Volvo V90 2017 - takavalo rikki
  • 11 Vastauksia
  • 5002 Lukukerrat
Poissa Angmar
« : 04.03.2023, 10:20:29 »
Juuri hankitussa V90:ssä on vasemman puoleinen takavalo rikki. Saako niitä kunnostettua vai pitääkö ostaa kokonaan uusi? Jos joutuu ostamaan uuden niin mistä tuollaista voisi lähteä metsästämään? Ebay?
Ohessa kuva osasta joka on rikki. Muuten sama mutta tässä kuvassa kyseessä oikean puoleinen valo.
Poissa Niclashki
Vs: Volvo V90 2017 - takavalo rikki
« Vastaus #1 : 04.03.2023, 10:54:56 »
Mulla meni raekuurossa vasemman puoleinen ja sen uusiminen ei ollut kyllä kovin kallis suoraan Volvolta. Tuo pikku-umpio on kohtuu hintainen vs isompi umpio mikä maksaakin sitten jo mansikoita. Mutta jos käytetyn haluaa, niin Ruotsista näyttäisi löytyvän hyvin. https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb/Search/Car-parts/s1/Volvo/VOLVO-V90/2017_2024/Exterior-details/Tail-light-lid/Right
« Viimeksi muokattu: 04.03.2023, 10:57:52 kirjoittanut Niclashki »
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Angmar
« Vastaus #2 : 04.03.2023, 11:03:07 »
Paljos tuo valo maksaa Volvolla?
Poissa Niclashki
« Vastaus #3 : 04.03.2023, 14:47:05 »
Muistelen, että noin 200€ luokkaa oli.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2023, 17:13:42 kirjoittanut Niclashki »
Poissa Angmar
« Vastaus #4 : 05.03.2023, 09:27:36 »
Ok, kiitos vastauksesta.
Poissa Stail
« Vastaus #5 : 05.03.2023, 16:38:50 »
32293883
https://verkkokauppa.bilia.fi/VALAISINKOTELO-Vasen
110€ näyttäisi.
Juuri vaihdoin itse sen ison. 320€ maksoi biliasta.
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa Moottoripää
« Vastaus #6 : 06.03.2023, 10:10:35 »
32293883
110€ näyttäisi.
Oliko työläs homma vaihtaa? Itsellä joskus herjaa valoviasta ja varmaan hajoaa joskus kokonaan.
Poissa Stail
« Vastaus #7 : 06.03.2023, 11:18:19 »
Ei se nyt hirveen paha. Reilu tunti meni.
Sisältä pari paneelia ja se näkösuojan kisko. Kisko on parilla ruuvilla.
Kontin stopparit puskurista irti.
Puskurin toinen reuna irti. Siellä sisälokarin sisällä on yksi ruuvi piilossa pystyasennossa. Se on kiinni semmosessa harmaassa palassa jonka otat pois (ylöspäin) ennen puskurin nyppäsyä.
Puskurin alla on vielä pari ruuvia keskiosassa.
Semmonen muovituki joka puskurin sisällä pitää vielä irrottaa että valon alimman pultin saa auki.
Valon ylin pultti on suht syvällä että tarvitsin ainakin itse lisää jatkopalaa.
Keskimmäinen siinä sisäpuolella valon alaosassa.
Sen huomion tein että tiivisteet on täysin kuolleita. Uudet paljon paksumpia.
Pultit/mutteri kiristyy aivan eritavalla.
Poissa Moottoripää
« Vastaus #8 : 06.03.2023, 15:02:40 »
Aika työläältä kulostaa. Mulla menisi varmaan 2 päivää tuommosessa. En saa yleensäkään muoviosia ehjänä irti , saati takaisin ilman että jää repsottamaan jotenkin.
Poissa Huntter
« Vastaus #9 : 06.03.2023, 22:10:50 »
Juuri tilasin tänään uuden valon ja 105€ pyysivät volvolla. Ihmettelen miten heikosti on suunniteltu nuo takavalot. Vettä ja kuraa oli umpion sisäpuolella todella paljon.
V50 2.0D -08 -> V70 D3 -12 -> V90 D3 AWD -17
Poissa Scraab
« Vastaus #10 : 07.03.2023, 08:31:18 »
Takapuskurin muovilipareet ovat ainakin aika herkkiä vaurioitumaan. Vihjeitä osan irrottamiseen kannattaa hakea esimerkiksi vetokoukun asennusohjeesta. Homma lienee helpompi, kun puskurista pitää avata vain toinen pää.
Poissa MyRa
« Vastaus #11 : 12.04.2023, 08:33:45 »
Eilen vaihdoin itselle oikealle puolelle pystyssä olevan takavalon. Vasen puoli on vaihdettu vuosi sitten Volvon piikkiin liikkeessä. Nyt ei enää mennyt goodwillin piiriin koska auto on ajettu yli 180tkm, joka on kuulemma goodwillin raja...
Biliasta 323€ tuo uusi takavalo. Vaihto sujui hyvin kun seurasi tuota Scraabin mainitsemaa vetokoukun asennusohjetta. Siinä on hyvin selkeästi melkein kaikki vaiheet takakontin paneeleiden purusta takapuskurin osittaiseen irroitukseen. 3h meni kun putsaili kaiken paskan pois purettujen osien alta ja fiksaili samalla pari muuta juttua mitkä huomasin. (Tankkausluukun ylivuotoletku oli irronnut yläpäästä paikoiltaan ja takapuskurin alla oli koriin kiinnitetty tehtaalla ruuveilla jotain osia ja yksi ruuvi oli kiertynyt taustapuolella kulkevan johtonipun sisään! Onneksi ei ollut vielä kuorivaurioita tai katkenneita johtoja)
Vanhassa takavalossa oli reilusti vettä sisällä. En äkkiseltään nähnyt selkeää paikkaa mistä vesi on mennyt sisään. Vanhojen tiivisteiden kohdalla ei ollut vesivuotojälkiä korissa eikä lampussa. Valon ylempi kiinnitysruuvi oli hieman löysällä ja se on yleensä vissiin ollut vuotokohta.
Linkki tuohon ohjeeseen:
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-485784-4/V90(17-)/2018
