Volvo V70 2.4t flexfuel käynnistys/käynti häiriö
  • 1471 Lukukerrat
Poissa Buzz
Löytyiskö täältä apuja semmoiseen ongelmaan kun rupesi tuo V70 oireeleen, ensimmäisen kerran ohitus tilanteessa hyyty eikä jaksanut vetää enää, nyt sitten ei meinaa lähteä kylmänä käyntiin millään ja tekee sitten käynnissä semmoista että kun antaa kaasua niin pätkii, eikä pysty ajamaan muuten kun nätisti pintakaasulla. Tyhjäkäynnillä käy nätisti mutta heti jos ottaa enempi kierrosta nii pätkyttää. Vaihdettu nyt ensiksi lambda anturi, ilmamassa mittari, mutta ei ole ollut vaikutusta. Voisiko sitten olla tuossa flexfuelissa vika? Onko kellään samanlaisia oireita ollut
Poissa Temes
Vs: Volvo V70 2.4t flexfuel käynnistys/käynti häiriö
« Vastaus #1 : 25.12.2022, 15:44:44 »
Kaasuläpän asentotunnistin, imuvuoto tai ahtovuoto, tulpat tai puolat. Siinä muutama mikä on aiheuttanut ongelmia. Onko minkä ikäinen auto? Ja saako vikakoodit luettua?
Poissa Buzz
« Vastaus #2 : 25.12.2022, 21:10:05 »
Vikakoodeja ei tosiaan anna siksi ollutkin vähä haku ammuntaa tuo vian korjaaminen. Mutta pitääpä rueta vielä tutkimaan muita mahdollisia vikoja, tulpat lähtee varmaan ensimmäisenä vaihtoon.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 25.12.2022, 21:41:57 »
Melko outoa jos ei mitään koodeja ole päällä, no sitten vaan livedataa seuraamaan mitä siellä pellin alla tapahtuu.
Poissa Scraab
« Vastaus #4 : 26.12.2022, 11:46:17 »
Tälle vahva veikkaus, koska vikakoodeja ei ole. Auton alkuperäisjärjestelmien häiriöt jättävät yleensä jäljen.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5 : 11.01.2023, 07:15:15 »
Puristukset kannattaa mitata kanssa
« Vastaus #6 : 11.01.2023, 10:16:43 »
Ääni tulpille/puolille.
