Volvo S40 Rally - Laulava vapari vitonen
  • 232 Vastauksia
  • 99210 Lukukerrat
Poissa ata
Vs: Volvo S40 Rally - Laulava vapari vitonen
« Vastaus #210 : 13.09.2025, 07:43:55 »
Mulla on 353ssa myös ongelma sintterilevyn kanssa, että kun kone ja laatikko lämpiää, ei kytkin enää irrota kunnolla. Ei välttämättä liity tähän,. mutta aika äkkiä vaikuttaa vaihteen päälle menoon, jos vähänkin jää siirtämään voimaa.
Mitäs muutoksia laatikkoon tuli, onko kaikki vaihteet suorakytkennällä? Mietin, että joidenkin vaihteidenvaihtojen kohdalla liikkuu useampi siirtäjä, niin voiko ongelma olla siinä? Synkronoitu ja suorakytkentä vaihde ei varmaan tykkää kytkeytyä samassa ajassa?
Poissa RTP
« Vastaus #211 : 13.09.2025, 12:38:01 »
Mulla on ihan vakio kytkin, joka uusittiin ennen kun kaikki lyötiin ekan kerran kasaan.
Ei oo suorakytkentää ollenkaan, ihan perinteinen vinohampainen synkrolaatikko. 1-2 vaihteet vakiot ja sitten 3-4-5 teetetty + vaihdettu vanhemman mallisesta 4.45 perävälitys. Tuon perävälityksen takia sitten tietysti myöskin akselit vanhemman mallisesta jotka ei tietysti ennen olleet tuossa uudemmissa kuorissa. Tää on nyt se asia mitä pelkään sikäli jos vaihdevaijereilla asia ei tule kuntoon.
Vaijerit (á 450€ :o) sain nimittäin tänään jo vaihdettua, mutta ei pystynyt kaatosateessa testaamaan. Tuulilasi kun ryöstettiin jo tuohon huutokauppaherkkuun  ;D. Piti vaihtaa myöskin se yksi rikki oleva vetonivelen kumi, mutta paljastuikin pieni yllätys. Kuskin puolen vetareita onkin eri paksuisia, siellä oli 5mm ohkaisempi paikallaan mitä mulla hyllyssä olevat. Koska vaihto oli tarkoitus tehdä vaihtamalla vetoakseli nivelestä eteenpäin, jäi se nyt tekemättä kun haluan sitten nuo paksummat säästää kilpuriin. Koitetaan silti ensi viikolla katsastaa... ja kilpuriin saada uusi tuulilasi.
Poissa RTP
« Vastaus #212 : 23.09.2025, 20:57:34 »
Huutokauppaherkku saatiin leimalta läpi, lokasuoja kuulemma on vaihtokunnossa (jännä kun mureni kosketuksesta nosturille...  ;D). Saa jäädä talliin talveksi makoilemaan...
Kilpuriinkin saatiin vihdoin uusi lasi ja myöskin "maaginen taikalaatikko" on saapunut eli LIN-väylä emulaattori. Täten voisi seuraavaksi asennella sen paikoilleen ja testata josko meillä olisi toimivat pyyhkijät.
Vaan ei se vaihdelaattikko murhe kadonnut uusilla vaijreillakaan, keppituntuma on toki aivan eri planeetalta, mutta oireet täysin ennallaan  :'(. Eli saa taas purkaa koko tekniikan paikaltaan sitten kun nuo pyyhkijät saanu testattua. Mullahan on sähköissä semmonen pieni "ongelma", että mulla ei ole autossa käytettävissä mitään sähköjä ilman ECU:a ja moottorin irroituksessa taasen ajateltu niin päin että koko ECU:n johtosarja tulee moottorin mukana.
Samalla voitaneen todeta, että tällä autolla ei päästä viivalle tänä(kään) vuonna. Tässä tuli nyt myöskin sellainen sitten mieleen, että mikäs näissä on paperilla jakopään hihan vaihtoväli? En nimittäin löytänyt huoltokirjasta tätä? Kilometrien puolesta ei toki ole ongelmaa, mutta hihna vaihdettu 2020 eli on sitten 6v vanha ensi keväänä... Ja tuohon irtonaiseen moottoriin ois varmaan suhteettoman paljon mukavampi urakka :D
« Vastaus #213 : 23.09.2025, 23:00:26 »
No sehän on suomessa sen 4v kun muualla on 10v. :idiot2:
Hyvä kai se on vaihtaa kun on kone irrallaan. Ite oon vedelly noilla remmeillä semmosen 7-9v kun kilsat on olleet alle 100tkm.
Kuitenkin tulee sulla kiusattua konetta niin paa sinne uus gates tai conti.
Gatesilla on myös sinisiä remmejä jotka on koville kierroksille.
https://www.gates.com/us/en/power-transmission/automotive-timing-belts/automotive-timing-belts-racing-rpm.p.8595-000000-000001.html
Poissa RTP
« Vastaus #214 : 25.09.2025, 19:13:54 »
Joo, täytyypi ottaa siis operaatioksi tuo ja taitaa olla huutokauppaherkussakin kilsat puolestaan täynnä remmillä. Hyvä harjotella irtonaisella moottorilla ja kattoa sitte saisko toiseen tehtyä paikaltaan  ;D
« Vastaus #215 : 26.09.2025, 17:30:22 »
Saa, vesipumpun kanssa on vaan hieman ahdasta.
Poissa RTP
« Vastaus #216 : 02.10.2025, 19:10:10 »
Ja meillä on toimivat pyyhkijät  *taavih->. Pienen tovin toki sai etsiä sitä oikeaa väliä ettei hakkaisi jompaan kumpaan stoppariin, sen verran monta kertaa pyöritelty testauksissa  ;D
Sitten kun taas jaksaa tallille mennä niin saa koko tekniikkapakettia irrotella paikaltaan...
Poissa RTP
« Vastaus #217 : 25.10.2025, 17:30:09 »
Jaahas, se on taas tekniikka lattialla ja vaihdelaatikot ihmeteltävänä viisammilla. Joten operaatio jakohihna ois ohjelmassa.
Tänään se oli tarkoitus vaihtaa, mutta loppu pulttipyssystä akku niin jäi hihnapyörä vielä aukaisematta.
Vaan tuli huomattua jakopään muoveista mielenkiintoinen yksityiskohta
Tuohan ei ole mitenkään mahdollista, että moottorin koodi olisi B5244S, kun sehän ei mun ymmärryksen mukaan sopisi paikalleen tuohon koriin? Onko nää alkupään autot tulleet virheellisellä tekstillä tehtaalta vai onkohan joku lainannut jostain nää muovit? :D
Poissa TomppaT4
« Vastaus #218 : 25.10.2025, 19:30:55 »
Eikös siinä ole bensiinikäyttöinen 5-sylinterinen 2.4 litrainen 4 venttiiliä per sylinteri omaava vapaastihengittävä (S) moottori?
S40 T4 -98, V40 1.9D -03, V40 T4 -99,
S60 2.4 -02, V40 T4 -98
Poissa RTP
« Vastaus #219 : 25.10.2025, 20:40:19 »
Jaa nii, että ei vaan oo sitä versionumeroa noissa tarroissa? Kun täähän on B5244S4 .
« Vastaus #220 : 25.10.2025, 21:34:08 »
Pitäs siinä olla se S4 lopussa. Sehän ne erottelee kun on samalla tilavuudella eri versiot ja tää on se uudempi kone joka on tuuman lyhyempi kuin se vanha.
Eihän se muuten sinne mahtuiskaan.
Niinkus sanoit niin ei siellä voi olla se wanhempi kone.
Niissä on kyllä erilaiset ne muovitkin. Vanhemmassa vähän pyöreyttä siinä ylhäällä ja täs uudemmassa teräviä kulmia. :P
Sitä en tiedä sopisko toi päätymuovi sen uudemman ylämuovin kanssa kimppaan?
Poissa Kojontti
« Vastaus #221 : 29.10.2025, 23:11:06 »
Ei ole ainakaan dieseleissä, tuskin bensassakaan.
« Vastaus #222 : 30.10.2025, 08:40:44 »
Jaa.
Kyllä turboissakin se malliero on kirjaimen jälkeen oleva numero.
En tiiä sit vapareista kun en oo niitä niin paljoo tonkinu. :)
Poissa Kojontti
« Vastaus #223 : 09.11.2025, 21:50:08 »
Kuuden auton otannalla ei löytynyt yhdestäkään tuota versiomerkintää. Dieseleissä kaikissa D5244T ilman lisämerkintöjä vaikka versiot on 4-15 ja bensoissa toisesta puuttui ja toisessa ei ollut kakkosta perässä vaikka moottori sellainen versio onkin.
« Vastaus #224 : 09.11.2025, 22:11:08 »
Kiusantekoohan tommonen on kun samalla vaivalla sen olis voinut tarraan painaa. >:(
Mulla on ässässä lopussa T3 niinkuin pitääkin.
