Vaihdelaatikon kunnon tarkastus??
  • 4 Vastauksia
  • 2403 Lukukerrat
Poissa Mk3nokia
« : 09.03.2023, 16:13:05 »
Eli kysymys olisi, pystyykö irrallisen vaihdelaatikon toiminnan tarkastamaan missään Pirkanmaan alueella tai edes Suomessa yleensäkään ilman purkamista?
Hieman pohjustusta: xc90 2.4 automaatti vm 2008..kovemmalla pakkasella vaihteet ei mennyt kunnolla päälle, ennen kuin moottori oli kunnolla lämmin. Ensiapuna vaihteistoöljyjen vaihto..sama vika jatkui, kovemmalla pakkasella..muuten vaihteisto toimi ja vaihtoi nätisti ilman mitään nykimisiä. Vikakoodit näyttivät että suorakytkin solenoidi off asennossa. Seuraavaksi vaihdettiin takuuseen käytetty laatikko jonka vaihdon aikana asentaja huomasi että kulmavaihde on viallinen, tästä en tiedä tarkemmin kun appiukon auto mutta asentaja lähetti vanhan kulmavaihteen ruotsiin Volvolle tarkastettavaksi koska epäili että siinä oli valmistusvirhe. Joka tapauksessa, hän oli sitä mieltä että vanhassakaan laatikossa ei olisi ollut alun perinkään vikaa, vaan tuo kulmavaihde olisi antanut väärää tietoa tai vaikuttanut vaihdelaatikon toimintaan. Itse tuo vaihto+uusi kulmavaihde maksoivat jo se verran roimasti että olisi mukava tietää saako tuosta vanhasta laatikosta rahaa? Mielelläänhän sen tarkistuttaisi jotta voisi hyvällä omallatunnolla myydä jollekin tarvitsevalle, mutta tuollainen vaihteiston purkaminen sen toteamiseksi tulisi taas liian kalliiksi. Toki ilman tarkastustakin sen mielellään jonnekin myisi, kun vaan tietäisi minne.
Onko ideoita?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Vaihdelaatikon kunnon tarkastus??
« Vastaus #1 : 09.03.2023, 16:45:22 »
Kulmavaihde pitää sisällään muutaman hammasrattaan, se ei vaikuta mitenkään vaihteiston toimintaan.
Poissa Mk3nokia
« Vastaus #2 : 09.03.2023, 17:04:20 »
Ok. Sitten appiukko on varmaan ymmärtänyt asian jotenkin väärin jos näin kerran on. Eli voisi olettaa vaihdelaatikossa sitten olleenkin vikaa? No ostaakos tuossa kunnossa olevia vaihdelaatikkoja mikään pulju? Vai kannattaisiko tuo antaa avattavaksi jollekin kykenevälle että vaihtaisi vain suodattimen ja katselisi onko muuten sisukset ehjät. Kun ei siitä kyllä kiinnostaisi alkaa maksellakaan kovin paljoa jos siitä ei kuitenkaan toimivuustodistusta saa. Missäs esim purkaamot testaavat käytettyjen laatikoiden toiminnan kun kuitenkin takuunkin niille antavat? Aivan hepreaa Itsellekin nämä vaihteistohommat.
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 09.03.2023, 18:44:53 »
Ei ne purkaamot mitään testaa. Antavat toisen samanlaisen tilalle, jos sattuu ensimmäinen olemaan rikkinäinen.
Laita tänne ja Toriin myynti-ilmo. Kaikki käy kaupaksi, kun hinta on kohdallaan.
Poissa Mk3nokia
« Vastaus #4 : 09.03.2023, 19:59:06 »
Kiitos vastauksesta. Täytyypä viikonloppuna koittaa laittaa kaupaksi jos ja kun se tuolle appiukollekin passaa..eipä se auton takakontissakaan tuo kuin painoa. Jos jotain lukijaa nyt sattuu tuollainen kiinnostamaan ennen kuin ilmoitusta jaksan värkkäillä niin saa tarjota realistista summaa. Laatikko löytyy Nokialta pakattuna ja teholavalla. Oireet näkyy ylhäällä ja tosiaan tuo vika päällänsä on ajettu varmaan tuhannen kilometriä ja viimeisimpänä Nokialta kankaanpäähän ilman mitään ongelmia. Parina kylmänä aamuna tosiaan hetken vaihteita arponut. Eli 2008vm 2.4D automaatti xc90, ajokilometriä noin 350 000 ja huoltokirjan mukaan vaihteistoöljyt vaihdettu aina liikkeessä ajallaan ja leimat löytyy.
