Tuulilasinpyyhkijät lakkasi toimimasta
  • 5 Vastauksia
  • 3645 Lukukerrat
Poissa Jouscar
« : 21.12.2011, 18:04:06 »
takalasin pyyhin kyllä toimii. Onko vinkkejä?
Poissa Diesel
Vs: Tuulilasinpyyhkijät lakkasi toimimasta
« Vastaus #1 : 21.12.2011, 18:14:15 »
Käyttöohjekirjasta katso mikä sulake ohjaa pyyhkijöitä,jos olis sulake palanut ?
Poissa Jouscar
« Vastaus #2 : 21.12.2011, 18:57:30 »
Sulake 9 joka on C "asetelmassa" ja C on A:n alla miten A:n saa nostettua pois jotta pääsee C "asetelmaan käsiksi. Muutamia haittoja käänsin mutta ei lähtenyt nousemaan ylös. Onko joku niksi tai kikka jollakin tiedossa?
Poissa Niclashki
« Vastaus #3 : 22.12.2011, 08:31:34 »
Hei.
Ota vielä se onkohan 10mm mutteri irti, auttaa kummasti että se asetelma nousee ylös.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Jouscar
« Vastaus #4 : 22.12.2011, 16:11:56 »
Lähti ylös, kiitos. Sinisellä sanoivat että ne olisi ns. uni tilassa, että akun kenkä irti ja sitten se herää, mutta eipä heränny. Ilmeisesti on menny talviunille, sulake ehjä.
Poissa Jouscar
« Vastaus #5 : 22.12.2011, 17:16:04 »
Moottori käteen ja suorat virrat sisään, mykkä. Sitten kuoret auki ja savivelliä piirilevyn kotelossa parisenttiä. Pitää mittailla komponentit ja kokeilla vaihtaa rikkinäiset jos niitä löytyy. Onko tietoa käykö muiden mallien moottorit kun irrottaa vivustot?
