Ardic vikakoodi
  • 7 Vastauksia
  • 1855 Lukukerrat
Poissa turbozio
Ardic vikakoodi
« : 27.01.2023, 12:41:53 »
Ardic rupesi pitämään käydessään meteliä ja nyt sammuilee ,antaa koodia ecm-6602 ? Onko eber lämmittimessä joku käyttö aika raja (800h)
 V70 -07 2kori   eber lämmitin kyseessä,
apuja kaivataan !
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
Vs: Ardic vikakoodi
« Vastaus #1 : 27.01.2023, 13:04:34 »
Jos se on tehtaalla ensiasennettu lämmitin niin se on kyllä Ardic 912 v70mk2:ssa eikä Eber ja meteli johtuu yleensä laakereista tai irtonaisista osista. Poltinyksikkö eli sisuskalut tarvinnee korjausta tai uusintaa. Ardicissa 800h rajaa ei ole ja jos kuuluu meteliä ei se lukossa ole.
Tuo koodi on tuntematon, oliko varmasti noin eikä kirjoitusvirhe? ECM tuskin liittyy Ardiciin.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2023, 13:06:21 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa turbozio
Vs: Ardic vikakoodi
« Vastaus #2 : 27.01.2023, 17:57:24 »
Joo kirjoitus virhe ecm-6662 heater relay control.Nyt meni mykäksi koko laite
Paikalla jak900
Vs: Ardic vikakoodi
« Vastaus #3 : 27.01.2023, 18:11:26 »
Tuo koodi on luettu jollain yleismallin testerillä, hehkuun tuo viittaa mutta moottorin vaiko lämmittimen.. Vida nyt kertoisi totuuden ja saa samalla sen lämmittimen testattua.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
Vs: Ardic vikakoodi
« Vastaus #4 : 27.01.2023, 18:56:36 »
Moottorin 2.pytyn hehkuun viittais tuo koodi. Hehku rikki tai johtosarjassa häikkää. Ainakin jos brittifoorumia on uskominen.
Mittaa hehkujen vastusarvot johdot irti, vaikka alkuun. Joku muistaa ehjän hehkun resistanssin oliko n. 0,7ohm?
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=198639
Poissa turbozio
Vs: Ardic vikakoodi
« Vastaus #5 : 27.01.2023, 19:00:00 »
Joo,niin on luettu, onko jollain etelä-savon alueella vidaa?
Poissa turbozio
Vs: Ardic vikakoodi
« Vastaus #6 : 30.01.2023, 20:31:00 »
 Mistä ootte hommannu ardic 912d hehkutulpan?
Vs: Ardic vikakoodi
« Vastaus #7 : 30.01.2023, 21:01:08 »
Purkuosana, omassa on 20v vanha tulppa joka vielä toimii eli on aika kestäviä ja noista voi paikan päällä mitata 0.9ohm vastusta tai ainakin että ei ole ääretön niin tietää saavansa ehjän.
