S80 vm 2007 => ABS pumppuyksikön vaihto?
  • 0 Vastauksia
  • 845 Lukukerrat
Poissa Chili
« : 25.01.2023, 20:28:18 »
Kaverin S80 vm 2007 ABS herjaa:
BCM-C004401; https://www.dtcdecode.com/Volvo/BCM-C004401: Brake Pressure Sensor "A". General Failure Information. General Electrical Failure
sekä
BCM-C00201C; https://www.dtcdecode.com/Volvo/BCM-C00201C ; ABS Pump Motor Control. General Electrical Failures. Circuit Voltage Out Of Range
En ole vielä päässyt käsittelemään autoa, mutta kun joitakin pumppuja olen korjannut, niin epäilen tuon jälkimmäisen "BCM-C00201C" olevan ehkäpä vain hiilistä johtuva.
Ensimmäinen "BCM-C004401" on ABS yksikön sisällä oleva yksikk, jossa on neljä tappia,  Osaako kukaan sanoa, onko tuo vika tyypillisesti juotosvikaa, vai onko boksi vaihdettava?
