240 valot
  • 26 Vastauksia
  • 13461 Lukukerrat
Poissa kakkosnelone240
240 valot
« : 23.12.2011, 19:26:02 »
Nyt on vähä ongelmallist.. Omas 240 ei toimi etuvalot??? Pitkä väläytys toimii, ei jää pääl ollenkaa.. Ja sulakkeet kaikki ehjii.. Missä vika??
Kulkupelit Volvo 240 GLi -89, Volvo 244 GLE -82 ja Opel Corsa 1.2s 4D -86
Vs: 240 valot
« Vastaus #1 : 23.12.2011, 19:31:37 »
tarkasta valokatkasia onko sulanut? ja sit valorele kuljettajan jalkatilasta k-rele :hello:
niin, ei kai siellä sitten pala takavalotkaan?
« Viimeksi muokattu: 23.12.2011, 19:33:43 kirjoittanut jen »
Vs: 240 valot
« Vastaus #2 : 23.12.2011, 22:30:17 »
Palaa takavalot kyl kaik normaalisti ja sen verra huomasin et valot saa palaamaa ku pysähtyy ja laittaa uudestaa valokatkasijast pääl?? aikamoine logiikka...
Poissa lassii
Vs: 240 valot
« Vastaus #3 : 24.12.2011, 00:15:11 »
Eikös ne mee jotenki ristiin nuo valot? Sulakkeita kannattaa aluks pyöritellä ja jos ei korjaannu nii sitte releet.
viisaammat jatkaa
V70 TDI
Vs: 240 valot
« Vastaus #4 : 25.12.2011, 16:34:23 »
Sen verra selvis et jarruvalokatkaisija on rikki ainakin, eihän sen pitäis vaikuttaa etuvaloihin mitenkäään ? Vai onko ne jotenki sarjassa? Ainakin molemmat etuvalot on keskenään toisissa... toiseen laitto virtaa nii molemmat syttys kirkkaasti palamaan. Mutta ei sitte vaa milläää pala ajossa..
s73
Vs: 240 valot
« Vastaus #5 : 25.12.2011, 16:48:13 »
oletko tarkistanut maajohdot konehuoneesta, sieltä lokasuojista?
Vs: 240 valot
« Vastaus #6 : 25.12.2011, 17:11:46 »
Pystytkö kertomaan missä kohtaa se on siellä?
s73
Vs: 240 valot
« Vastaus #7 : 25.12.2011, 18:04:46 »
 umpioiden lähellä.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: 240 valot
« Vastaus #8 : 25.12.2011, 19:32:11 »
Kuten jo tuonne toiseen aiheeseen vastasin niin vaihda kaikki sulakkeet uusiin ja putsaa sulakerasia. Se valovikapurkki on kanssa yks vikapaikka, ehjä käytetty tilalle taitaa olla helpoin ja halvin vaihtoehto (uutta tuskin tiskiltä saakaan). Ja kuskin kytkinjalan alla on jotain releitä peltilevyn alla piilossa, saattavat lillua vedessä ja aiheuttaa ongelmia.
Sielläkö ei pala edessä mitään valoja. Ei ajovalot eikä pitkät? Saattaisi olla vika vilkkuviiksessäkin jos sitä renkkaamalla pelaa jotain valoja.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Vs: 240 valot
« Vastaus #9 : 25.12.2011, 20:24:17 »
Siis autos palaa kaikki muut valot paitti ajovalot edes ja jarruvalot, mut jarruvalot johtuu siit jarruvalokatkasiast.. Ajovalot on vaa mysteeri nyt
s73
Vs: 240 valot
« Vastaus #10 : 25.12.2011, 20:54:48 »
vikavahti sinisellä 740:iin 80e. tässä sama rele? Oliko tässä valomuistin relettä? Polttimot ehyet?
Vs: 240 valot
« Vastaus #11 : 26.12.2011, 12:36:32 »
Vika löytyi! Niinkuin joku taisikin mainita, nii kuskin jaloissa oleva rele temppuili :) Nyt taas valot palaa kirkkaasti.
Poissa 240
Vs: 240 valot
« Vastaus #12 : 26.12.2011, 17:41:14 »
Kolme vastaavaa tapausta tullut kavereilla vastaan kk sisällä ja aina ollut vika tässä releessä tai sen liitännöissä.
Vs: 240 valot
« Vastaus #13 : 05.01.2013, 18:16:33 »
Lainataas vanhaa aihetta: Eli missähän mahtaa olla ongelma kun lankun pitkät ei reagoi mihinkään? Edes pitkien merkkivalo ei syty, eikä valoja pysty edes väläyttämään. Sulakkeet ehjät ja kontaktipinnat putsattu, mutta ei auttanut. Taitaa olla siis viiksessä tai valovaihtoreleessä vika? Kummassa todennäköisemmin? Haynesin oppaista ei ollut mitään apua joten kysyn täällä.  :D
s73
Vs: 240 valot
« Vastaus #14 : 05.01.2013, 18:26:01 »
otitko sulakkeen pois? Niissä pyöreissä sulakkeissa voi olla pääty hajalla. Rele irti ja virtakynällä tai mittarilla katsot mihin tulee virta, tarttet kaverin vetään viiksestä.
