PRV->B230 Moottorin vaihto
  • 4 Vastauksia
  • 1634 Lukukerrat
Poissa Köiskö
« : 12.12.2022, 14:37:30 »
Terve
Tarkoitus olisi omaan 760 84vm Volvooni vaihtaa toinen Volvon kone. Itsellä ei ole kokemusta moottorin vaihdosta. Mitä pitää tehdä sekä ottaa huomioon kyseisessä moottorin vaihdossa?
Esim moottorin ohjaus, kiinnikkeet yms?
Mikä moottori olisi paras vaihtoehto tuonne?
« Viimeksi muokattu: 12.12.2022, 14:39:10 kirjoittanut Köiskö »
Poissa make1993
Vs: PRV->B230 Moottorin vaihto
« Vastaus #1 : 12.10.2023, 11:53:06 »
Moro. Itsellä olisi  sama projekti edessä . Samojen kysymysten kanssa painiskelen niin olisiko jollain neuvoja antaa ?
Poissa V850
« Vastaus #2 : 14.10.2023, 08:19:30 »
Jos auto on vähäpäästöinen, vaihdettava moottori olis hyvä olla myös vähäpäästöisestä.
Helpoimmalla ehkä pääsee jos hankkii suht kokonaisen auton tekniikan luovuttajaksi. Vaihtaa siitä kaikki tarvittavat osat. Johtosarjat ja muut nippelit.
En osaa sanoa toimiiko esim. kutoskoneen kierrolukumittari neloskoneeseen kytkettynä, joten kokonainen saman ikäinen auto on siinä mielessä hyvä, ettei osia tarvitse kovin kaukaa etsiä.
« Vastaus #3 : 14.10.2023, 09:31:58 »
Paras vaihtoehto mun mielestä on b230 ft.
Miksei myös fk, sama kone isommat paineet vaan.
Jos siis siellä nyt ei ole b230 et vaan joku täysin pervo moottori.
Poissa Minä ja Volvo
« Vastaus #4 : 15.10.2023, 17:23:46 »
Kierroslukumittarista tuli mieleeni, kun otin käyttöön harraste 740:ssä mittariston, joka aikoinaan oli ollut 760 Volvossa, niin kierroslukumittari näyttää liian vähän. Siirsin hieman mittarin neulaa, eli tyhjäkäynnillä mittari näyttää oikein, mutta ajon aikana mittari näyttää liian vähän. Kokemusta on sen verran, että mittarin vajaus ei minua haittaa, ja ajattelin jo ennen asennusta, että varmaankin näyttää sitten liian vähän. Muuten mittaristo kyllä toimii ihan ongelmitta ja näyttää oikein, esim moottorin lämpötila ja polttoainemäärä, näkyvät ihan oikein vaikka mittaristo on vuoden 1982 Volvosta, ja minun Volvoni on 86 mallinen.
