Sivulasit aukeavat itsestään
  • 7043 Lukukerrat
Poissa popmka
« : 22.12.2011, 08:02:50 »
No niin aamusella piti parikertaa hieraista unihiekkaa silmistä,ku aukasin tallin oven.Kaikki sivulasit olivat nimittäin kaikki alhaalla  :(
No ei siinä sinäänsä mitään ,kun lukitussa talissa ton teki,mutta kysymys kuuluukin ,et onko jokin hätätuuletus systeemi vai surullinen tyyppi vika. :2funny:
Illalla tosiaankin auto normaalisti talliin ja ovet lukkoon ikkunat jäi kiinni,et silleen.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2012, 23:41:24 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Sivulasit
« Vastaus #1 : 22.12.2011, 08:40:46 »
Tälläinen toiminto löytyy...
Kauko-ohjaintoiminnot
1. Lukitseminen — Lukitsee kaikki ovet ja tavaratilan luukun. Pitkä painallus sulkee myös sivuikkunat ja katto luukun.
2. Lukituksen avaaminen — Avaa ovien ja tavaratilan luukun lukituksen. Pitkä painallus avaa myös sivuikkunat.
Olisko mahdollista että olet painanut avausnappia pitkään ennen lukitsemista...? ???
Poissa popmka
Vs: Sivulasit
« Vastaus #2 : 25.12.2011, 14:03:35 »
Tuon mukaanhan pitäis tapahtua toi aukeaminen avauksen yhteydessä,mut mulla oli tosiaanni vovet lukossa ja lasit auki.Ihan normaalisti illalla lukitsin,eli kertapainallus ja ovet lukkoon.Täytyy seurailla tilannetta,kun minusta lämppärikin vähän sekoillut huollon jälkeen ,kun ajoivat uudet softat.Esim kun laittaa huurteen poiston päälle puhallin nopeus ,kyllä kasvaa,mutta ei puhalla etu lasille mitään :'(
Sitten kahesti tehnyt kun ilmastointi päällä,ei jäähdytä ja  kun puotin pyyntiä kylmemmälle pukkaskin kahta kauhiammin kuumaa.Lämmin tämä volle kyllä on
se tätyy kyl myöntää ;)Mut vika korjaantuu ,kun käyttää virrat pois.Täytynee käytää pajalla ja ajattaa päivitykset uudestaan jos vielä sassaroipi.
Poissa v-femtio
Vs: Sivulasit
« Vastaus #3 : 25.12.2011, 14:32:30 »
Sinänsä ihan kiva että softat päivittyy. Mutta näissäkin alkanee käydä sama kuin esim puhelimissa. Komponentit vaihtuu ajan saatossa ja jos ei kaikki kombinaatiot ole huolella testattuja niin uus softaversio saattaakin bugata just omassa autossa.
Poissa Masked Jackal
Vs: Sivulasit
« Vastaus #4 : 26.12.2011, 04:22:28 »
Öö..minkä vuotinen auto? Tuoreemmissa tämän toiminnon sai pois ihan niistä käyttäjä valikoista
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Vs: Sivulasit
« Vastaus #5 : 26.12.2011, 15:01:52 »
Aattelin vaan jos olet vahingossa painanut toista nappia ensin...
Mutta seurata kannattaa ja vaikkapa sitten reklamoida uusien softien kummallisuuksista. :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Sivulasit
« Vastaus #6 : 27.12.2011, 17:55:29 »
Ovissa ilmenevien vikojen johdosta yleensä kannattaa tsekata ainakin ovijohtosarjojen a-pilarin liittimen kunto hapettumien varalta, sekä jos oikein innostusta on, niin ottaa oviverhous irti ja tarkastaa ovi-ohjainlaitteen liittimet ja johdot.
