Jarruvika, pysähdy varoen V70 mk3 vm-08 2.0d
  • 39 Vastauksia
  • 5248 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: Jarruvika, pysähdy varoen V70 mk3 vm-08 2.0d
« Vastaus #30 : 25.12.2022, 22:04:18 »
Kato tuosta vian haku koodien perusteella niin ohjelma neuvoo kyllä mistä lähteä testailemaan.
Poissa hotoks
« Vastaus #31 : 26.12.2022, 10:04:19 »
Joo niillä menty, siellä olikin juuri noi mittaukset mitkä piti suorittaa, sitten tuli että vois olla oikosulkua boksi sisällä, viimisenä on tuo CEM boksi. Ettei taida olla niin yleinen korroosi/märkyys ongelma enään p3 korissa kuten oli 1-2 koreissa. Mitenhän on joutuuko abs boksi sitten ohjelmoimaan uusiks autoon jos nyt osoittautuu se ongelmaksi?
Ajattelin etsiä varuilta kyllä ihan samalla numerolla olevaa, mutta tuo ohjelmointi vaan että joutuuko senkin tekemään?
Poissa hotoks
« Vastaus #32 : 07.01.2023, 14:35:44 »
No vaatihan se sen ohjelmoinnin, muuten oli numerot samat, mutta alempana oli yksi numero ero,
Oiskohan varsinais-suomen alueella joku joka pystyy korvausta vastaan tekee ohjelmoinnin?
Tämän palikan vaihdoin jälkeen kaikki vikakoodit poistu, paitsi yksi että ei kuulu minun autooni, mutta myös pystyis jopa käsijarru service tilaan laittaa, tätä ei pystynyt aikasemmalla boksilla tekee.
Kaikki johtaa siihen että kyllä vika on siellä abs laatikossa.
Poissa jak900
« Vastaus #33 : 08.01.2023, 12:42:44 »
CEM uudelleen ohjelmointia kaipaat?
Poissa hotoks
« Vastaus #34 : 08.01.2023, 12:47:46 »
Ei van abs boksi pitäisi ohjelmoida tohon autoon koska tunnistaa että eriautosta, vidalla jotenkin onnistuis varmaan mutta menee jo oman ymmäryksen ohi eikä tolla "melko aidolla" vidalla saa tehtyä sitä
Poissa jak900
« Vastaus #35 : 08.01.2023, 17:15:13 »
Melko aidolla vidalla ei taida saada ohjelmoitua mitään. Tuskin tuo valtavia taitaa maksaa siniselläkään.
Poissa hotoks
« Vastaus #36 : 08.01.2023, 17:25:16 »
Täytynee tuo udella, Veljen työpaikalta pitäis löytyy aito vida kumminkin.
Poissa hotoks
« Vastaus #37 : 15.01.2023, 12:13:58 »
No niin tulihan se autokin kuntoon, eikun taas kohti uusia muutoksia, ELK
Poissa jak900
« Vastaus #38 : 15.01.2023, 12:34:01 »
Jaa hyvä tietää, jotakin olis voinut auttaa kun kertoisi mitä ja miten tuli kuntoon  ::)
Poissa hotoks
« Vastaus #39 : 15.01.2023, 13:23:40 »
Niin no sekin on kyllä varmasti totta, ennen kuin lähti absboksi ohjelmoitavaks, niin tuli koitettua toisella boksilla, tällä sai kaiken muun toimimaan mutta jäi herjaa ettei ole auton boksi, Kaikki vikakoodit poistu muuten aina, sitten lähti vakio boksilla myös toimii, mutta kun kerran sammutti auton niin taas sama vika.
Veli sitä lähti tutkimaan enemmän ja huomas yhden maadotuksen joka oli sellanen että heilu hieman, Kuskin valon alle menee kolme maadotusta, niin näistä se keskinmäinen kaapeli heilahti hieman, siellä oli joku vanha omistaja vetänyt varmaan mopomiehen momentit, (kierteet sileäks ja vähän takaisin päin  :2funny:) veikkailuna että lisävalon maadotus joskus ollut siellä.  Niin tämä maadotus on abs boksin maadoitus, tämän yhden kaapelin takia kaikki nuo häiriöt, että välillä toimi ja välillä ei.
Oireina siis kaikki absjarru vika, luistonesto vika, ajonesto päälle, käsijarru vika, auto ei edes yritä käynnistyä. No tuli siinä sähellyksessä korjattua sitten samalla vilkkuviiksestä katkennut johtokin koska ajotietokone meni omiaan välillä,
