850 T5, ei sammu avaimesta, purkaa akun
  • 9 Vastauksia
  • 2108 Lukukerrat
Poissa Maakos
« : 19.02.2023, 15:12:31 »
Moi,
Kaverin puolesta, pitkään jatkunutta ongelmaa lähdetty selvittelemään, purkuvirta mitattu ja 0,8A taisi näyttää, kaikki sulakkeet käytetty irti, mutta ei vaikutusta..
Lähtee hyvin käyntiin, mutta kun kääntää avaimesta offille, niin virrat sammuu, mutta auto jää käyntiin, kokeiltu napsia sulakkeita kun ilmenee tämä, bensapumpun sulakkeen kohdalla sammuu luonnollisesti.
Virtalukonpohja vaihdettu, ei vaikutusta.
Mistäs lähtisitte kaivelemaan.  :-[
Volvo V70R AWD -98
Volvo V70 2.4 -07
Poissa Reeds
Vs: 850 T5, ei sammu avaimesta, purkaa akun
« Vastaus #1 : 20.02.2023, 15:06:08 »
Voi olla hakuammuntaa,mutta onko autossa vetokoukku ja koukun pistorasia hapettunut ja jos sinne on vielä vedetty jatkuva 12V esim asuntovaunua varten,niin...voi aiheuttaa ainakin tuon purkuilmiön.Ai niin,mutta sulakkeethan on käytelty irti. Onko tosiaan niin,että 0,8A häviää koko ajan ilman,että minkään sulakkeen poisto vaikuttaisi lukemaan?
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
« Vastaus #2 : 20.02.2023, 15:38:48 »
Soittimen johdot kytketty väärin, selittäis tuon purkamisen.
Jos on irtonaamalla soitin, ota se irti ja mittaa purku.
MaIn relay jumii?
Johdot saanu kipeetä ennen v lukkoa?
 :P
« Vastaus #3 : 20.02.2023, 19:39:03 »
Minä väitän että se rele on jumissa joka ohjaa moottorinohjausta. Eli Laatikkovian mainitsema main relay?
Ja kun ei rele kytke irti niin virtaa kuluu.
Poissa Maakos
« Vastaus #4 : 24.02.2023, 01:28:28 »
Hyviä ideoita kaikilla, täytyy lähtiä tutkimaan, palailen kun kerkiää tämän kimppuun muilta projekteilta.
Volvo V70R AWD -98
Volvo V70 2.4 -07
Poissa Maakos
« Vastaus #5 : 09.04.2023, 22:40:50 »
Nyt katsottu sen verran, että korjataan tota vuodon määrää 1.7-1.9A välillä. Tyhjäkäyntimoottorin irrottamalla vuoto tippuu 1.27-1.29A:han. Main relayn irrottamalla ei vaikutusta vuotoon.
Lisää ideoita kaipaisi..
Volvo V70R AWD -98
Volvo V70 2.4 -07
« Vastaus #6 : 10.04.2023, 04:39:08 »
Ota laturista johdot irti. Taitaa startin lisäksi olla ainoa mikä on ilman sulaketta.
Poissa volvosami
« Vastaus #7 : 13.04.2023, 17:29:14 »
Äänestän laturia, joskus kävi niin että laturista meni (diodi, Ehkä, ei tutkittu) pimeäksi ja alkoi kuluttaa akkua: laturi kuumeni varmaan sata asteiseksi ja hetken kuluttua oli akku tyhjä  ???
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa Maakos
« Vastaus #8 : 28.06.2023, 22:43:16 »
Vähän tutkittu taas, ei meinaa aika riittää tämän parissa..
Eli lyöty suoraan virtalukon pohjasta ruuvarilla käyntiin, eikä sieltäkään suostu sammumaan, virrat jää päälle, mutta auto ei sammu? On kokeiltu paria varmasti ehjää relettä, ei vaikutusta.
Kokeiltu toisella varmasti toimivalla eculla, ja samantien kun akun laittaa kiinni, lähtee tyhjäkäynti moottori hurisemaan?
Volvo V70R AWD -98
Volvo V70 2.4 -07
Poissa _tino_
« Vastaus #9 : 28.10.2023, 08:52:54 »
Onko tähän tullut mitään selvyyttä mikä oli vika?
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
