Mikä osa XC90 2.5T 2005
  • 15 Vastauksia
  • 1943 Lukukerrat
Poissa krpk67
« : 09.03.2023, 08:38:09 »
Terve!
Mikä toi härpäke tuossa laturin yläpuolella on? Pitää sellaista ääntä, että laakeri olisi kaput...
Vs: Mikä osa XC90 2.5T 2005
« Vastaus #1 : 09.03.2023, 09:16:59 »
Ohjaustehostin? Onko nestettä säiliössä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 09.03.2023, 09:31:38 »
Juu, eli tarkasta nesteet ensin..
Poissa krpk67
« Vastaus #3 : 09.03.2023, 09:43:13 »
Okei, Kiitos vinkistä.
Poissa krpk67
« Vastaus #4 : 09.03.2023, 11:49:35 »
Säiliö oli piripinnassa ja nesteet OK. Seuraavaksi tulee mieleen sitten laturi, tai vesipumppu. Miten tässä oli toi remmin vaihtoväli? Ei sillä ajettu ole kuin 40 k, mutta taitaa 5 vuotta olla vaihdosta ja silloin ei vesipumppua ole kyllä vaihdettu. Ottaako tässä koneessa venttiilit mäntiin, jos remmi katkeaa?
Kiitos etukäteen!
« Vastaus #5 : 09.03.2023, 12:36:30 »
Kansi menee jos jakohihna pettää joo. Laturi tai sen rulla on varmaan yleisin möykkääjä, ilmastointikin voi olla, mutta jollain pitkällä ruuvarilla tms. se pitää kuulostella että mistä ääni tulee.
Huom jos ohjaustehostin on piripinnassa oikeasti se on sitten ylitäyttö ja voi aiheuttaa myös ongelmia
Poissa krpk67
« Vastaus #6 : 09.03.2023, 12:50:53 »
Piripinnassa tarkoitin, että ylämerkissä  :)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 09.03.2023, 13:01:51 »
Jakohihnan vaihtoväli 4-5 vuotta Volvon mukaan..
Mutta tosiaan nuo apulaitteet kannattaa tarkastaa tuolla ruuvarimenetelmällä tai sitten tällä tuotteella:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7003499/Bahco-5050-automekaanikon-stetoskooppi
« Viimeksi muokattu: 09.03.2023, 13:05:37 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 09.03.2023, 13:02:21 »
Olsiko se äänen lähde kuitenkin tuossa alapuolella oleva laturin vapaakytkin. Kuitenkin huomattavasti yleisempi vika kohde. Hinha irti ja pyörittelemään, vapaakytkimen saa testattua hihna paikoillaankin.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2023, 13:04:46 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #9 : 09.03.2023, 14:27:25 »
Nii ja jos se ääni nyt tulee "tuosta härpäkkeestä laturin yläpuolella" niin tehostimen pumppu on sökö.
Kyllä niitäkin menee.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 09.03.2023, 14:57:22 »
Aha, no vähemmän noita on tullut vaihdettua kuin vapaa kytkimiä, tänään 3 x noita kytkimiä vaihtaneena irto genuihin..
« Viimeksi muokattu: 09.03.2023, 15:01:29 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #11 : 09.03.2023, 16:16:53 »
Kannattaa vaihtaa se joka on rikki toki eikä tilaston mukaan ;) Unohdin sanoa että ihan vaikka vapaarullakin voi ääntää ja voi tosiaan joutua ottamaan apulaitehihnan pois. Auton uskaltaa käynnistää ilman sitä ja jos silloin ei kuulu mökää vika on jossain apulaitteessa. Lienee aika samanlaista kuin mun dieselissä
youtube.com/watch?v=tZD4zSiyi7U
« Vastaus #12 : 09.03.2023, 16:53:46 »
En epäile mutta pitäähän sitä kysyjää uskoa. ???
Poissa jamseil
« Vastaus #13 : 09.03.2023, 22:03:47 »
Tehostimen pumpun laakeri on liukulaakeri, joten ei se juuri äännä vaikka olisi kulunut.
Välys kannattaa siitäkin koittaa hihnan vaihdossa, väljänä syö stefan nopeasti vuotavaksi.
Muutaman noita pumppuja kun purin, niin lamellit oli syönyt pumpun pesän nimismiehen kiharalle.
Poissa krpk67
« Vastaus #14 : 13.03.2023, 16:50:53 »
Laturin vapaakytkin siellä äänteli ja jakohihnan kiristäjäkin jotain ääntä piti. Nyt on jakopää ja apulaitteet huollettu. Ainut hyvä puoli tässä on, että auto on sitä kaikkea, mitä haluan autolta  :)
Kiitokset vastanneille!
