Volvo 760 B28E mikä osa kuvassa
  • 9 Vastauksia
  • 1783 Lukukerrat
Poissa make1993
« : 07.01.2023, 12:40:21 »
Mikä osa kuvassa ? Mitenköhän tässä on ollut tuo pulsair systeemi kun on otettu joskus pois toiseen autoon? Kuva otettu netistä joten tässä  on kaikki paikallaan.
Vs: Volvo 760 B28E mikä osa kuvassa
« Vastaus #1 : 07.01.2023, 13:17:12 »
Mun silmään näyttäisi joutokäyntimoottorilta.
Poissa make1993
« Vastaus #2 : 07.01.2023, 14:13:38 »
Entä tuo siinä alla mihin tulee polttoaine putki?
« Vastaus #3 : 07.01.2023, 16:54:44 »
Rungon vihreän värin perusteella kylmäkäynnistyssuutin.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4 : 07.01.2023, 22:41:47 »
Komppaan Lankkua
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa make1993
« Vastaus #5 : 10.01.2023, 20:13:33 »
Kiitos avusta. Jos jollain olisi vielä kuvaa tai tarkemmin osaisi selvittää missä ohjauspaineensäädin pitäisi sijaita tuolla moottorissa? Se nimittäin puuttuu kokonaan kun 2 p-a putkea ja yks sähkökaapeli vailla osoitetta
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 11.01.2023, 15:24:31 »
Eikös se ole tuossa oikean puolen venttiilikopan päällä, öljytikun ja tuon kylmäkäynnistys suuttimen välissä ikäänkuin. Laittamassasi kuvassa, mihin tulee määränsäätimeltä pari pa-linjaa.
Kotkot
Poissa make1993
« Vastaus #7 : 29.03.2023, 21:18:17 »
Netistä löysin että olisi solenoid vacuum valve eli alipaineventtiili tms mutta mistä mihin siitä kuuluisi letkut mennä, kolmeen eri suuntaan on lähdöt ja sähköliitinkin on ? Myös virranjakassa roikkuu letku vapaana kuuluisko mennä  tuohon ?
« Vastaus #8 : 30.03.2023, 23:00:58 »
Kyllä kuuluu. Jos autossa on ilmastointi, tuo on 96% varmuudella ilmastoinnin vaikutuksen kompensaatioon tarkoitettu solenoidi. Siinä on kaasuläpän tienoolla pari alipainelähtöä, toisessa on alipaine tyhjäkäynnillä ja toisessa ei. Ne molemmat tulee tuohon solenoidille, ja siitä lähtee letku virranjakajan alipainekellolle. Normaalisti tyhjäkäynnillä ei ole alipainetta virranjakajalla, mutta ilmastoinnin kompuran kytkeytyessä tuo solkku saa virtansa kompuran kanssa samasta lähteestä ja kytkee alipaineen jakajalle lisäten ennakkoa ja siten korottaen tyhjäkäyntiä jota kompura muuten tiputtaisi merkittävästi.
Poissa make1993
« Vastaus #9 : 31.03.2023, 13:35:11 »
Kiitos TVS selventävästä vastauksesta  :)
