v70 -01 kaukosäädin
  • 8 Vastauksia
  • 1449 Lukukerrat
Poissa palontie
v70 -01 kaukosäädin
« : 25.02.2023, 06:46:00 »
Meillä on molemmista avaimista mennyt rikki kaukosäätimet,tai no toinen tippui avaimista ja hävisi.Joku kertoi että jos mä saman ikäisestä purkuautosta saan taustapeilin ja kaukosäätimet,ja vaihdan sen peilin alkuperäisen paikalle niin pitäisi pelata.Onko näin?Itsellä ainakin vahva epäilys että ei.
Vs: v70 -01 kaukosäädin
« Vastaus #1 : 25.02.2023, 12:55:58 »
Ainakin S80 toimii noin, uskon että myös V70. Kaveri teki S80 ton vaihdon ja alkoi pelaamaan.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 26.02.2023, 18:57:53 »
Joo kaket on paritettu taustapeiliin ja toistaiseksi en ole kuullut että peilin vaihto vaatisi ohjelmointia volvolla
Poissa palontie
« Vastaus #3 : 02.04.2023, 06:26:32 »
Ei pelannut vaikka purkuauto on saman ikäinen ja siitä on peili ja kaket.Paristotkin vaihdoin.
« Vastaus #4 : 02.04.2023, 10:26:28 »
Katoitko vikakoodistoa, tuliko mitään asiaan liittyvää? Jotain mallivuosia on että eri sähköt alkuvuodesta ja loppuvuodesta valmistetuissa autoissa.
Poissa palontie
« Vastaus #5 : 02.04.2023, 11:22:12 »
Ei oo koodeja katsottu.Tuli mieleen että oisko se tarvinnut sen pohjan mihin peili tulee kiinni ja missä on sisätilan polttimot?
« Vastaus #6 : 02.04.2023, 12:38:04 »
Jos muilla on onnistunut niin voi olla. Itse en ole tota vielä joutunt tekemään niin en sen rakennetta tarkkaan tiedä, peilin automaattisesti himmenevä osa ja ohjausyksikkö ainakin on erikseen vaihdettavissa.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #7 : 03.04.2023, 19:56:46 »
Aina on toiminut ongelmitta kun vaihdettu peili kattoyksikön kanssa.
« Vastaus #8 : 04.04.2023, 04:34:59 »
Nimenomaan se UEM-yksikkö eli se osa jossa on polttimot pitää vaihtaa vaikka jotkut puhuu peilistä.
