Volvo v50 ja srs turvatyyny herja
  • 13 Vastauksia
  • 4823 Lukukerrat
Poissa MillaH
« : 31.12.2022, 13:51:02 »
Tuossa taannoin oli pakkasta -26 kun lähdin töistä ja täräytti käynnistyksen yhteydessä herjan "srs turvatyyny, huolla heti". Näyttää vikakoodia cfff eli ohjausboxin sisäinen vika. Löysin tällaisen sivun, osaako joku sanoa onnistuuko nollaus näin? Oletan että vika oli siinä että virta pääsi käymään alhaalla, eikä todellista vikaa ole.
https://d5t5.com/wiki/wiki/article-srs-cfff
Icarsoftin lukijalla ei nollaus onnistu.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Volvo v50 ja srs turvatyyny herja
« Vastaus #1 : 31.12.2022, 18:52:52 »
Tossa yhellä kaverilla C-70 näytti "Volvo" skannerilla samaa epämääräistä yksikkövikaa. Vidalla taas turvavyönlukkoo ja siinä vika sitten olikin.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa MillaH
« Vastaus #2 : 01.01.2023, 15:48:44 »
Nyt näytti myös vikakoodin 214 - kuljettajan turvatyyny, oikosulku syöttöjännitteeseen. Mihinkäs tämä viittaa?
Auto pitäisi katsastaa 9.1. mennessä, kaikki tieto aiheesta otetaan kiitollisena vastaan.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2023, 21:55:31 kirjoittanut MillaH »
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 01.03.2023, 08:55:37 »
Onnistuu tuolla vdash fix toiminnolla, eilen juuri viimeksi tein tuon.
Poissa MillaH
« Vastaus #4 : 30.04.2023, 17:12:47 »
Eli kyseessä on vaan joku päälle jäänyt herja mahdollisesti vähäisen virran aiheuttama?
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 30.04.2023, 23:30:53 »
Kyllä ja boksin softa jumissa.
Poissa MillaH
« Vastaus #6 : 04.05.2023, 08:19:35 »
Näin ymmärsin jostain toisesta topicista mutta luulin myös että se lähtee vaan purkamalla koko keskikonsoli ja toimittamalla boxi uudelleenohjelmointiin.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 04.05.2023, 12:43:12 »
Ei tarvitse purkaa mitään, itse teen tuon obdn kautta.
Poissa MillaH
« Vastaus #8 : 14.05.2023, 11:01:27 »
Missäpäin suomea vaikutat?
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 14.05.2023, 18:15:47 »
Turussa ja yv:llä tavoittaa tarvittaessa.
Poissa Timo Sysmäläinen
« Vastaus #10 : 07.06.2023, 19:49:58 »
moro mulla sama herja ja lisäksi:
SRS-0005 - Power supply from the battery. Voltage too low.
SRS-CFFF - Control module. Internal fault.
SRS-0002 - SRS indicator lamp. Signal missing.
mulla ei lähteny VDASH:lla
keskeytti kirjoittamisen....
onko mulla pa..a dice? kiinantuliainen...
srs valo palaa normaalisti ja sammuu parin sekunnin kuluttua mutta herjaa silti tuotakin..
jajoo akku meni toissatalvena vanhaks ja vetämällä piti pistää käyntiin  ni  herja sytty silloin...
APUA---- :)
voisko toi olla mittaristovika:
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 07.06.2023, 22:19:10 »
Testaa se merkkivalon toiminta vaikka vdashillä jos vidaa ei ole käytössä. SRS-CFFF herja on poistunut jokaisesta mihin sen olen tehnyt, alijännite tekee tuon v50 malleissa. Jos kirjoitus on keskeytynyt niin aja se uudelleen ja jos ei ole mahdollista niin ticettiä vdash tukeen tekemään.
« Vastaus #12 : 08.06.2023, 16:30:33 »
aina keskeytyy...
mutta kun on kiinan dice ni voi olla aikahiljaista tuollasaralla mitää ticettejä varmaan huoli..
liikkuuko joku sysmän suunnalla ( ei kukaan edes taida tietää missä sysmä on :).... jolla olisi testattu dice ni voisi verrata..
Poissa Jani_Nli
« Vastaus #13 : 06.08.2024, 06:09:14 »
Kiitos käyttäjälle jak900. Softan päivitys ja srs turvatyyny herjat lähti pois. P> P> P> :sundaydriver: :sundaydriver:
