940 moottoriremppa, antureita/liittimistä kysyttävää
  • 16 Vastauksia
  • 2495 Lukukerrat
Poissa Maakos
Moi,
Kaverin puolesta kysellään.
Autona VM 97 940
B230FT
Eli ollaan siinä vaiheessa jotta motti on istutettu takaisin paikalleen, mutta nyt on pari epäselvää piuhaa ja anturia (ostettu osin purettuna)
Näistä toinen taitaa olla nakutusanturille, mutta kumpi :D
Ja kumpaan noista mustista menee, ja mitä muut ovat
Mitä ovat nämä..
Siinähän sitä tällä kertaa, toivottavasti joku pystyisi jeesaamaan.
-Maakos
« Viimeksi muokattu: 04.02.2023, 20:28:18 kirjoittanut Maakos »
Volvo V70R AWD -98
Volvo V70 2.4 -07
Poissa Notn4
Vs: 940 moottoriremppa, antureita/liittimistä kysyttävää
« Vastaus #1 : 04.02.2023, 10:14:34 »
Viimeisessä kuvassa oleva kaksi pinninen D muotoinen liitin pitäisi mennä kannessa olevaan lämpöanturiin joka ilmoittaa lämmön mittaristolle, samassa kuvassa yksi pinninen pyöreä voisi olla ilmastoinnin kompuralle tai laturille.
Onko mikä moottori ja moottoriohjaus kyseessä? Tuo kannessa oleva yhdellä lattaliittimellä oleva anturi näyttää vanhan mallin mittariston lämpöanturilta, mutta johtosarjassa on uuden mallin liitin.
Mitä tuohon naku ja ecun lämpöanturin liittimiin nii en osaa ulkomuistista sanoa, itse menisin vain yleismittarilla piippailemaan ecun puolelta että kumpi on kumpi.
Paikalla Acke
« Vastaus #2 : 04.02.2023, 10:25:48 »
Nakutusanturi on se mikä on lohkossa, sille kuuluu musta liitin. Niitä taisi olla kaksi johtosarjassa, josta toinen on käyttämätön mun autossa (eli mittaus on varmin).
Ykspinninen pyöreä on irti ja kiinni laturin takana mun molemmissa autoissa (toinen ilmastoinnilla ja toinen ilman)
Kaksnapainen D muotoinen näyttää olevan lämpömittarin anturille kuten yllä todettu.
Laattaliitmimellä oleva näyttää minunkin mielestä vanhanmalliselta lämpötilaanturila. Ja se vieressä oleva näyttää ecun lämötilaanturilta, mutta on hassussa paikassa (normaalisti kolmospytyn kohdalla).
« Viimeksi muokattu: 04.02.2023, 10:30:36 kirjoittanut Acke »
Poissa jumo
« Vastaus #3 : 04.02.2023, 10:26:27 »
Mulla -96 FK  tosiaan tuo harmaa on kanteen etummaiseen anturiin, lämpötila anturille, sulla kuvassa eri liitin, musta 2 nap. on nakuanturissa ja muistaakseni tuo vaalea/kerma mikälie oli myös lämpöanturille. Yksnapainen ei oo missään kii. En tiä kuuluuko mulla in ilm. purettu pois.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa Notn4
« Vastaus #4 : 04.02.2023, 10:44:52 »
https://www.240turbo.com/3523975bos4med.jpg
Tuossa viellä kuva johtosarjasta 740/940 b230ft LH2.4
Poissa Maakos
« Vastaus #5 : 05.02.2023, 07:30:24 »
Kiitoksia kaikille tähän saakka!
Näillä päästään jo etiäpäin.
Moottoriohjauksesta ei muuta hajua, kuin että LH jotain :o
Eiköhän me näillä saada tuo maaliin.
Volvo V70R AWD -98
Volvo V70 2.4 -07
« Vastaus #6 : 05.02.2023, 09:40:58 »
LH 2.4  :o
Poissa Maakos
« Vastaus #7 : 05.02.2023, 19:33:20 »
Varmistellaan nyt vielä pari juttua
Mikä tämä on
Nämä menee imusarjan päällä oleviin pultteihin ilmeisesti, mutta onko erikseen vai samaan pulttiin?
Näiden paikka on vielä hakusessa ja menevätkö samaan vai erikseen?
Tuli kaverille tosiaan osin valmiiksi purettuna, ja sähköhommat ei oo se vahvin osaamisalue, niin josko vielä löytyis jeesiä.
Volvo V70R AWD -98
Volvo V70 2.4 -07
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8 : 05.02.2023, 19:58:45 »
Mikä tämä on Lohkolämmitin
Näiden paikka on vielä hakusessa ja menevätkö samaan vai erikseen? Toinen pää oletettavasti menee runkoon joten ja ovat maadotukset siis - kaapelit ja sanosin että roinen lohkoon ainakin ja toinen varmaan kanteen johonkin
Koetin vähän auttaa.
YouTube
« Vastaus #9 : 05.02.2023, 19:58:57 »
Lohkolämmittimen vastus kuva 1
Ei oo väliä meneekö samaan pulttiin  kuva2
Sama kuva 3
Kunhan on hyvä kosketus maihin.
Ps. 12 sek erottaa mestarin noviisista.
Poissa Maakos
« Vastaus #10 : 05.02.2023, 22:09:43 »
Kiitoksia paljon :)
Volvo V70R AWD -98
Volvo V70 2.4 -07
Poissa Maakos
« Vastaus #11 : 07.02.2023, 15:28:14 »
Olis pari juttua vielä, ilman varmaa paikkaa.
Tämä menee jarru ja kytkinpolkimien antureille
Tämä tulee auton perästä, ilmeisesti bensapumpulta, meneekö nää yhteen ylemmän kuvan kanssa? Joku alipaineletku?
Kiitokset valmiiksi!
Volvo V70R AWD -98
Volvo V70 2.4 -07
Poissa Mäkimies
« Vastaus #12 : 07.02.2023, 15:42:28 »
Ylempi on lämmityslaitteen hanan ohjaus.
Toinen taitaa olla evapin letku. ???
Poissa Maakos
« Vastaus #13 : 07.02.2023, 16:26:21 »
Hanassa on samallainen letku jo kiinni  :)
Volvo V70R AWD -98
Volvo V70 2.4 -07
« Vastaus #14 : 07.02.2023, 17:08:20 »
Jos jarru ja kytkinpolkimelle on alipaineletku niin se on vakionopeudensäätimelle.
