Tihkupyyhin asennossa ei tapahdu mitää
  • 13 Vastauksia
  • 3638 Lukukerrat
Poissa volotes
« : 20.12.2011, 19:27:15 »
Auto on 740 missähän olis vika?
The moose
Vs: Tihkupyyhin asennossa ei tapahdu mitää
« Vastaus #1 : 20.12.2011, 23:25:26 »
viiksen sisäosat kuluneet tai likaiset ja huono kontakti mites jos tihku päällä hellästi liikuttaa viikseä sormien välissä mitäs sit tekee ? toimiiko pyyhkimet muuten ok ja liikkuuko kun laitat vettä tuulilasille eli vedät viikseen  :2funny: siis viikseä ittees päin ?
Poissa volotes
Vs: Tihkupyyhin asennossa ei tapahdu mitää???
« Vastaus #2 : 22.12.2011, 18:53:13 »
Ei auta hipelöinti, kaksi nopeutta toimii normaalisti, ei lähde pyyhkijät toimimaan kun käyttää pissapoikaa
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 22.12.2011, 19:39:44 »
Tihkurele rikki.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa volotes
« Vastaus #4 : 23.12.2011, 18:22:18 »
Mikähän se niisto?
Paikalla MattiK
« Vastaus #5 : 23.12.2011, 19:41:30 »
Ylärivissä,toinen oikealta(paikalla C)
VolvoMan740
« Vastaus #6 : 23.12.2011, 20:45:36 »
Mullakaan ei toimi ku vaan nopein asento.
Eli mikä ois vikana? ???
Ja eihän pitäs olla haittaa leimalle.? :)
Poissa volotes
« Vastaus #7 : 06.04.2012, 20:40:09 »
Nyt on releen vaihtoa kokeiltu....ei auta. Mikähän vois sitte olla syynä?
hevonen
« Vastaus #8 : 07.04.2012, 08:35:31 »
No se viiksikytkin siinä on vialla, jos ne pyyhkimet edes jollain asennolla toimii eli moottori on ehjä.
Tuossa piirissä osia on tasan kolme, viiksikytkin, rele, moottori. No, liittyy siihen lampunpesinten moottorit ja pissapojan moottori ja torvet mutta ei niiden pitäisi tuulilasinpyyhkimiä noin sekoittaa...
Releen maadoituspiste on repsikan potkumuovin takana.
Poissa volotes
« Vastaus #9 : 01.03.2015, 13:41:57 »
Tämä on ihme vika. Nyt oon perehtyny viikseenkin eikä vika tunnu olevan siinäkään, koska kun virta päällä yhdistää tihkuasennon kontaktipinnat niin rele vain naksahtaa eikä pyhkijät liiku.
Näyttääköhän releistö normaalilta?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #10 : 01.03.2015, 20:09:22 »
öö missä ton yhen releen kuoret on  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Vauxi
« Vastaus #11 : 02.03.2015, 17:27:19 »
No lähteekö releen kärjiltä jännitettä eteenpäin ja tuleeko kärjille jännitettä ?
S80 -07
Poissa mikkoms
« Vastaus #12 : 02.03.2015, 19:52:46 »
Voisiko se vika kuitenkin olla siellä pyyhkijänmoottorissa, niissä asennontunnistuskytkimissä?
Ei ole sähkökaaviota tässä käsillä niin ei pysty tarkistamaan, mutta muistaakseni tihkun virta kulki jotenkin niiden kautta ???
Poissa Vauxi
« Vastaus #13 : 02.03.2015, 21:28:23 »
Kyllä se sieltä tulee se nollakohta pyyhkijä tsydeemissä. Muistaakseni myös 740 on niin että sieltä tulee jännite tihkureleen yhteen pinniin niinkauan kuin motori on taas nollakohdassa. Sitä en muista ulkoota että tuleeko se jännite erillisenä moottorille vai haarautuuko sisällä.
S80 -07
