volvo v70 mk1 1998 2.4 bensa ei käynnisty seisonnan jälkeen lämpimänä
  • 3 Vastauksia
  • 1033 Lukukerrat
Poissa volvv
volvo v70 mk1 1998 2.4 bensa ei käynnisty seisonnan jälkeen lämpimänä. Missä vika?
Eli siis auton seistyä noin 5pv tai enemmän lähtee hyvin käyntiin suoraan seisonnasta, mutta jos ajaa esim. kauppaan ja yrittää sieltä pihasta lähteä auto vielä lämpimänä, ei käynnisty millään. Startatessa moottori pyörii ja välillä ”pätkii”.  Kun startilla pyörittelee akun lähes tyhjäksi saattaa lopulta käynnistyä.
Ongelma tyypillisesti vain kerran seisonnan jälkeen, minkä jälkeen toimii normaalisti.
Mielestäni tapahtuu herkemmin kosteilla keleillä, eli menisikö kosteutta johonkin?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Kampiakselin asentotunnistin tulis äkkiä mieleen.
960 2,5 STW.
Poissa volvertti75
Nokka-akselin tunnistin tekee tuota lämpimänä ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Eikä kait se pahaa tekis tarkistaa virranjakajan osat.
