lh 2.4 suuttimet vuotaa
  • 4 Vastauksia
  • 1451 Lukukerrat
Poissa autio
« : 09.02.2023, 21:13:47 »
Nyt tarvisi hyviä arvauksia mikä vikana.  Suutimet vuotaa Kun autosa virrat päällä,
Vuotaminen loppuu kun ottaa suuttimesta liittimen irti, eli luultavimmin sähkö vika.
Antaa myös vikakoodi 2-3-2 Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos tyhjäkäynnillä
voisko olla bensa purkissa jotain rikki?
Jossain huono maa tai muuten johtosarja huonona?
tai voiskohan auttaa EMC suojatut suuttimen johdot?
Suuttimet testattu penkisä eikä vuotaneet.
Tekniikkana b200f+T  B230FT bensa ja sytkkä boksit  Bosch 440 suuttimet (korkea ohmiset) ja viinaa tankisa
Auto 940 vm91
Paikalla Lankku
Vs: lh 2.4 suuttimet vuotaa
« Vastaus #1 : 10.02.2023, 00:16:46 »
Boksista luultavasti suuttimien ohjaintrankku rikki. Hajoaa jos on käytetty virrat päällä matalaohmisten suuttimien kanssa, voi mennä vanhuuttaan muutenkin.
Poissa Notn4
« Vastaus #2 : 10.02.2023, 10:56:56 »
Itselle käynyt vain niin että trankun poistuessa talosta se avaa suuttimet täysin, se ei enää ole vuoto vaan tulva.
Voiko se trankku tosiaan jäädä johonkin puoliksi auki tilaan?
Poissa autio
« Vastaus #3 : 10.02.2023, 13:09:51 »
Onkso trankun vaihto tehtävissä vai etinkö suoraan uuden poksin.
Poissa Notn4
« Vastaus #4 : 10.02.2023, 13:14:55 »
Jos kolvi pysyy edes jotenkuten kädessä niin kyllä sen itse pystyy vaihtaa, toinen vaihtoehto on lähettää boksi jollekki foorumilailelle korjattavaksi.
