2023, 18:15:36 kirjoittanut Tomi426 »
Poissa HammerDown
« Vastaus #29 : 01.10.2023, 18:59:48 »
Yks minkä vois vilkasta vakkariin liittyen, on onko piuha kiinni nopeusmittarin takana.
Johto on usein aika käypäsen mittanen, ja jos joku on joskus nykässyt mittariston irti, on piuha saattanut irrota huomaamattakin.
Älä hyydy
