850 t5 Suuttimet mykkänä
  • 34 Vastauksia
  • 5072 Lukukerrat
Poissa Tuttava
« : 12.01.2023, 15:04:17 »
Potilaana on tuollainen vm 96 2t kasipätkä. Seissyt pitkään ja nyt alettu elvyttämään.
Uusittu:
Puola
Tulpat
Pyörittäjä
Virranjakajan kansi
Suuttimet
Pumpun rele
Suuttimien rele
Kaikki sulakkeet
Nokka-akselin asentotunnistin
Bensapumppu
Bensasuodatin
Nyt auto starttaa kaasulla mutta Suuttimet mykkänä, ei anna bensaa. Suutinkiskolle tulee paineet.
Onko jollain kristallipallossa kyseisenlaisesta ongelmasta jotain heittää, mitä seuraavaksi?
Vs: 850 t5 Suuttimet mykkänä
« Vastaus #1 : 12.01.2023, 15:47:32 »
Tuleeko suuttimille virta?
Poissa Tuttava
« Vastaus #2 : 12.01.2023, 16:16:48 »
Tää menossa illasta kokeiluun, kun saan mittarin. Lisäilen tänne kun tulee lisätietoa
Poissa Tuttava
« Vastaus #3 : 13.01.2023, 16:08:34 »
Ongelmaa tutkittu lisää ja todettu suuttimille tulevan virtaa. Silti polttoainetta niistä ei tule
Poissa Chili
« Vastaus #4 : 13.01.2023, 16:54:25 »
Mittasitko jakotukin päästä polttoaineen paineet, kun käännät virrat päälle? Sen voi mitata ihan renkaantäyttölaitteen mittaripäällä. Mihin asti paineet nousevat, kun virrat kääntää päälle?
« Viimeksi muokattu: 13.01.2023, 16:57:47 kirjoittanut Chili »
Poissa Chili
« Vastaus #5 : 13.01.2023, 16:55:44 »
Miten kannattaa mitata suuttimille tuleva virta? Minulla sama ihmettely 2.0 litran Italiantuonnin kanssa vm 1999. Sammuu, kun käy pari minuuttia.
« Vastaus #6 : 13.01.2023, 17:08:37 »
Kampiakselin anturi, jos se on kunnossa niin
Ecuvika. Ei maadoittele suuttimia. Pistä vaikka lasikantapolttimo suuttimen töpseliin ja koita starttailla, vilkkuuko?
Tempaa ecu käteen ja tarkista liittimet ettei oo hapettumaa.
Tosiaan sitä painetta pitäs suutintukissa olla. :)
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 17.01.2023, 20:06:17 »
Tuli varmaan kuntoon, kun kyselyt loppuivat.
Mikä lie mahtoi olla vikana?
Jotkut ne on sen verran yksinkertaisia, että jättävät oleellisimman kirjoittamatta: ratkaisun.
Poissa Tuttava
« Vastaus #8 : 17.01.2023, 21:08:37 »
Homma vielä auki, paineet saanee tällä viikolla tutkittu. Homma seisoo kun työt haittaavat harrastusta. Päivitän kyllä kun homma etenee
Poissa Mäkimies
« Vastaus #9 : 17.01.2023, 21:32:09 »
Kuinka kauan tämä on seissyt? Maadotukset ja liittimiä kävisin läpi, saattaa olla läpeensä hapettuneet. Kontakti spraytä mukaan.
Suutimet voi olla jumissa. ???
Poissa Tuttava
« Vastaus #10 : 17.01.2023, 23:42:11 »
8 vuotta ollu mykkänä. Liittimiä käyty läpi ja liitelty kiinni, ollu joitain yllätyksiä matkan varrella konehuoneessa  :D Suuttimet on uudet
Poissa Tuttava
« Vastaus #11 : 20.01.2023, 22:39:56 »
Nyt näyttäisi siltä, että jostain syystä painetta ei tule kiskolle asti tarpeeksi. Viikonlopun aikana tarkoitus tutkia tarkemmin ja mahdollisesti uusia bensa linjat samalla
Poissa Chili
« Vastaus #12 : 20.01.2023, 22:57:25 »
Kuinka paljon siellä on painetta?
Poissa Tuttava
« Vastaus #13 : 20.01.2023, 23:20:23 »
Mittari ei värähtänyt. Pumppu hyrähtää käyntiin ja bensa tulee kiskoille mutta ei ole tarpeeksi painetta
« Vastaus #14 : 21.01.2023, 14:04:19 »
Tankin sisältä on voinut bensaletku ratketa jos tankkipumppu on vaihdettu joskus. Muutamissa pumpuissa tuli mukana huonolaatuista letkua. Tai pumppu väsynyt.
