V70 D5 Käyntiongelma
  • 5 Vastauksia
  • 2132 Lukukerrat
Poissa Toni Syrjälä
« : 03.01.2023, 12:27:20 »
Eli 2009vm V70 D5 ilmeni sillontällön tyhjäkäyntiongelmaa, kävi satunnaisesti ontuen, ajossa toimi normaalisti. Pikkuhiljaa vika korostu ja nyt kylmänä toimii normaalisti, noin 10min ku käy, rupee käymään huonosti ja joku pyttyki siellä kolistelee välillä, yhen suuttimen huono liitin vaihdettu, ei vaikutusta. Imuputken alta johtosarjaa kuorinu mut ei löytyny vikaa. Sähkösarjavialtahan tuo vaikuttaa, mistähän muualta tyypillisesti johdot kuluu puhki?
Vida näyttää tommosia koodeja
COO DDM-B118E00 Left front window 000 DDM-8119000 Left rear window
CO PDM-B119100 Right rear window TCM-P074468 Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Intermittent Algorithm Based Failures - Event information
TCM-P089400 Transmission Component Slipping
TCM-P089600 Shift Time Too Long 00 TCM- 00 BCM-U040168 Invalid Data Received From Engine control module Algorithm Based Failures Event information
TCM-P171900 Engine Torque Signal 100 HCM-B1A5701 Left Headlamp Levelling Motor Circuit - General electrical failure
HCM-B1A5801 Right Headlamp Levelling Motor Circuit - General electrical failure
090 TCM-U040100 Invalid data Received From Engine control module
Kuskin ovestaki useempi koodi mut se tuskin käyntiin vaikuttaa.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2023, 19:32:06 kirjoittanut Toni Syrjälä »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V70 D5 Käyntiongelma
« Vastaus #1 : 03.01.2023, 16:54:09 »
Katso johtosarja vielä akkukotelon kyljestä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Toni Syrjälä
« Vastaus #2 : 03.01.2023, 19:23:44 »
Sieltäki jo tutkinu, oikeestaan suuttimilta imuputkeen saakka nyt ottanu kuoret pois..
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 03.01.2023, 19:45:18 »
kiinnitä huomiota noihin TCM alkuisiin koodeihin, nehän viittaa kaikki vaihteiston suuntaan ja varmasti vaikuttaa myös käyntiin. TCM yksikön johdot ja liittimet käyty läpi?
TCM-U040100 ja vida sanoo näin: Vaihteiston ohjausyksikkö (TCM) on rekisteröinyt virheellisen signaalin moottorinohjausyksiköltä (ECM) . Paikallista vian syy moottorin ohjausyksikössä (ECM).
TCM-P179900 ja vidan ohje: CAN-tiedonsiirron vikakoodi voi tallentua myös keskusohjausyksikköön (CEM), joissakin tapauksissa tallentuu vikakoodi muihin asiaan liittyviin ohjausyksiköihin. Tätä vikakoodia ei saa poistaa, ennen kuin mahdolliset keskusohjausyksikössä (CEM) olevat CAN-tiedonsiirtoon liittyvät vikakoodit ja jarrujärjestelmän ohjausyksikössä (BCM) olevat vikakoodit on käsitelty ja poistettu.
Lue sen vuoksi ensin vikakoodit keskusohjausyksiköstä (CEM) ja jarrujärjestelmän ohjausyksiköstä (BCM), tee vianetsintä ja korjaa tarvittaessa. Ellei vikakoodeja ole tallentuneena, suorita CAN-verkon vianetsintä seuraavasti. Sen jälkeen vikakoodin voi tyhjätä.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2023, 19:51:16 kirjoittanut jak900 »
Poissa Toni Syrjälä
« Vastaus #4 : 03.01.2023, 20:15:36 »
Kiitos tästä! Laatikko toimii hienosti nii empä osannu yhdistää siihen ku tyhjäkäynti tossa suurin murhe on.. Satunnaisesti polttelee myös luistoneston valoa.. Itellä vaan autocomi käytössä ja kaveri vidalla pikaseen kävi koodit lukasemassa nii vaikeuttaa vähän vian etsimistä.
Poissa Toni Syrjälä
« Vastaus #5 : 03.01.2023, 21:21:42 »
Autocomillaki näköjään sai koodit kaikki pois.. Puoli tuntia sillä nyt ajelin ensimmäistä kertaa pariin viikkoon, muutaman kerran ontu tyhjäkäynti, kaasuun ku koskee, käy normaalisti ja ajossa ei huomaa mitään. Jo on erikoinen :idiot2:
