Moottorijärjestelmä vaatii huollon. Ecm91a0
  • 7 Vastauksia
  • 1587 Lukukerrat
Poissa xcysikymppi
« : 03.03.2023, 18:02:15 »
En tiedä mihin tämän yksittäisen kyselyn vikakoodista olisi laittanut. Mutta mitä venttiiliä tällä ecm-91a0 koodilla tarkoitetaan? "
Control valve inlet. Defective" Autona xc90 -06 2.4d.
Ja lähteekö jossain vaiheessa nuo varmistukset pois. Kun kirjoittaa uuden viestin tai muokkaa nykyistä. Pitää kirjoittaa tuosta nuo epäselvät kirjaimet yms.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2023, 18:04:42 kirjoittanut xcysikymppi »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Moottorijärjestelmä vaatii huollon. Ecm91a0
« Vastaus #1 : 03.03.2023, 18:35:22 »
Juu, otetaan silmä käteen ja katsotaan se vikakoodi oikein:
https://sv.bsr.se/las-mer/dtc-koder/ECM/91A0
Ja varmistukset lähtee pois, kun tarpeeksi usein kirjoittaa vikakohteesta..
« Viimeksi muokattu: 03.03.2023, 18:41:43 kirjoittanut anssi68 »
Poissa xcysikymppi
« Vastaus #2 : 03.03.2023, 18:38:55 »
Tuo sinun laittama koodi on 91e0 ja minun koodi on 91A0.
Bsr sivulta tuon löysin suomennoksen tuolle koodille.
Control valve inlet. Defective. Mutta mikähä se on tuo control valve?
« Viimeksi muokattu: 03.03.2023, 18:52:22 kirjoittanut xcysikymppi »
« Vastaus #3 : 03.03.2023, 23:44:53 »
En oo mikään dieselguru mutta viittaisko turbon boost controller valveen ?
Videoita varmaan löytyy.
Sehän nyt imupuolella ois ja ehkä putsaus vois auttaa.
Tai sit joku letku irti tai rikki niin ecu kattoo ettei ahda oikein ja laittaa kaiken syyn ton venttiilin harteille kun ei parempaakaan keksi. :D
Tai sit jotain ihan muuta. ELK
Poissa xcysikymppi
« Vastaus #4 : 04.03.2023, 00:36:59 »
Voihan se olla se..  Se aina uudelleen käynnistäessä sytyttää ton herjan. Koodit ku nollaa käynnissä ollessa ni saa poletella kuin haluaa ja koodi ei syty. Sitten taas kun käynnistää uudestaan
Poissa xcysikymppi
« Vastaus #5 : 09.03.2023, 19:59:18 »
Aattelin ilmottaa mistä tuo koodi on jos seuraava painii tuon koodin kanssa. Tuosta löytyy hyvin vähän tietoa. Eli kaasuläppäkotelosta. Joko karstottunu/rikki.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 09.03.2023, 20:05:39 »
Kiitos tiedosta! Tuliko kuntoon?
Poissa xcysikymppi
« Vastaus #7 : 10.03.2023, 00:57:02 »
Joo puhdistin jälleen niin hävisi koodi.
