Lämmitys ei toimi
  • 7 Vastauksia
  • 2569 Lukukerrat
VolvotarV50
Lämmitys ei toimi
« : 12.12.2022, 17:57:39 »
Mystinen ongelma V50 vm 2010: lämmitystolpan vikavirtasuojakytkin laukeaa aina lämmitystolpissa, kokeillut eri paikoissa. Kun laittaa lämm.johdon talon seinäpistokkeeseen, välillä toimii normaalisti, välillä taas ei. Ei polta kuitenkaan sulaketta.
Autohuollossa pyysin testaamaan ämmitystä muun huollon yhteydessä ja sanoivat, että toimi normaalisti. Mutta kun ei toimi
« Viimeksi muokattu: 12.12.2022, 18:00:48 kirjoittanut VolvotarV50 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Lämmitys ei toimi
« Vastaus #1 : 12.12.2022, 17:59:09 »
Moottorin lämmitysvastuksesta hakisin vikaa..
Mitattu kaikki kaapelit mitkä liittyy siihen lämmitykseen ??
« Viimeksi muokattu: 12.12.2022, 18:04:12 kirjoittanut anssi68 »
VolvotarV50
« Vastaus #2 : 12.12.2022, 18:03:42 »
Kiitos. Kaikki neuvot tarpeen, kun en tiedä autoista juurikaan mitään
« Vastaus #3 : 12.12.2022, 18:14:59 »
Onks seinäpistoke korkeemmalla kuin tolpassa?
Jos on niin vika vois olla ihan siinä liitosjohdossa joka tökätään autoon ja tolppaan.
Jos kotosalla on sulakkeet ja tolpissa virtasuojat niin vois olla joku lievä maavuoto kaapelissa joka ei polta sulaketta mutta vikavirtasuoja laukee heti.Mitata pitäis ihan vastusmittauksella eri nastojen välillä johdossa, ei sais olla yhtään vastusta vaan lukema 1 eli yhteys poikki. Tässä tapauksessa siis kunnossa.
Mitataan siis liitosjohdon saman pään nastojen välillä. :juhau:
Mittausjohdot kiinni ja vääntelee johtoa samalla, tuleeko muutoksia? Ei sais.
Niin ja se johto siis irti autosta ja rasiasta!!!
Tulipas niitä jos sanoja... ELK
« Viimeksi muokattu: 12.12.2022, 18:27:12 kirjoittanut laatikkovika »
VolvotarV50
« Vastaus #4 : 12.12.2022, 18:31:59 »
Seinäpistoke on molemmissa paikoissa korkeammalla, mutta toisessa paikassa toimi kuitenkin. Kiitos paljon vinkeistä
Poissa mrhude
« Vastaus #5 : 28.12.2022, 11:27:04 »
v70, vm2001.
Mulla hajosi lohkonlämmitin.
->Teki tuota samaa kuin OP, eli välillä toimi ja välillä duunipaikan tolpalla automaattisulake laukesi. Kotona en käyttäny (pihi). Kunnes viimesen kerran laittaessa piuhaa lämmitystolppaan kuului konepellin alta *puff* ja tolpasta poks, kun sulake laukesi.
Nyt on vain sisätilalämmitys kytkettynä.
V70 2.4t 2001
V70 2.5t 2006
Kia Cee'd
Poissa häkäpönttö
« Vastaus #6 : 28.12.2022, 14:51:58 »
Tästä lämmityjohdon kytkennästä oman turvallisuuden takia se johto pitää kytkeä ensin autoon ja sen jälkeen verkkoon ja irrotus ensin
Verkosta ja sen jälkeen autosta
Usein näkee lämmitys tolppia roikkuvan johtoja mitä sitten muksut kiskovat mikä voi olla vaarallista kun jokapaikassa ei niitä vikavirta suojia ole
Poissa ratkori
« Vastaus #7 : 18.01.2023, 23:20:24 »
Toisella samanlaisella johdolla kokeilemaan, saa jotain tietoo pihalle.
