Volvo S80 D3 vm.2011 pa-lämmitin
  • 1448 Lukukerrat
Poissa porojäbä
« : 05.03.2023, 19:53:45 »
Ensimmäinen volvo tuli viimeviikolla ostettua ja nyt tarvisi hieman tietoa autosta. Autossa on tuo polttoainekäyttöinen lisälämmitin eli se mikä pitää ennen moottorin käynnistämistä valita onko päällä vai ei. Onkos tuohon mahdollista ohjelmoida jotenkin, että saisi päälle myös silloin kun moottori ei käy, eli pystyisi esilämmittään auton. Ymmärsinkö oikein, että tämän mallin pa-lämmitin oli vakiona tehtaalta näissä dieseleissä ja lisävarusteena oli saatavana ajastettava malli jolla pystyi esilämmittämään?
Pahoittelut sekavasta kirjoitusasusta ;D. Itsellä aiemmin ollut vain mersuja, niin ei hirveästi ole tietoja näiden volvojen ominaisuuksista ???
Poissa tuomaril
Vs: Volvo S80 D3 vm.2011 pa-lämmitin
« Vastaus #1 : 05.03.2023, 20:06:01 »
Siis eikö siellä ajotietokoneessa ole nyt ajastimia, vaikka vilkunviiksen rullaa pyörittelee?
Poissa porojäbä
« Vastaus #2 : 05.03.2023, 20:18:53 »
Ei ole mitään ajastinta. Vain mahdollisuus valita lähteekö lämmitin automaattisesti käyntiin moottorin käydessä. Ja tämän valinnan pystyy siis tekemään vain moottori sammuksissa. Moottorin käydessä ei tule valikkoon mitään lämmittimeen viittaavaa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 05.03.2023, 20:40:35 »
Tainnut auton alkuperäinen ostaja ollut tarkan markan mies. :D Ainakin 2009 -vuotiseen S80:seen tuo ajastin on maksanut lisävarusteena reilusti alle 200 euroa. Toki tuon ajastimen pystyy ohjelmoimaan jälkikäteen esimerkiksi. Volvon virallisella Vida-softalla. Hinnasta en osaa sanoa, pykälää vanhempiin Volvoihin tuon ajastimen ohjelmointi on maksanut jotain satasen ja kahden väliltä, epäilen että tässäkin liikutaan samoissa summissa.
Toinen (oletettavasti vähän halvempi) vaihtoehto on VDASH -niminen softa. Se on siis Volvoja varten tehty "epävirallinen" softa, jolla pystyy tekemään tiettyjä ohjelmointimuutoksia autoon, yleensä jonkin verran halvemmalla kuin Vidalla. Noita VDASH -softia ei vaan taida olla ihan jokaisella nurkalla.
Poissa porojäbä
« Vastaus #4 : 05.03.2023, 22:40:12 »
Sinänsä jännä, sillä autossa muuten reilusti varusteita mm. blis jne ;D. Kaverilta kuulin kanssa tästä ohjelmoimisesta.
Pitänee käydä kysymässä Käyttöautossa mitä sanovat. Saa myös ehdottaa Tampereen seudulta päteviä Volvo-huoltamoita:D.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 06.03.2023, 07:23:49 »
Kyllä siellä ajastimet voi olla. Valikothan tulee mittaristoon sen mukaan miten painaa start nappulaa, lyhyesti vaiko pitkään ilman jarrupolkimen painamista.
Poissa tuomaril
« Vastaus #6 : 06.03.2023, 09:16:09 »
Ajastimet tulevat näkyviin ilman virtojen kytkemistäkin, kun vaan kääntää rullasta. Vuodesta 2005 lähtien ollut näin.
