850 t5 Suuttimet mykkänä
  • 34 Vastauksia
  • 5074 Lukukerrat
Poissa Tuttava
Vs: 850 t5 Suuttimet mykkänä
« Vastaus #15 : 21.01.2023, 14:14:33 »
Tankin sisältä on voinut bensaletku ratketa jos tankkipumppu on vaihdettu joskus. Muutamissa pumpuissa tuli mukana huonolaatuista letkua. Tai pumppu väsynyt.
Tähän vaihdettu pumppu tässä samassa rytäkässä, pitää käydä läpi linjat ja liitokset vielä
Poissa Chili
« Vastaus #16 : 21.01.2023, 18:05:07 »
Sulla on sen verran vähän bensaa nyt tankissa, että pumppu ei ole pensan peitossa; eikä jaksa imeä itseensä pensaa alhaalta.
Lisää tankkiin 20 litraa polttoainetta.
Poissa Tuttava
« Vastaus #17 : 21.01.2023, 18:47:11 »
No sinnekin on tuupattu 40 litraa uutta nestettä
Poissa Chili
« Vastaus #18 : 23.01.2023, 22:39:52 »
Mittari ei värähtänyt. Pumppu hyrähtää käyntiin ja bensa tulee kiskoille mutta ei ole tarpeeksi painetta
Mitä tarkoitat, että pumppu pyörii ja pensaa tulee, mutta samalla ei kuitenkaan ole painetta?
Tuleeko sitä pensaa reilusti? Suihkuaako, jos jätät jakotukkiin tulevan pensaputken mutteria hiukan löysälle?
Poissa Tuttava
« Vastaus #19 : 09.03.2023, 19:16:23 »
Tää projekti edelleen jäissä, eilen yritetty etsiä vikaa jälleen. Seuraavaksi pitänee irrotella pumppu ja tarkastella se uudestaan. Alkaa motivaatio hiipua tämän suhteen  :idiot2:
Poissa Tuttava
« Vastaus #20 : 22.03.2023, 18:11:13 »
Asiaa saatu eteenpäin. Bensatuotto ok ja kipinä ok. Epäilykset kallistuu nyt Ecu puolelle. Tässähän on tappimallinen ajonesto ja se on ilmeisesti ohitettu. Nyt kokeillaan toisella eculla saadaanko koneeseen eloa. Jos ei, niin alkaa kyllä kaikki vaihtoehdot olla käytetty..
Poissa volvosami
« Vastaus #21 : 25.03.2023, 07:19:17 »
Tuo tappimallin ajonestohan katkaisee sytytyksen/startin/polttoaineen (pumpun) sähköpiirit. Eli jos se olisi pimeänä, niin ei pitäisi startilla pyöriä, saatikka tulla bensaa  ???
Tuosta linkistä löytyy Volvon asennusohje kyseiseen VDO ajonestoon, jos siitä olisi jotain iloa.
https://www.dropbox.com/s/9kke26t70oqnyru/850%20VDO%20WFS.pdf
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa Tuttava
« Vastaus #22 : 25.03.2023, 17:34:59 »
Tää onkin siitä mielenkiintoinen, että bensa tulee ja kaasulla hörähtää käyntiin mutta siihen loppuu toiminta.. Autoa hinattiin ja kokeiltiin sillä saada käyntiin, muuten auto toimi "normaalisti" mutta ei saanut menovettä.. Voisko olla, että Suuttimien rele ois sökö, vaikka siihen on ihan uus vaihdettu :idiot2:
« Vastaus #23 : 25.03.2023, 20:57:36 »
Töpsä irti releeltä ja koita jumpata se.
87 ja 30 yhteen töpsästä, mutta älä jätä sitä silleen. Tuleeko siihen 30 jännitettä ees akulta? ELK
Poissa Tuttava
« Vastaus #24 : 25.03.2023, 21:22:22 »
Pitää huomenna mittailla.
Otin kuvan ECUsta ja tuolla en kyllä löydä vastaavaa, onkohan hajua mikä Ecu tässä on
« Vastaus #25 : 25.03.2023, 21:43:06 »
Ei tommosta oo ees listalla, mikä lie. Taulukossa teevitosen ecut ja yhteensopivuus. Kerran omaan laitoin tuollaisen usa boksin ja hyvin toimi kun oli yhteensopiva.
Pankaa talteen, kohta ei löydy mistään. ???
Ketjun eka viesti oli mulle epäselvä. 2t..... Onko siis kakslitranen, manuaali?
« Viimeksi muokattu: 25.03.2023, 21:52:22 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Tuttava
« Vastaus #26 : 25.03.2023, 22:01:40 »
Joo, kaksi litranen turbo manuaali askilla, Italian tuonti. 8 vuotta seissyt, ilmeisesti kuitenkin tällä kokoonpanolla toiminut joskus..
« Vastaus #27 : 25.03.2023, 23:27:47 »
No juu,  tuo on kakslitrasen ecu. Voihan olla paikat ecussa kärsiny tuossa seisonnassa
Toimis varmaan 2.3 ecullakin.
Poissa Tuttava
« Vastaus #28 : 26.03.2023, 19:06:15 »
Joo, pitää metsästää nyt seuraavaks jostain testiin uusi ja ihmetellä sit toimiiko auto vai ei. Päivitellään tänne jos vika selviää
Poissa Tuttava
« Vastaus #29 : 29.03.2023, 22:44:50 »
Tänään uusi ecu kiinni ja Suuttimien releen tsekkaus. Rele toimii, mutta silti bensa ei päädy suuttimille.. Kiskoille bensa tulee.. Alkaa olemaan kyllä keinot vähissä. Olisikohan johdot mahdollisesti ottaneet osumaa, pitänee ladata akku ja mittailla uudestaan Suuttimien liittimet.
