Volvo S80 2.9 "Elk edition project"
  • 9 Vastauksia
  • 4526 Lukukerrat
« : 05.01.2023, 17:53:42 »
Reilu puolitoista vuotta sitten soi puhelin ja tuttu kysyi kiinnostaako tuommoinen hirvikolaroitu S80?
Totesin että pitää olla kyllä sitten halpa ja sitä kyllä olikin. Ostin auton puhelimessa näkemättä siitä edes kuvaa. Ainoat tiedot oli että hirven kansa vedetty yhteen ja että katti puuttuu. Muuten ajokuntoinen ja taisi leimaakin olla pari kuukautta jäljellä.
Alunperin oli tarkoitus purkaa auto ja myydä osina pois, mutta pieni tutkiminen paljasti auton hyvin pidetyksi ja isolla rahalla huolletuksi ja korjatuksi. Mm se kallis kaasuläppä kotelo oli vaihdettu Volvolla uuteen ja paljon muitakin kulutus osia vaihdettu sitä mukaan kun tarvinnut.
Ajettu autolla on 330tkm ja 2.9 kutosen jatkeena automaattilaatikko.
Varusteita nyt äkkiä lueteltuna puhelin, ardic(toimii :o) vaalea mokka/nahka sisustus, aut ilmastointi.
Sisustus siisti ja ehjä mitä nyt vähän kuskin ovipahvi likainen.
Heti tällin jälkeen otettu kuva.
Hakureissulla...
Konehuoneen ilme siisti, ei mitään ylimääräisiä piuhoja ynm.
Sisustus, rikkinäinen tuulilasi poistettu ja lasin murut imuroitu pois.
A-pilari oli pikkuisen notkahtanut ja myös kuskin puolen etulaita katosta, tämä nousi varsin nätisti koritunkilla takaisin oikeaan korkeuteen. Tässä vaiheessa päätin auton kunnostamisesta. Monelta korisepältä kysyin mielipidettä tuon pilarin tunkkauksesta ja kaikki sanoi että ei kyllä maha oijeta,  mutta ei se edes paljoa voimaa vaatinut.
Ja oven kanssa tasoihin, pinta pelti on ottanut kipeetä pahiten ja sen vaihdan purkuautosta irroitettuun, säästää pohjatöissä paljon.
Lasi irroitettuna ja kartoitettu ja mitä pitää vaihtaa.
Kaikki osat oon jo hommannut paitsi vänkärin peilin.
Ja kun nyt alettiin tätä kunnostamaan niin koko auto maalataan yli, tuleepahan kerralla siisti.
Mitään järkeähän tässä savotassa ei ole mutta onko yleensä missään  ELK
Poissa B30A
Vs: Volvo S80 2.9 "Elk edition project"
« Vastaus #1 : 05.01.2023, 20:15:57 »
Vastavirtaan uiminen, ja muukin suuren yleisön mielestä turha on just se tärkein juttu.  O0 (koska suuri yleisö on väärässä)
« Vastaus #2 : 05.01.2023, 20:19:56 »
Tiedä siitä sitten  ELK
RE85 muunnossarja voisi olla ihan jees tämmöiseen  ::)
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #3 : 05.03.2023, 17:34:10 »
Itselle tuli juuri samanlainen 265tkm ajettu, mites näitten pitäisi tulla toimeen etanolin kanssa?
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 05.03.2023, 18:41:02 »
Mahtavaa, että tämä sai vielä uuden elämän! Ei näitä liikaa ole kuitenkaan, varsinkaan näillä kutoskoneilla.
« Vastaus #5 : 05.03.2023, 19:37:09 »
Hyvin pitäis tulla toimeen kuhan on vaan se muunnossarja laitettu. En ole vielä tätä jaksanut on miettiä sen tarkemmin  :P
« Vastaus #6 : 08.01.2024, 00:08:41 »
Ei turhan nopeasti tämäkään ole edennyt  ;D
Keulan koekasaus ehjillä osilla ja hyvin istuvat, konepeltiä pitää vielä säätää paremmin.
Pilarista ruttuinen pintapelti pois..
Ja uuden pellin sovittelua.
Aika nätisti istuu jo tuollaisenaan.
Kaverilla tuli purkuun tälläinen samanlainen josta löytyi alkuperäinen katti niin ei tarvitse sitäkään ruveta tarvikkeista väsäämään. :P
« Vastaus #7 : 21.01.2024, 19:44:47 »
Pilarin pintapellin leikkelin sopivaksi ja pilarin koputtelin istumaan nätisti "uuden" pintapellin kanssa.
Sisäpuolet maalasin valmiiksi, huomenna jos hitsaisi pellin kiinni.
« Viimeksi muokattu: 21.01.2024, 19:47:11 kirjoittanut Volvomies89 »
« Vastaus #8 : 23.01.2024, 16:53:59 »
Pilarin pintapelti hitsattuna kiinni.
Hionnan jälkeen sai pohjamaalia päällensä.
Poissa taski
« Vastaus #9 : 03.02.2024, 19:17:05 »
Laita nyt hyvä mies jotain tuohon kojelaudan suojaksi kun noita vasaroita etc. siinä säilöt.
Karmeata katseltavaa kun on kojelauta tuolta kohta naarmuja täynnä vaikka muuten siisti pyssy. Sydämeen sattuu.
