245 DL -89
  • 103 Vastauksia
  • 42402 Lukukerrat
245 DL -89
« : 23.12.2011, 12:15:16 »
Voisin laittaa tästä omasta kulkineesta kanssa topicin pystyyn niin ei tarvi lainailla muiden aiheita pikkujutuilla.
Eli autona on vuosi sitten ostettu farkku jolla oli silloin ajettu mittarin mukaan 439 809km.
Tällä hetkellä mittarissa 449 971 eli aika tarkkan 10tkm tullu vuoden aikana
Tekniikkana on B200F + M45
Lisävarusteina löytyy keskuslukitus ja penkinlämmittimet edestä mutta siihen se jääkin.
Talven aikana tuli tutustuttua vehkeeseen ja vedettyä mm. uudet piuhat takaluukulle ja kas vain, minulla oli nyt toimiva keskuslukitus myös takaluukussa  :hello:
Samalla korjaantui lisäjarruvalo ja pyyhkijä.
Maaliskuussa alkoi tarkempi syyni katsastusta varten, missä löytyi sitten seuraavaa
Tankkilaiteesta tuli bensat läpi=reikä menoputkessa
Kummastakin varapyöränkotelosta oli suhteellisen isot reiät paikattu kitillä, ja sama käsittely oli toistettu myös kuskin helmaan
Samaan syssyyn kun tuli reiät paikattua vaihdoin polttoainesuotimen(paikalla olleessa oli oli valmistuspäivämäärä 80-luvulla :idiot2:), öljyt+suodattimen sekä ilmanputsarin, ja käsijarrukengät.
Leima tuli huomautuksella repsikan sivuvilkusta.
Sen jälkeen tuli ajeltua ilman suurempia huollon tarpeita
Lopputalvesta tosin lankomiehen kanssa pidettiin puuhaviikonloppu ja hiottiin, paklattiin ja maalattiin takaluukku ja takakaaret.
Lokakuussa ostin uudet vanteet ja renkaat mitkä ehostin uudelleen.
Jarrutkin tuli remontoitua, ja tulpat, piuhat virranjakajan kansi ja pyörijäkin vaihdettua viikko sitten.
Nyt on onglemana tyhjäkäynti. Sekin todennäköisesti johtuu osittain imuvuodosta mitä en ole kunnolla pystynyt paikallistamaan, sekä ilmeisesti Lambda-anturista.
Kirjotellaan sitä mukaa lisää kun saa aikaseks :)
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #1 : 23.12.2011, 12:15:51 »
En mä näköjään kyllä mikään tarinankertoja ole  ;D
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #2 : 26.12.2011, 17:43:33 »
Koulu kun alkaa taas niin pitäis hitsailla muutamat paikat pohjaan että saa katsastettua. Mielessä on muutaman kerran käynyt jos sitä repis kokonaan lattiamatot ja penkit valmiiks pois ja hitsais kunnolla ettei sitten sen jälkeen enää tarvis pohjaan koskee pariin vuoteen nyt ainakaan. Auto on kuitenkin melkein joka päivä ajossa niin ei viittis niitä mennä repimään vielä irti mutta kun polttelee kun ei muutakaan tekemistä oikein olisi ::)
Ja onhan siellä ainakin repsikan takavalon reikä alkanu hapettumaan
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #3 : 27.12.2011, 17:19:25 »
:tickedoff:
Käväsin autotallissa ottamassa takaluukun verhoilut ja takapenkin+selkänojan pois, ja sieltä paljastu jotain mitä en olis halunnu nähdä  :-\
Kuskin puolella oli kaks aika rapeeta kohtaa ja ikävissä paikoissa
iskarin yläpää aika heikolla kiinnityksellä
ja pitkittäispalkin päältä kanssa pellit putoili lattialle kun koputteli
repsikan puoli ei ainakaan tässä kohtaa vaikuttanut niin pahalta
silti oli sielläkin iskarin yläpään kiinnitys huonona
ja samasta kohtaa palkin päältä myöskin
kaiken kukkuraksi sain rikottua c-pilarin muovisuojan astumalla sen päälle :/ sellaista saa halvalla tarjota
Edit: onkos tämä muuten jonkinsortin huohotin?
siitä lähtee letku imusarjaan ja putkeen ennen kaasuläppää
« Viimeksi muokattu: 27.12.2011, 17:23:50 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa InlineFour
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #4 : 27.12.2011, 18:11:19 »
Sepä se
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Kisko
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #5 : 27.12.2011, 19:12:01 »
Aika yleinen mädäntymispaikka tuo. Onneksi sulla on farkku niin on vähän vähemmän vattumainen korjata vrt. sedan.
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #6 : 27.12.2011, 19:24:33 »
Näinpä. Ja koulussa pääsee kunnon nosturille jne.
Poissa Tomppade
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #7 : 27.12.2011, 22:25:51 »
Jostain kummansyystä nää 80/90 taitteen farkut tuntuu olevan järjestäen mätiä. pari kipaletta purkanut ja yks on nyt pihassa niin jokaisessa on enemmän tai vähemmän mätävikaa. toi seiskakutonen on koriltaan paljon parempi vaikka on viettänyt suuren osan elämästään ruohikolla  :D
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #8 : 27.12.2011, 22:37:12 »
Tätä ennen oli 244 -82 sedan, ja se oli kanssa ihan yhtä huonossa kunnossa. Tästä ei oo onneks vielä löytyny muita yhtä mukavia yllätyksiä. Tosin koko ajan vituttaa enemmän että myin sen sedanin pois  :(
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #9 : 28.12.2011, 12:32:00 »
Tänään lähti sitten myöskin etujakkarat ja lattiamatto pois, ja näky oli oikeastaan hyvin lähellä odotettua
Taas saa MIGgi olla kuumana kun tätä rupee leimalle laittamaan  :-\
Poissa patera
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #10 : 28.12.2011, 12:53:32 »
 ::)  ::) nooh, ei tuo vielä kovin pahalle näytä...  ;)
Muistahan kopistella takaa tunkin korvakkeiden ympäriltä helmoja myös....  ???
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #11 : 28.12.2011, 13:43:19 »
Joo tarkotus olis käydä aikas tarkkaan niin ei tarvis ihan heti uudestaan hitsailla kun nää mätähommat on aivan hanurista :ristus
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #12 : 01.01.2012, 12:58:17 »
Siinä näkyykin aika liki kaikki mitä on tapahtunu, eli kuskin pelkki kuorittu ja selkänojahan oli kahdesta kohtaa murtunut poikki, eli lisää hitsattavaa  :nohnoh
Autolla piti kuitenkin päästä eilen liikkeelle, joten kuskin istuinosa kasaan ja repsikan selkänoja siihen kiinni, asennus ja matkaan hopea. Kummasti muuttu mukavuus kun on ehjä selkänoja  ;D
Lisäksi tuli tinattua ja teipattua kuskin pillugrilli kondikseen kun oli johto mennyt sieltäkin poikki. Enää ei voi kauheita tehdä ennenkun pääsee kouluun hitsaileen
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #13 : 02.01.2012, 11:52:55 »
Pakko keksiä jotain tekemistä ettei nukahda, kun jäi viime yönä tuo uni väliin, niin kahdeksalta menin pesutupaan jynssäämään lattiamattoja  :2funny: Siellä ne nyt sit kuivuu. Sit tullu mietittyä pitäiskö se vaihtaa takaiskarit kun ne tulee kuitenkin irrotettua että pääsee hitsaileen reikiä paremmin umpeen
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #14 : 02.01.2012, 15:54:59 »
eihä tää oo edes paha itellä on mattamusta 245 d24 koneella 5 paikkanen paku helemat esim  kaikki lokasuojat ja lattiat pitää tehä uusiksi ja myös penkin koroke pinnat.... Perkele
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
