ardikin toimimattomuus
  • 21 Vastauksia
  • 11807 Lukukerrat
Poissa kimisa
« : 22.12.2011, 16:21:59 »
 missä vika kun lämmitin ei toimi? Hehku, puhallin, pa-pumppu ja vesipumppu toimii mutta ei syty. Ylikuumenemis termostaatti vaihdettu, paineen säädin on vaihdettu. Lämmitin lähtee kyllä normaalisti toimimaan mutta palamista ei tapahdu, alkaa olemaan konstit vähissä, vika koodejakaan ei tule muuta kuin liikaa käynnistys yrityksiä.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: ardikin toimimattomuus
« Vastaus #1 : 22.12.2011, 19:27:30 »
Ardic on lukittu - tilassa. Lukituksen vapauttaminen käy merkkiliikkeessä tai esim. BSR:n vikakoodinlukijalla.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #2 : 22.12.2011, 19:55:12 »
Ei ole vikatilassa jos kerran yrittää.
Jos kerran polttoainepumppu naksuu ja hehku toimii oikeasti ettei vaan miilu sieltä täältä niin vika täytyy olla polttoaineen saannissa. Hörii imupuolelta ilmaa voisi olla yksi mahdollisuu. Miten olet tarkistanut että pumppu toimii?
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa kimisa
« Vastaus #3 : 22.12.2011, 21:02:18 »
tänään lämmittimen päästä letku irti ja käynnistin, polttoainetta tuli sykäyksittäin paineesta en tiedä onko se oikea.
Poissa virkpe
« Vastaus #4 : 22.12.2011, 21:44:10 »
onko turbulaattorin siivet ehjät? kuva
Poissa kimisa
« Vastaus #5 : 22.12.2011, 22:07:18 »
kaikki osat on vaihdettu ja tarkistettu ainoastaan aivolaatikko ja pa-pumppu on alkuperäisiä, ei järki enää riitä ymmärtämään miksi ei toimi.
« Vastaus #6 : 23.12.2011, 10:34:23 »
Toimiiko se hehku varmasti myös lämmittimessä paikallaan? Jos aivolaatikko on rikki, eikä anna hehkulle virtaa.
Poissa kimisa
« Vastaus #7 : 23.12.2011, 23:45:45 »
hehku pelaa, ehkä polttoaineen ilmavuoto jossain. kokemuksia?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 24.12.2011, 00:09:48 »
Kun käynnistät lämmittimen.
Puhallin pyörähtää muistaakseni vähän lujempaa ja hiljenee
Vesipumppu lähtee pyörimään
Hehku alkaa hehkuttamaan
Samalla tehdään kyseisille komponenteilla diagnoosi, eikä käynnistystä jatketa, jos jossain on vika.
Mikäli ardic:n jäähdytysnesteen lämpötila arvo näyttää riittävän alhaista lukemaa, käynnistystä jatketaan, muussa tapauksessa vain vesipumppua pyöritellään, että lämmin neste kiertää.
Kun hehku on hetkenaikaa lämmennyt, alkaa pa-pumppu nakuttamaan ja puhaltimen kierrokset nousee, pa-pumppu saa jännitteensyötön ylikuumenemistermostaatin läpi, eli jos se on rikki, ei pa-pumppu toimi.
Ei kulu kuin muutamia sekunteja, kun lämmitin alkaa tohisemaan.
Niin, edellytyshän syttymiselle on sekoitettu ilma+polttoaine + hehku, jos ei saa ilmaa, niin se ei syty, voiko olla imuputki tukossa?
Jos polttoainepumppu naksuttaa, puhallin pyörii ja hehku toimii, vika voi olla oikeastaan vain joko polttoainejärjestelmässä tai sitten ilmaa ja polttoainetta sekoittavassa osassa, eli
suutinkuppi/turbulaattori
pa-paineentasain, pa-pumppu tai letkut.
Jos vika olisi jossain pa-linjassa, niin sen voisi todeta sillä, että letku irti ardic:sta, paina sormella letku tukkoon ja kun pa-pumppu naksuttelee, niin polttoaineen pitäisi suihkuta melko voimakkaasti, kun sormea vähän raotat, jos ei painetta ole, niin siellä on vikaa.
Miten olet sen hehkun toiminnan tarkastanut, että ohjainlaitteelta tulee riittävästi virtaa hehkulle, jos testaat siten, että hehku on irrallaan laitteesta ja roikkuu johdosta, niin maadoittamiseen pitäisi käyttää ardic:n runkoa, jos ei ala hehkumaan, niin sitten vielä maadoitus auton rungosta, vikahan voi olla siis myös ardic:n maadoituksessakin, ei välttämättä siinä hehkun jännitteensyöttöjohdossa.
Mikä on jännite esim. vesipumpulla, vesipumppuhan saa jatkuvan jännitteen (ei ole mielestäni ja musitaakseni pulssisuhdemoduloitu jännite),joten siitä voisi mitata, että onko johtimissa jännitehäviöitä välillä akku -> vesipumppu.. tai sitten voi mitata sieltä ohjausyksikön navoilta sieltä mihin se jännitteensyöttö tulee, onko jännitehäviötä välillä akku -> ohjausyksikkö
Jos jännite katoaa johonkin hapettuneeseen liitokseen, voi olla, että lämmitin lähtee käynnistymään, mutta virta ei riitäkkään enää esim. hehkun kuumennukseen kunnolla ja sitten ei syty.
edit:  No huh huh, kun sain pienestä ja yksinkertaisesta asiasta pitkästi ja epäselvästi kirjoitettua :D
Poissa Teme
« Vastaus #9 : 27.12.2011, 15:18:32 »
Onko Ardicissa ohjausboxi?
Ota boxi auki, tutki liittimien tinaukset. Tinaa uudelleen tarvittaessa (poistettuasi lakan). Lakkaa. Asenna takaisin - käynnistä.
Mä ajan vain,
Mun Volvollain.
Poissa kimisa
« Vastaus #10 : 27.12.2011, 17:12:05 »
 ohjainboxi on ehjä koska tänään testattu jälleen kaikki (hehku vesipumppu ja puhallin) sekä uusittu se toinenkin lämpöanturi , mutta poltto-ainetta ei jostain syystä tule riittävästi. jossain ennen pa-pumppua täytyy olla ilmavuoto. koska jos pumpun jälkeen olis vuotoa niin täytyisihän sen näkyä/haista polttoaineelle.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 27.12.2011, 17:25:38 »
Jos epäilykset menee pa-puolen vikaan ja vikaan ennen pumppua, niin todennäköinen paikka on sitten pa-tankin tankkipumpun kannen läpiviennissä/ siitä tankkiin lähtevässä ohkaisessa imuputkessa.
Poissa pptalo
« Vastaus #12 : 28.12.2011, 19:05:55 »
Voihan sitä kokeilla vielä omalla pullo tankilla. Laita löpöä pulloon ja jouta sieltä. Vaatii varmaan 3 käynnistyskertaa ennenkuin ilmat on tullut pois. Jos ei noinkaan pelaa niin....
  EX Volvot
Poissa kimisa
« Vastaus #13 : 29.12.2011, 23:35:13 »
polttoaineen saanti ongelma on pois, sen aiheutti tukkeutunut suutin, varovasti vaan auki ja ilmaa väärin päin. ens yrityksellä alkoi toimimaan, mutta vain 10-20 sek. sen jälkeen pa pumppu sammu ja samoin palaminen. uus käynnistys heti perään sama juttu heti sytty taas samalla kaavalla sammu kolmannen kerran jälkeen aivolaatikko auki ei mitään juotosvikoja (ammattilainen teki työn mikroskoopilla). Auto testeriin kiinni, vikakoodi ylikuumemistermostaatti(uusittu jo aiemmin), signaali liian suuri nollattu pois.Uusi käynnistys ei mitään toimintaa uus vikakoodi käyntilämpötila liian alhainen nollattu pois, seuraavalla yrityksellä lähti taas palamaan hetkeksi taas pumppu sammu. Liekkivahti antaa testerin mukaan pimeä arvon 5.0v ja palotilanteessa antoi 0,6-0,8v mitkä lienee oikeat arvot tälle sekä  kahdelle muulle anturille?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #14 : 29.12.2011, 23:48:29 »
Ylikuumenemistermostaatin vikakoodi voi tulla mistä vain viasta välillä ohjainlaite -> ylikuumenemistermostaati -> polttoainepumppu -> maa
