244 gle b21e kipinä hukassa
  • 0 Vastauksia
  • 932 Lukukerrat
Poissa bobrikov
« : 22.12.2022, 10:28:22 »
Juu elikkäs probleema on sellanen että volvo ei saa kipinää(kyseessä b21e koneella oleva 244 gle vm. 80). Puolalle tulee noin 10V jännite, ja puolalta lähtee jakajalle puolestaan n. 1-3V jännite. Autossa on kärjetön sytytys (ei hall-anturia virranjakajassa). Jakajalle tulee sytytyksen ohjausboksilta 2 piuhaa, ja kun ne piuhat yhdistää toisiinsa ja ohjaa jakajan pyörijän avulla virtaa tulpalle, tulee tulpalle virtaa noin 0,54V, mutta kipinää tulppa ei saa aikaiseksi, eikä se tuolla jännitteellä ole ihmekään. Tuleeko siis kaikki virta mitä kipinän aikaansaamiseen tarvitaan, sytytyspuolalta, vai antaako boksi jakajalle "lisävirtaa" oikealla hetkellä kipinän aikaansaanniksi? Testasin vaihtaa sytytyspuolan uuteen, mutta uudella puolalla puolalta tuli virtaa vain noin 0,5V, mikä oli puolet siitä, mitä vanha puola sai aikaiseksi. Paljonko tuolta puolalta pitäisi sitä virtaa ylipäätään tulla, vähän nuo 0-3V lukemat epäilyttävästi kuulostavat hieman pienehköiltä 12V sähköjärjestelmässä. Itsellä alkaa pikkuhiljaa ideat loppua, joten jos jollakulla asiasta enemmän tietävällä olisi antaa vinkkiä siihen, miksi kipinää ei tule, tai mitä osia kannattaisi vaihtaa, niin kertokaa ihmeessä!
