S80 2.9 2000 paljon vikakoodeja
  • 20 Vastauksia
  • 2858 Lukukerrat
Poissa Kello
« : 09.03.2023, 11:17:29 »
Pitäisi löytää syyllinen näille, CEM käynyt korjauksessa, maajohtoja kiristelty jne..
Paljon koodeja jäi pois ja mittaristossa palaa vielä savukaasu huollaheti ja moottorivalo.
Vs: S80 2.9 2000 paljon vikakoodeja
« Vastaus #1 : 09.03.2023, 18:43:14 »
Korjauksen takuun perään kysytty? Koodit on varmaan nollattu monta kertaa ja aina tulee uudestaan? Akku uusittu? Voi se toki olla johtosarja-ongelma, voi myös kokeilla ajaa abs-boksin liitin irti toimiiko systeemit ilman sitä paremmin.
Poissa Kello
« Vastaus #2 : 10.03.2023, 08:59:46 »
- akku on uusi
- abs boksista ne olivat juotokset tarkistaneet, mutta eivät pysty tuota mallia korjaamaan???
- korjauksen perään ei ole kysytty, osa vikakoodeista ja mittariston valoista saatu pois, takuu 12kk
- kone käy hyvin
Alla vanhoja vikakoodilistoja eri koneilla:
« Viimeksi muokattu: 10.03.2023, 09:02:14 kirjoittanut Kello »
« Vastaus #3 : 10.03.2023, 09:23:13 »
Niin epäilyksen alla on sitten yhä sekä CEM että ABS-boksi. Jarruvikaahan se ei taida valittaa nyt mutta ainut mitä itse osaisin tässä kohtaa tehdä on irroittaa ABS-boksin liittimen ja katsoa tuleeko muita kuin ABS-vikoja enää sen jälkeen. Ilman CEMiä ei voi ajaa niin sitä on vaikea testata.
Poissa Kello
« Vastaus #4 : 12.03.2023, 04:36:21 »
Joo tuotaha voi kokeilla, ostin juuri launchin niin pitää opiskella, mitä sillä voi tehä.
ABS valo tosiaan ei pala, mutta noita haamuja on niin paljon, että kuka tietää...
Poissa VELHO.03
« Vastaus #5 : 12.03.2023, 23:36:40 »
En nyt ole varma mutta näyttää samalta OBDlta jota kerran itse käytin omaan volvoon, joku launcher se tais olla.(ELI EI OLE YHTEENSOPIVA) kyseinen OBD tekee itse nuo turhat vikakoodit vaikka mitään vikaa ei oikeasti ole. Aiheuttaa jokaseen mahdolliseen yksikköön "Tiedonsiirto" vikakoodit, jarruviat yms... vaikka mitään ei ole. kannattaa käydä toisella obdllä jokanen yksikkö läpi ja nollata ja sitten katsoa uudelleen erillä obl.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 13.03.2023, 07:35:58 »
Tämä on myös tullut vastaan ja niiden obd palikoiden jälkeen päästiin ohjelmointi hommiin. Vidalla nyt ensialkuun tuon lukisin ennen muita arpomisia.
Poissa Scraab
« Vastaus #7 : 13.03.2023, 08:30:06 »
Tuttavapiirissä on melko tuore tapaus, kun innokas harrastaja halusi välttämättä saada tärkeää informaatiota hyvin toimivasta autosta. Työnteli ties mitä kiinanpalikoita obd-porttiin ja seuraavaksi auto vietiinkin hinurilla Siniselle, kun "livedata" vei elämän vee ysikympistä.
Kannattaa miettiä kaksikin kertaa, mitä ainakin näille uudemmille tekee.
« Vastaus #8 : 13.03.2023, 09:59:24 »
Kyllä
En tökkis vanhaakaan palikalla. :D
Poissa VELHO.03
« Vastaus #9 : 14.03.2023, 00:31:19 »
Juu näin on. Tuo Launcheri sekotti oman täysin (taitaa vissii olla aika kallis obd viellä). sytty abs valot ja luistonesto valot. ja näytössä luki ties mitä "Jarruvika, pysähdy varoen" yms... Joku Delphin oma on nyt jonka kanssa ei oo ollut ongelmia minkään auton kanssa. Onneks selvis omassa nuo vaan poistamalla vikakoodit kaikista "moduuleista"
Poissa Kello
« Vastaus #10 : 14.03.2023, 12:33:19 »
- Vikakoodit on ensin luettu carcomilla, missä nyt on Volvon erikoisosaamista
- Sitten Boscilla ja koodeja edelleen paljon
KATSOKAA KUVAT
- Maajohdot kiristelemällä hävisi SMS turvatyyny huolla heti ja CEM korjauksen jälkeen hävisi muita kummallisuuksia
- Näiden jälkeen palaa enää pakokaasu huolla heti ja:
VASTA NÄIDEN JÄLKEEN LUETTIIN launchilla mikä antoi tämän viimeisen listan, eli epäilen suuresti sitä, että alkuperäinen launchi olisi aiheuttanut nämä vikakoodit kun monella tutulla on kyseinen laite, jolla on kyllä hyvin pärjätty.
Poissa Kello
« Vastaus #11 : 14.03.2023, 15:57:50 »
Sepä se, se eka lista on carcomin, mikä on Volvon erikoiskorjaamo ja mittaristossa ei ainakaan näy mitään erikoista ja tuo abs valo ei pala ja sen juotokset tarkastettu. Mutta paljon noita tiedonsiirtohaamuja voi tulla mistä vaan.. Osalla ollut joku noista tai rele tai maajohto tms tms... Mutta luulis, että Carcomilla on diagnostiikkaan hyvät vehkeet. Ja kaikki vehkeet antaa samoja koodeja, osa enemmän, osa vähemmän.
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 14.03.2023, 18:24:31 »
Volvon erikois korjaamosta löytyy vida, bosch on ihan yleismallinen lukija jolla noita koodeja on kaiveltu. Vidalla nyt lukua niin alkaa selviämään.
Poissa Kello
« Vastaus #13 : 14.03.2023, 20:32:00 »
Jaa mistä sen näet, millä Carcom on noita testannut??
« Vastaus #14 : 14.03.2023, 21:21:04 »
Neljän kuvan sarjan kolmannessa kuvassa näyttää kovin Vidan tulosteelta. Ja kun päivämääriä katselee, niin se on otettu ennen Boschilla lukua joiden kuvat on ensin.
Pari saman ikäistä autoa on tiedossa joissa ei myöskään ole vika korjaantunut CEM:in tai mittariston korjauksella. Ja oireet on hyvin samanlaiset.
« Viimeksi muokattu: 14.03.2023, 21:23:55 kirjoittanut Lankku »
