Jarruvika, pysähdy varoen V70 mk3 vm-08 2.0d
  • 39 Vastauksia
  • 5234 Lukukerrat
Poissa hotoks
« : 14.12.2022, 02:02:24 »
En ole viellä vikakoodeja katsonut, mutta ajattelin oisko jollain ollu vastaavaa. Tänään jarrutuksen jälkeen tuli kun absit kävi päällä. Tälläinen että jarruvika, pysähdy varoen
Aikasemmin koitin delphillä saada yhteyttä obd kautta eikä suostunut tekemään yhteyttä.  :idiot2:
Koitan huomenna päästä boscshilla lukemaan koodit josko tulis jotain.
Eli auto mk3 v70 2.0d vm-08
« Viimeksi muokattu: 14.12.2022, 02:05:47 kirjoittanut hotoks »
Poissa hotoks
Vs: V70 mk3 vm-08 2.0d
« Vastaus #1 : 14.12.2022, 02:04:28 »
Lisätään viellä ettei meinannut sammua ollenkaan, kun painoi pitemmän aikaa nappia niin sen jälkeen sammui.
Vois varmaan olla oireilua kun tuo vasen vilkku viiksi tehnyt vähän omaan tahtiin ajotietokoneen hallintaa
Poissa jak900
Vs: Jarruvika, pysähdy varoen V70 mk3 vm-08 2.0d
« Vastaus #2 : 14.12.2022, 07:38:21 »
Sitten kun se bosch ei välttämättä kerro järjellistä koodia niin vidalla luku seuraavaksi.
Poissa hotoks
« Vastaus #3 : 14.12.2022, 09:28:04 »
Olikos se tää volvo dice sitten? täytyy se tutkia sillä sitten jos ei saa tuolla boschilla järkevää.
« Vastaus #4 : 14.12.2022, 10:20:04 »
Vois mennä vika sinne alipainepuolelle mutta lukase nyt viat, turha kai tässä munkaan on arpoo.
Poissa hotoks
« Vastaus #5 : 14.12.2022, 11:09:50 »
No eipä nähtävästi tarvinnut lähteä mihinkään, ajonesto päällä auto ei starttaa, virratkin jää viellä päälle kun sai avaimen pois.  ELK
Nyt on auto pihassa akunkenkä irti josko tokenis jonkin ajan päästä.
Poissa hotoks
« Vastaus #6 : 14.12.2022, 13:18:52 »
Eipä näytä silläkään tokenevan, täytyy iskee siihen myöhemmin kaapelit kiinni, kun alko nyt herjaa akusta viellä lisäks... 7 viestiä tullut muistiin pikku hiljaa.  ELK
Täytyy varmaan jalkapelillä käydä lainaa Bosch sitten.  S*
« Vastaus #7 : 14.12.2022, 14:24:40 »
On tuolla mittaristossakin semmonen valoshow että tulis mieleen huono akku ja ehkä huono lataus.
Se nyt tosin on helppo tarkistaa.
Ei siellä nyt oikeesti kaikki kerralla hajoo. ELK
Poissa hotoks
« Vastaus #8 : 14.12.2022, 14:36:34 »
Joo ei kyllä pitäis, siis joo vikakoodeja luin tossa eilen päiväl siitä ja led barin keulalle laitoin, mutta sitä ei oo edes viellä kytketty mihinkään johtoihin, ainoastaan valmiiksi laitettu kaikki.  :o
Mutta kumminkin auto lähti käyntiin ihan normaalisti ton talli operaation jälkeen, ja toimi koko matkan kuten piti mitä siinä muutaman pysähdyksenkin tein matkal, Ihan viimisessä mutkassa jossa jarrutin reilummin, että absit meni päälle pamahti noi tekstit näyttöön. Sen jälkeen kun parkkipaikal jätti että virtanappia joutu painaa pitempään että auto sammu. Niin nämä ongelmat tuli sitten extrana kun tänä aamuna koitti käyntiin. Että oisko sitten vaan oikeesti akku kaput, eilen oli kyllä jo se -13 illalla kun kotosal tulin
Täytyy kahtoa jos sais veljen käymään omalla ja yskis kaapelit kiinni, kun tällä hetkel auto on tienvarsi parkissa niin hankalaa antaa laturia.  ELK
Poissa hotoks
« Vastaus #9 : 15.12.2022, 16:44:08 »
elikkäs isketty nyt toinen akkukaapeleilla kiinni ja sama homma jatkuu, vikakoodit mitä bochilla sai ulos oli tälläiset, ensin kuva ennen kuin otettu vikakoodit pois,
 ja sen jälkeen kun yritetty uudestaan niin tuli nämä vikakoodit uudestaan, ajonesto kumminkin pysyy päällä koko ajan
Poissa hotoks
« Vastaus #10 : 15.12.2022, 16:47:23 »
Koitan tänään järjeställä tuon auton veljen tallille, niin pääsis tutkimaan hieman lämpösessä enemmän ja ois muutakin työkaluja kuin vain perustyökalut.  :D mutta juu niin tosiaan volvoihin tuli siirryttyä ja tämä oli sen toinen päivä kun vian teki.  :D
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 15.12.2022, 18:24:55 »
Noista koodeista, onko joku aktiivisena? Tuo testeri ei ilmeisesti sitä kerro?
Poissa hotoks
« Vastaus #12 : 15.12.2022, 18:30:30 »
Juu ei kerro sitä, auto lähtee kumminkin tossa hinurilla maanantaina tallille, niin josko siellä pääsis näkee paremmin kuin tuolla ulkona -15c pakkasessa.
Itsellä kun on vasta se vdash ladattu, mutta lukulaitteeks löytyy vain tuo kiinan j2534 kaapeli (parempi sellanen kyllä ettei eville 5€ kyseessä) vaan ihan jolla saa ohjelmoitua japanin autoja.
En vaan tiedä kuinka yhteensopiva ton vdashin kanssa sitten on.
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 15.12.2022, 19:36:30 »
Vdashin kanssa tarvitset dicen.
Poissa hotoks
« Vastaus #14 : 15.12.2022, 19:45:44 »
Onko pakollinen, kun kumminkin vdashin sivuilla lukee että tukis jotain Generic J2534
https://d5t5.com/article/generic-j2534
