S80 ei käynnisty
  • 8 Vastauksia
  • 1764 Lukukerrat
Poissa Janne100
S80 ei käynnisty
« : 19.01.2023, 09:59:31 »
perusmekaniikka on kunnossa. Auto vain jätti käynnistymättä parkkeeraamisen jälkeen.
Vikakoodeja oli iso läjä, pääosin "toissijaisia", mutta CEM-E000 (communication with control module-faulty), kuittaantui.
Koodille ECM-0000 ei löytynyt selitystä. Tarkoitus ottaa purkki irti ja tarkistaa juotokset.
Siirtopumppu ei myöskään tuota painetta (ed. omistajan mukaan toimii). Irtopumpulla saa ruiskulle paineen, mutta vikakoodien nollaamisen jälkeen auto hörähtää kerran, mutta ei jää käymään. Samoin eetterillä.
Edit: aamutuimaan en muistanut laittaa lisätietoja, siis. vm.2000, 2.5TDI
« Viimeksi muokattu: 19.01.2023, 13:46:47 kirjoittanut Janne100 »
S80/D5252T-00, V70/D5252T-00 x2
Vs: S80 ei käynnisty
« Vastaus #1 : 19.01.2023, 11:06:38 »
Minkä vuotinen?
Poissa Janne100
« Vastaus #2 : 19.01.2023, 13:50:47 »
vm.2000, 2.5TDI, hyvin pidetty ja huollettu, remmiremppa n. 30tkm sitten
Asiaan liittyen, epäilin kampiakselianturia, mutta siitä ei tule vikakoodeja. Mutta, onko kellään kokemusta, millä piip sen saa irroitettua?
Poissa Janne100
« Vastaus #3 : 20.01.2023, 17:21:08 »
nonnii..
Sain käyttööni VADIS-nimisen ohjelman (Volvo->2005). Sen mukaan koodi ECM-0000 johtuu "impulssianturista". Ohjelma tosin antaa toisessa kohtaa infoa, että anturi on n. vauhtipyörän kehällä melkein moottorin päällä, toisessa kohdassa kyseessä on RPM-anturi lohkon kyljessä edessä alhaalla. Joka tapauksessa todnäk vika on jommassakummassa anturissa.
Pienempi L-muotoinen anturi antaa vastusmittauksella äärettömän, eli käämi/anturi rikki? Alempaan anturiin en ole keksinyt avauskeinoa, ohjelma sanoo vain, että "use long socket", mutta kun sinne ei mahdu mitään.. (johdot ja liittimet näyttävät olevan kunnossa)
e: no tuo ylempi kuva on sittenkin samasta anturista, eikä siitä mikä on vauhtipyörän päällä
« Viimeksi muokattu: 21.01.2023, 18:13:58 kirjoittanut Janne100 »
Poissa Janne100
« Vastaus #4 : 21.01.2023, 18:08:45 »
..jatkoa
Kaverin varaosa-autosta haettiin ylempi ja alempi anturi. Ylemmän vaihto ei auttanut, mutta alempi auttoi. Lisäksi piti nollata vikakoodi ECM-0000.
Anturi olikin lopulta alapuolelta kiinni pultilla, koko 8mm. Ääreest vmäinen irrottaa ja kiinnittää, mutta 4h tappelun jälkeen onnistui.
Ens viikolla leimalle..
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 21.01.2023, 20:08:16 »
Hyvä että kunnossa taas. Mitenkä näitä kuvia saa lisättyä viestiin?
Poissa jamseil
« Vastaus #6 : 21.01.2023, 22:34:31 »
Nykyisin näkyy tulevan suoraan 2 napilla tekstin väliin.
Ennen piti kopioida Mona Liisan (1) hakasulkujen väliin liitteen osoite.
« Vastaus #7 : 22.01.2023, 10:02:13 »
Joo. Lisää viestiin kuva ja sit valitset kansiosta kuvat, lataukset, kamera?
Merkkaat sen ja tulee lähetä osuus. Lähetät ja se on viestissä.
Vähä laitteesta riippuu mut noin tulee tästä mun android tabusta. :P
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 22.01.2023, 10:43:04 »
Kiitos  :)
