Polttoainekiskon paineanturi
  • 5 Vastauksia
  • 1171 Lukukerrat
Poissa Okkari
« : 29.01.2023, 11:06:51 »
Volvo V70 -05 b5244s
Bensiinin paineanturin sijaintia haeskelen, ei ole jakoputken päässä niinkuin useimmissa tuossa moottorityypissäkin. Vikakoodi P1138 vois viitata kiskon paine korkea, koodin lukija antaa paineeksi 5.7 bar, kiskon päästä mitattu 3.8 bar
Herjaa myös koodia ECM-220b eli 2 lambdan signaali epätarkka. Lambdat uusittu (Denso), huohotinputki ja öljynerotin uusittu, ei auttanut
Käynnissä ei mitään häir.
Mitäs sitten pitäs uusia
Poissa jak900
Vs: Polttoainekiskon paineanturi
« Vastaus #1 : 29.01.2023, 11:39:15 »
Joku tulppa pimeänä ja vetää rikkaalle seoksen.
« Vastaus #2 : 29.01.2023, 11:43:51 »
Voisko siinä olla vielä vanha systeemi, silloin ei paineanturia ole, pumppu pumppaa koko ajan kun uudemmissa on pem yksikkö joka käskyttää pumppua paineanturin ja ecun kautta (on demand).
Poissa Okkari
« Vastaus #3 : 29.01.2023, 12:20:15 »
Joo varmaan on vanha systeemi, paineensäädintä ei taida olla. Ihmettelen vaan kun sinisellä löysivät siihen anturin valm.numeron perusteella mutta ei sijaintia.
Mistähän tuo testeri lukee sen 5.7 bar paineen.,vaihtelee vielä 5.5-5.7 bar. Luettu kahdella eri lukijalla
« Vastaus #4 : 29.01.2023, 16:35:30 »
Jos se on se vanhempi versio niinkuin tuntuis olevan niin paineensäädin siinäkin on mutta se on tankissa pumpun yhteydessä.
Mittaisko sit paineen ennen säädintä eli se on se mitä pumppu lykkää ennen säätöä.
Poissa Okkari
« Vastaus #5 : 29.01.2023, 16:42:59 »
Joo, kiitos vinkeistä niin se täytyy varmaan olla..
