240 valot
  • 26 Vastauksia
  • 13446 Lukukerrat
Vs: 240 valot
« Vastaus #15 : 05.01.2013, 18:32:34 »
ja releestä saa sen kotelon helposti, itellä joskus jumitti pitkät päälle eikä vaihtanu niitä pois :)
E:ja tuota alempana mainittua valonvaihtorelettä konehuoneesta tarkotan.
Poissa 240
Vs: 240 valot
« Vastaus #16 : 05.01.2013, 18:33:15 »
Valonvaihtorele konehuoneessa vaihtoon (todennäköisemmin siellä vika kuin viiksessä omien kokemusten mukaan).
Poissa samperi50
Vs: 240 valot
« Vastaus #17 : 15.01.2013, 16:05:28 »
Jos tämä kysymys sopisi tähän topiciin.
Meneekö kapeiden viisiruutuisten takavalojen tilalle leveämmät kuusiruutuiset takavalot? Meneekö suoraan vai joutuuko muokkaamaan jotain?
Kyseessä on volvo 240 vm -81, jota on tehty molemmilla takavaloilla varustettuna.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2013, 16:07:28 kirjoittanut samperi50 »
Volvo 244 vm. -81 turboprojekti
Poissa Kisko
Vs: 240 valot
« Vastaus #18 : 15.01.2013, 22:19:33 »
Peräpellistä pitää takavalojen aukkoja suurentaa auton keskelle päin, muuta ei tarvita. Pultinreiät osuvat kohdilleen ja johdot sopivat suoraan.
Poissa kalevi
Vs: 240 valot
« Vastaus #19 : 22.06.2013, 12:47:04 »
Minulla on saksasta tuotu 240-kartano vm-90, siitä meni ajovalot ja syy oli tämä pikku rele joita on kaksi kpl, oikeanpuoleisen lyhdyn vieressä, toinen on pitkille ja toinen lyhyille valoille.
Tämä nyt on vaikea ja hidas palsta vastata.
Poissa eliäs
Vs: 240 valot
« Vastaus #20 : 18.07.2013, 04:30:23 »
eli mikähä mahtaa olla kun ei saa pelkkiä parkkeja päälle volvossa? laitat pelkät parkit niin ajovalot palaa silti. joku rele kans?
240
Poissa 240
Vs: 240 valot
« Vastaus #21 : 18.07.2013, 09:47:16 »
Katos ettei valokatkaisimen pohja ole lähdössä irti. Varsinkin jos vanhan mallin katkaisija.
Poissa tommi m
Vs: 240 valot
« Vastaus #22 : 19.07.2013, 00:52:07 »
Totta, mulla hajos 2 katkasijaa kuukauden sisään ihan normi käytös. kuulat vaan ropisi ja sit meni pimeenä.
Poissa Panssarivaunu
Vs: 240 valot
« Vastaus #23 : 24.03.2015, 19:13:36 »
Valonvaihtorele alkoi sulattamaan liitintä aiheuttaen palaneen käryä ohjaamoon. Siispä rele ja liitin vaihtoon. Vihreä-punaisen johdon liitos oli kärynnyt.
Vaihdoin releen, onko normaalia että toi puna-vihreä johto kuumuu tuosta releen alusta niin paljon, että kutistesukkakin nippa nappa alkaa sulamaan. Lämpenee 10 minuutissa tuohon lämpötilaan ja pysyy siinä.
Muualla ei näy merkkejä johtimen sulamisesta. Valot toimii ok. Jännite noin 14 volttia.
Poissa Jambo
Vs: 240 valot
« Vastaus #24 : 24.03.2015, 20:30:50 »
Kuis paksua karvaa kyseessä? Ohkasista johdoista tulee kivoja lämmitysvastuksia kun kuormaa tulee. Pätee siis toki paksumpiinkin naruihin, mutta tarvittavat virrat kasvaa tottakai.
Jos mahdollista niin paksumpaa johtoa tilalle. Ja yks mikä on helppo tehdä, on miettiä että paljonko sitä johdinta myöten kulkee virtaa, esim. 1,5mm2 karvalla ei kannata liiemmin yli kymmentä amppeeria viiä.
Vs: 240 valot
« Vastaus #25 : 24.03.2015, 21:16:35 »
Silmämääräisesti 2.5mmneliöö.
Ei tosiaan voi olla normaalia että noin paljon lämpemee johdin. Etuvalojen johdotuksia tutkin ja huomasin että vasemman valon musta johto käy myöskin kuumana. liitin oli sulanut.
Aikaisemmin oli myös toisesta valosta kärytellyt liitintä. Mihin ihmeeseen tämä perustuu? Ruotsalaista v...vinoilua?  :) Kosketushäiriötä ollut niin tullut vastusta-> virta kasvanut ?  :juhau: Releen kontaktit varmistettu.
Olisi hyvä nähdä valokytkennöistä sähkökaavio niin näkisi missä kaikkialla tämä punavihreä johto käy.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2015, 21:27:48 kirjoittanut Panssarivaunu »
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Vs: 240 valot
« Vastaus #26 : 24.03.2015, 21:21:36 »
Olisi hyvä nähdä valokytkennöistä sähkökaavio niin näkisi missä kaikkialla tämä sinivihreä johto käy.
Tuolta löytyy: http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/240%20Wiring%20Diagrams
Esim. 81-versiossa on hyvä kuva sivulla 38: http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/240%20Wiring%20Diagrams/TP30316-1%201981%20Wiring%20Diagrams%20All%20Models%20Part%201.pdf
« Viimeksi muokattu: 24.03.2015, 21:23:52 kirjoittanut LaitinenP »
