245 DL -89
  • 103 Vastauksia
  • 42502 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #45 : 17.01.2012, 04:45:48 »
Juu tuli sitten syyläri vaihdettua, hieman ihmetyttää että on näinkin kauan vanha pitänyt vedet sisällä  :idiot2: Hapettumaa löyty. Ja valot on releistetty, saas nähdä saako niistä räpellyksistä sen verran siistejä että kehtais laittaa kuvia :) Vielä pitäis samaan konkurssiin saada laitettua lisäpitkät, kunhan jaksais koulussa pokkailla kilventaustan/lisävaloille telineen, rele kun on piilotettuna ja läpiviennit ym. mietittynä :) Saa muuten omista lisävalo-asennuksista laittaa kuvia/linkkiä miten toteutettu. Reikiähän ei saa puskuriin tehdä  :nohnoh  :knuppel2:
Motonetissä kilven taakse tuleva lisävaloteline maksoi alta kympin, ruostumattomalla oli hintaa ~25€. Ei tartte tehdä reikiä puskuriin.  ;) Golfiin laitoin tuolla lisäpitkät, xenoneilla tietenkin. :juhau:
Poissa JiiV70
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #46 : 17.01.2012, 07:40:20 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=134.0
ota ja päräytä tollalailla uutta piuhaa, niin ei pura valot akkua :)
Mulla on kaks tuplarelettä, taisi olla yht. max 9€, uudet lampunkannat yht. 6€. Sulakerasiakaan ei paljoo maksanu. Siinä ne sit olikin jos on valmiiks jo piuhaa ja muut tykötarpeet.
 -H-
Katotaan, jahka kerkiäis asialle jotain tehdä!
S60 2.4 -06
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #47 : 17.01.2012, 14:47:10 »
Paska video, mutta siitä nyt selviää kuitenkin. Eli siis "hieman" pääsee lunta tupaan. Ei vaan viitti vielä irrottaa lasia jos sitä ei saakaan saman päivän nimiin takasin.
  onko se lasi kutakuinkin noin kiinni?
Poissa patera
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #48 : 17.01.2012, 14:55:16 »
Juu, kyllä lankussa on liimalasi, se tiiviste o vain silmänlumeeksi ja siistimmän ilmeen antamiseksi....  :)
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #49 : 17.01.2012, 15:15:11 »
eli se tiiviste menee sinne lasin ja pellin väliin kuitenkin?
Poissa patera
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #50 : 17.01.2012, 15:22:29 »
Ei, vaain lasi on kiinni pellissä liimalla, lista ja kumitiiviste taas muovisilla kiinnikkeillä siinä päällä, ne saa irti, kunhan maltilla irrottelee, jottei muovihärpäkkeet riku.
Tuolloin toki pääset lisäämään esmes koriliimaa lasin ympärille tukkimaan rakoa, josta tulee lunta tupaan, mutta sehän on vain ensiapua - lasi on irti joltain kohtaa korista jokatapauksessa.
Pahimmillaan siel peitelistan alla on kuppa, joka on syönyt pellit puhki.....
240 Lankku-paku
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #51 : 17.01.2012, 15:35:32 »
Juu juu.. Nythän mä hokasin :) Eli periaatteessa voin ottaa listasta tiukan otteen ja heittää sen norjan yli kuubaan ja tuulilasi jää siihen vielä paikalleen?
Ja lasi taitaa olla useammastakin kohtaa irti, alareuna ainakin melkein kokonaan.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2012, 15:40:09 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #52 : 17.01.2012, 18:06:17 »
Taitaa olla enää pyhällä hengellä lasi kiinni kun luntakin tulee tupaan :o.
Listan voi repiä irti ja nakata naapurin tontille ja lasi jää reikäänsä, listan kiinnikkeet menee enemmän kuin todennäköisesti rikki kun listan irrottaa. Ruostereikien paikkaamiseenkin saa varautua kun ottaa lasin irti, karmin alakulmissa on yleensä reiät. Ja lankun lasi on kiinni butyylinauhalla, ei liimalla kuten vaikka 740:ssä. Karmin ja lasin huolellinen putsaus vanhoista "liimoista" ja ruosteista ja lasi takaisin kiinni vaikka Sikaflex-521FC:llä tai Sikaflex-11FC:llä. Mitään silikonia ei pidä mennä laittamaan, koska niissä on etikkaa, joka ruostuttaa pellit nopsaan.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #53 : 17.01.2012, 18:22:33 »
Joo näin taitaa olla.. Rupesin tutkaileen ja ainakin sieltä mistä lunta tulee, tuo butyylinauha on irti noin 20cm matkalta ja roikkuu sisällä  :2funny: en vaan saa sitä mustaa reunusta sisältä pois, kun on peili yhden ruuvin kohdalla eikä sitä saa auki  :idiot2: Mutta kiitoksia taas näistä ohjeista, pitänee piakkoin ainakin tuo lista ottaa pois että saa käsityksen paljonko on hitsattavaa  :) Ja ilmeisesti pussillisen saa http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/471661/0 noita ostaa? Ei taida tuulilasissa muita olla
Poissa estate
    • ahtua.fi
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #54 : 17.01.2012, 20:23:36 »
Joo noilla se lista tulee kiinni. Jos haluaa vielä vähän siistimmän niin etsii uudemman mallisen matalemman kokomustan listan (vaihtuu -91/-92), suhinat vähenee ja se pysyy paremmin kiinni. Ihan lasiliikkeestäkin sellaisen pitäisi saada ostettua.
Citroen C5
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #55 : 17.01.2012, 20:29:01 »
Mutta eikös se ole se missä ei oo se missä ei oo/mihin ei saa tuota kromilistaa? Mua suhinat kiinnosta, kunhan näyttää hyvältä  ;D
Poissa estate
    • ahtua.fi
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #56 : 17.01.2012, 20:40:01 »
Joo se on uudempi malli on koko musta. Eli tilaat motonetistä kiinnikkeet ja lyöt (varovasti) kromilistan kiinni.
Ex-lankussa se lista oli niin kovettunu ettei sitä saanu pysymään paikallaan ja irvisteli nurkista ku se oli varmaan pienentyny kovettuessaan, annoin sitten repsottaa ku kyllästyin asettelemaan :D
Citroen C5
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #57 : 18.01.2012, 04:54:53 »
Tuo on täysin mahdollinen vaihtoehto. Itsellä, tosin 12v vanhemmassa yksilössä oli molemmissa alakulmissa reiät. Ja taisi olla yläkulmissakin.
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #58 : 21.01.2012, 18:35:26 »
Saa olla reiät, koripuolen opettaja luvannu hitsata Volvosta reiät umpeen  ;D
Nyt soi musiikkikin hieman laadukkaammin, kun otin ikivanhat kaiuttimet veks ja laitoin hieman modernimpaa tilalle. Oli vaan hieman liian isot noi uudet niin piti jonkin verran miettiä kiinnitystä että mahtuu lasi auki ja menee ovipahvi nätisti. Mutta sinne ne uppos ja hyvin jytää  :pomo: Vielä pitäis jossain kohtaa kun varallisuus antaa myöden jonkinlaista vahvistusta alapäähän saada, nyt ei paljoo menobiiseissä oleva tublabasari kuulu  :-\
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 245 DL -89
« Vastaus #59 : 21.01.2012, 19:19:43 »
Allekironnut suosittelee Focalia sinne subbaripäähän. Paitsi tietty jos kärsit painevammasta niin Focalilla ei älyttömyyksiin pääse. Kivasti toi Focal Performance P30 DB soi kuitenkin saman valmistajan Solid 1:n ruokkimana.
Jäitä housuun!
