S60 mk1 tekniikanvaihto
  • 29 Vastauksia
  • 4673 Lukukerrat
Poissa 531
Vs: S60 mk1 tekniikanvaihto
« Vastaus #15 : 27.02.2023, 07:02:53 »
On tarkistettu, pohjassa on.
940 B230ft aw71l, 740 b200e m47, v70 d5244t aw55-50 awd
« Vastaus #16 : 27.02.2023, 08:17:29 »
Ihan ku olisit luetellu maadoitusvian oireita. :)
Jos virtapuoli kerta on syynätty ni voisko sit olla se negatiivinen puoli jotenki vajavainen?
Mittaristo? *karkuun->
Poissa 531
« Vastaus #17 : 27.02.2023, 18:34:04 »
Tarvii syynätä maadotukset  :juhau:
Mittaristo vaihdettu awd;stä. Unohtu mainita että testerillä löytyy muut ohjainlaitteet ja niissä vikakoodi cem yhteydestä  :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 27.02.2023, 18:38:15 kirjoittanut 531 »
Mattimies
« Vastaus #18 : 17.03.2023, 10:29:00 »
AWD.n mittaristo ei käy suoraan etuvetoiseen , noin puolella johdoista on eri järjestys ja AWD:ssä oli muistaakseni enemmän
kytkentöjä.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2023, 11:18:12 kirjoittanut Mattimies »
Poissa 531
« Vastaus #19 : 10.04.2023, 08:47:32 »
Mittariston liitin ja johdotukset samat.
Moottoritilan sulakerasian johdotuksissa oli eroa. Ratin ohjainlaite sekä ilmastoinnin paneeli vaihdettu.
Vielä vaatii abs-ohjainlaitteen, airbagin-ohjainlaitteen ja ovimodulien vaihdoin kuten Lankku taisi mainitakkin.
Samalla tuli vaihdettua 19t ahdin ja R-suuttimet. Ecu softattu ja tehty toinen ecu. Auto nyt koekäytetty. Ajaan kun pääsee niin hienosäädetään karttoja. Saa nähdä kauanko 83mm lohko kestää.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2023, 09:30:16 kirjoittanut 531 »
« Vastaus #20 : 10.04.2023, 09:43:17 »
No senhän näkee siinä kohta kun lähtee motarille vetään nilkka suorana. ;D
Ei vaa, voihan se kestää hetken pitempäänkin mutta ei kauaa jos kuski on nuori ja innokas. :nuhtelu
Se on aina ikävää se savu perässä tai se ryminä konehuoneesta. Mielenkiinnolla odotan kuulumisia.
Poissa 531
« Vastaus #21 : 10.04.2023, 10:22:10 »
Rauhallinen nuori kyseessä V:> Kuten tän tekniikanvaihdon syystä voi päätellä  :D
Hieman ripitin kölviä. Toivottavasti uskoo edes 10% saarnasta  :knuppel2:
Saa tämän valmiiksi niin alkaa suosilla kasailemaan toista konetta.
« Vastaus #22 : 16.04.2023, 16:45:25 »
Kuulin että kävis jo? :)
Poissa 531
« Vastaus #23 : 19.04.2023, 06:50:43 »
Käy se. Loput ohjainlaitteet vaihdettu. Eilen ajettu vähän testiä. Ahdoilla käy vielä hieman rikkaalla. Nelivetokin jopa toimii  :o
Kaukoohjattava keskuslukko ei toimi kummankaan auton kakella. Taustapeiliä ei ole vaihdettu, liekö siinä syy?
« Vastaus #24 : 19.04.2023, 15:34:12 »
No jop. Jos se on se uem kun häröö...
Ohjelmaa ruuvaan sit vaan niin saa poksautettua sen mosan. :)
Minkälaista ahtoo siellä ny on tuolla ahtimella? Mitään tehoarvioo?
https://youtu.be/bIvJNL2fBwU
Poissa 531
« Vastaus #25 : 19.04.2023, 23:12:19 »
Ahtopyynti nyt kilo. Katsotaan jos saadaan myöhemmin 300hp rikki vai meneekö joku muu rikki ennen sitä  V:>
Ennenkö kasaa sisustan loppuun niin tarvii tuolle Yaw sensorille tehdä katkaisin jotta saa luistoneston tarvittaessa kokonaan pois.
« Vastaus #26 : 19.04.2023, 23:32:51 »
:))  83, 83...
Kanki tai sylinteri. Veikkaan lohkoa! Eihän se nyt mikään T5 ole. ;)
Poissa 531
« Vastaus #27 : 20.04.2023, 22:48:00 »
Kumpa onnistais ja sais molemmat, halkeaman sylinteriin ja kiertokangen avartamaan koneen huohotusta  O0
No joo, tarvii alkaa katseleen 81mm lohkoa. Tai itseasiassa kahta  V:>
Poissa 531
« Vastaus #28 : 03.05.2023, 20:08:25 »
Nonii, nyt leimattu. Vanha mittaristo pimeni sopivasti ennen leimaa. Hyllyssä sattu oleen uudempi mittaristo jonka sai pikku jumpalla toimiin.
Kardaanin tukilaakeri ilmeisesti alko tärrään leiman jälkeen kun enempi testailin. Lisäksi vielä vähän hienosäätöä softassa. Mutta kyllä tämmönenkin projekti lopulta onnistu, vaikka hieman joku saatto epäilläkkin. Tosin, toivottavasti ei ihan heti tarvis uudestaan tehdä.
« Vastaus #29 : 04.05.2023, 09:32:14 »
No ni, iso käsi tosta uudemmasta mittarista!
Että sitten kardaani ei tykänny, sattuuhan näitä kun ärrän pumppu lyödään ja pyyetään hirmuja. :)
