-98 V70 vaihteenvalitsimen valot
  • 5 Vastauksia
  • 1594 Lukukerrat
Poissa marjanvolvo
« : 15.12.2022, 14:04:44 »
Mitä kautta pääsisi kätevimmin käsiksi kyseisiin polttimoihin?
Poissa Tölkkit5nen
  • minäpyörin
Vs: -98 V70 vaihteenvalitsimen valot
« Vastaus #1 : 15.12.2022, 19:28:06 »
purkaa keskikonsolia sevverran että saa numerolevyä irti ja siellähän ne ledit löytyykin.
JT
Poissa Scraab
« Vastaus #2 : 15.12.2022, 19:42:35 »
Juu, vuonna 1998 asennettiin paljon ledejä Volvoa valaisemaan :).
Itse aukaisin keskikonsolin kiinnitysruuvit edestä ja takaa. Konsoli nousee sen verran, että Sinisellä pari euroa maksavan polttimon saa näppäräsorminen vaihdettua reunan alta. Ei välttämättä pimeän pakkasillan hommaa, jos oikein muistan.
Korjausohje käskee irrottamaan koko konsolin, jolloin työtä on enemmän, mutta voi päästä helpommalla ELK.
« Vastaus #3 : 15.12.2022, 19:53:31 »
Juu, onnistuu noin mutta kellään ei oo kivaa.
Kannattaa ostaa pari polttimoa, se ensimmäinen kuitenkin putoo johonkin mistä kukaan ei sitä koskaan löydä. Se menee varmaan sinne hukka nimiseen paikkaan. ???
Poissa always BB
« Vastaus #4 : 18.01.2023, 20:04:53 »
4 ruuvia auki takaa kaks tuhkakupin takaa ja käsinojan alta 2 8mm a kässärin kehys irti kuskin penkkiinpäin vetäen. Sitten 2 pistoketta auki kässärin kahvan alta sitten valitsin takaasentoon 1 ja taakse veto. Noin 30min homma irrottaa ja shifteri on käsillä hyvin sen jälkeen
EBR garage
Poissa marjanvolvo
« Vastaus #5 : 18.01.2023, 20:22:42 »
Kiitos
