850 -95 takajarruletkujen vaihto ehjänä?
  • 8 Vastauksia
  • 1808 Lukukerrat
Poissa V10850AUT
« : 27.02.2023, 18:27:55 »
Takajarruletkut ovat sen näköiset etten itse ala tekemään niille mitään.
Mutta onko mahdollista saada ne ehjänä pois ilman koko jarruputken uusintaa.
Luottokorjaaja sanoi että helpointa on uusia jarruputket letkujen mukana.
Miksei takasatulasta tulevaa pätkä putkea voisi uusia 5cm pidemmäksi niin että ottaa vanhasta moottoritilaan menevästä putkesta tämän saman 5cm pois letkun toisesta päästä jolloin ruostunut kiinnityskohta olisi poistettu.
Korjaaja sanoi ettei tule teräsputkeen hyvää liitosta.
Onko asia näin?
Poissa Xuppo
Vs: 850 -95 takajarruletkujen vaihto ehjänä?
« Vastaus #1 : 27.02.2023, 21:07:55 »
Ei kyllä pitäisi olla rautaputkia. Alkuperäiset on ainakin kuparinikkeliä joten uuden pään teko onnistuu kyllä.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #2 : 02.03.2023, 23:21:28 »
Meseissä paskaputkia. Aina ku käy volleen tai jonku muun ni kannattaa suihkia jotain esim. wd40 juttuja kierteisiin ja jarrunippoihin. Jos joku on erimieltä niin HV.
RTS
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #3 : 05.03.2023, 13:56:40 »
Onko asia näin?
Ei tarvi uusia koko putkia vaan tekee uuden pään katkenneen tilalle, niin ylettyy vielä jarrusatulalle kun oikaisee putkea suoremmaksi.
On tullut tehtyä monta uusiksi tuolla tavalla.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa always BB
« Vastaus #4 : 05.03.2023, 20:49:21 »
Meneekö 850 vaan 1 putki taakse. Itsellä vähän uudempi jossa 2 tulee taakse ja olen antanut lämpöö ruosteen irrotinta ja kironnut kanssa kun on kaikki samaa puuta
Ja v70 on metalli putket ei ole kuparia
EBR garage
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #5 : 05.03.2023, 21:21:29 »
Kyllä, 850:ssä on 3-kanavainen abs-systeemi ja se yksi putki haarautuu taka-akselin päällä.
En nyt muista säädettiinkö jarrupainetta taakse heikommin vai paremmin pitävän takapyörän mukaan.
- KIITOS!
Poissa Scraab
« Vastaus #6 : 06.03.2023, 08:02:59 »
Eivät ole kuparia, vaan CuNi-seosta, kuten yllä jo kerrottiin.
Poissa always BB
« Vastaus #7 : 13.03.2023, 18:30:01 »
Luultavasti et saa ehjänä nm kokeilin kaikki konstit helpommalla pääsee kun suosiolla kaikki pois
Mulla on ehjä y haara akseliin kun omassa on 2 putki systeemi
EBR garage
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #8 : 15.03.2023, 20:26:19 »
Turvallisissa olosuhteissa. Ei omassa autotallissa. Kaasupilleillä liitokset punaiseksi. Jarruletku kyllä pamahtaa ja sylkee vähän aikaa palavaa jarrunestettä. Kaikki ovat auennet tuolla konstilla. Palonvaara kannattaa ottaa huomioon. Vaihdoin juuri emännän 80 n. Tuolla tavalla. Lähti helposti.
Vain automaatilla
