V70 mk3 lämmityslaitteen ongelmia
  • 10 Vastauksia
  • 3323 Lukukerrat
Poissa Mikke.k
« : 18.02.2023, 11:18:52 »
No ny tuli ongelma eli v70 mk3 kävi korjaamolla ja vaihtoivat lämmityslaitteen puhaltimen jonka jälkeen tuli sellainen vika, et puhaltaa vain naamalle eikä muutu vaikka mihin laittaa puhaltaan?? lisäksi alkuun tuli vain kuumaa ,mut kuoppaan ajaessa muuttuikin kylmäksi,eli nyt vain tulee kylmää naamalle eikä muualle mitään.
 korjaamolla auto kävi uudestaan ja tutkimisem jälkeen arvelivat et läppiä liikuttava yksikkö olisi rikkinäinen eli voisko olla mahollinen ja ilmeisesti sijaitsee keskikonsolin vasemmalla puolen ,mut miten on irrotettavissa??kun ei ainakaan juuri näe sinne,et onnistuuko mittariston reiästä vai kuin lähtis helpoiten irti?
Poissa V70 A 4D 2016
Vs: V70 mk3 lämmityslaitteen ongelmia
« Vastaus #1 : 18.02.2023, 14:46:09 »
Oliko tuo merkkiliike? :o
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 18.02.2023, 20:22:15 »
Sama kait missä ollut niin kuntoonhan tuo on laitettava jos vaan puhaltimen vaihtoon mennyt. Todennäköisesti ei ole merkkiliike koska vidalla tuo selviää heti jos läpät ei toimi. Jotain todennäköisesti paskottu vaan nyt..
« Vastaus #3 : 18.02.2023, 22:00:10 »
Joo ei sillä olekaan väliä onko merkki vai muu liike kuhan vaan kiinnostuin siitä että rytääkö jokin merkkihuolto noin? osaisi sitten mahdollisesti muutkin olla valppaina. Ps. kiitos hyvistä neuvoista tänään :).
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 18.02.2023, 22:11:12 »
Juu eipä kestä. Valitettavasti merkkiliikkeetkin mokaa välillä ja aika paljon saa parsia monen jälkiä, tieto taito niistäkin kadonnut jonnekin.  :(
« Vastaus #5 : 18.02.2023, 22:21:45 »
Meneeköhän se nykyään liikaa tietotekniikka edellä eikä sitten kunnon perus asentaja ehdi tehdä perustyötä kunnolla kun vaaditaan nopeutta+nopeutta+nopeutta? No toivotaan että tuo Lämmityslaiteongelma tavoittaa osaavat kädet!  ;)
Poissa Mikke.k
« Vastaus #6 : 19.02.2023, 11:52:53 »
Ei ollu merkkiliike ja vikakoodeja oli ollut jonkun verran sen enempää en tiedä kuulemma jokin läppäsäätöohjain pitäs lähettää korjattavaks ja siinä kestää reilu viikon niin ajattelin et samahan tuo on ite sit korjauttaa niin tuleepa  ainakin halvemmaks
« Viimeksi muokattu: 19.02.2023, 14:29:33 kirjoittanut Mikke.k »
Poissa Mikke.k
« Vastaus #7 : 20.02.2023, 20:19:58 »
Olisko neuvoja et miten tuon lämmityslaitteen ohjainboksin saa irti ilmeisesti löytyy kuskinpuolen jalkatilasta??
Poissa hessu80
« Vastaus #8 : 20.02.2023, 21:10:22 »
Hmm... äly vai toimilaite? Äly on siinä säätöpaneelissa. Toimilaitteina on askelmoottoreita ja niitä on siellä kojelaudan uumenissa useampia. Epäilen, että asentajalta on jäänyt joku piuha irti. Joutaisivat rassata takuulla kuntoon, kun kerran rikkoivatkin.
Poissa karisa
« Vastaus #9 : 21.11.2025, 21:25:49 »
Mikä oli vikana?
« Vastaus #10 : 22.11.2025, 08:42:31 »
Mikä oli vikana?
Kysy yv:llä niin tavoittaa jos sp on vielä käytössä ja on profiilissa ruksinut muistutuksen sähköpostiin.
Kaukaa haettu mutta ei kai mitään menetäkään? :P
